Przybliżenie blanku Rainshadow REVS 68UL
Szczegółowe omówienie blanku RainShadow REVS 68UL. Charakterystyka i zachowanie w różnych sytuacjach.
Zoom sur le blank Rainshadow REVS 68UL
Rainshadow 68UL: Idealny na pstrągi!
Autor: Edouard Monchy.
Nowy sezon, nowy nurt, nowa rzeka, szersza niż „moja” zwykła rzeka, a przede wszystkim brodzenie WZBRONIONE!!!
Potrzebowałem blanku, który pozwoliłby mi łatwo łowić z brzegu, bez zbliżania się do wody i z odpowiednią kontrolą dryfu przynęty. W rzeczywistości to właśnie tutaj 54UL osiąga swoje granice (co dowodzi, że rozmiar ma znaczenie...).
Bez wahania zamówiłem REVS 68UL od Rainshadow. W cenie 2/7 grama, ta mała, lekko zwężająca się 32-gramowa folia (bez blanku) będzie idealna do precyzyjnego rzucania moimi małymi PN, ślimakami nr 1 i nr 2 oraz przynętami miękkimi! Jeśli chodzi o zestaw, postawiłem na jego młodszego brata, REVS 54UL, z rękojeścią EVA, metalicznym zielonym uchwytem kołowrotka i podobnymi przynętami. Do przelotek wybrałem kolor gunsmoke ze względu na dyskretny i stonowany wygląd zestawu. Jedyną różnicą jest to, że będzie on montowany z solidnym uchwytem:
- Estetycznie, moim zdaniem, bardziej atrakcyjnie prezentuje się na „długim” blanku;
- Przy stosunkowo krótkiej odległości między stopką a dolnikiem kołowrotka (28 cm), solidna pianka EVA dodaje nieco ciężaru do dolnej części wędki i dobrze równoważy całość.
[caption id="attachment_347" align="alignleft" szerokość="580"] Rainshadow Revelation Revs 68 UL[/caption]
Porozmawiajmy o wędkowaniu!
Ten blank jest prawdziwie blaszkowy: szybki, ale wcale nie sztywny, co pozwala łowić na małe średnice (14 lub 16/100), zachowując jednocześnie pewność, gdy na drugim końcu żyłki znajduje się piękny pstrąg potokowy. Ponieważ łowię pstrągi wyłącznie na nylon, ten punkt jest ważny!
Małe tonące i pływające crankbaity o wadze od 2,5 do 5,5 grama również rzucają celnie, pomimo swojej lekkości. To samo dotyczy małych przynęt miękkich (od 3 do 6 g), przynęt falujących, a nawet Fiiish PowerTails pod koniec sezonu. Poniżej 2 g sprawa się komplikuje.
203 cm tego blanku to poważny atut, a kontrola dryfu jest uproszczona. Znasz to, pusty brzeg na przeciwległym brzegu, liżący żyłkę prądu pachnącą pstrągiem? Ten blank pozwala mi prawidłowo zarzucać przynętę wzdłuż całego dryfu. Dokładnie tego szukałem!
REVS68UL nie jest tak donośny jak seria IMMWS czy ETES, ale wciąż jest więcej niż wystarczający, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pstrągi nie zwracają uwagi na szczegóły, jeśli chodzi o uderzenie w przynętę.
Jak ta wędka sprawdza się podczas holu? Akcja jest płynna i pozwala na zabawę z rybą o długości 25 cm, a także na kontrolę nad osobą po 40. roku życia, która nie chce dołączyć do mnie na selfie (co jest zrozumiałe...).
Na koniec, ważna uwaga: bardzo rzadko zdarzało mi się wypięcia tego blanku, nawet przy użyciu pojedynczych haczyków bezzadziorowych. Z pewnością wynika to z jego elastyczności, która pozwala mu amortyzować uderzenia głową i utrzymywać kontakt z rybą, nawet gdy ta drga.
Krótko mówiąc, blank do połowu pstrągów o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny.
