Débutant
Rzeczywisty czas potrzebny do złożenia wędki
Czas potrzebny na montaż wędki zależy od złożoności wykończeń i doświadczenia, które rośnie bardzo szybko. Prosty (a skuteczny!) montaż zajmuje zaledwie kilka godzin — dużo mniej, niż sądzi większość początkujących.
Le véritable temps pour assembler une canne à pêche
3 godziny, 5 godzin, 10 godzin? Regularnie słyszymy o czasie potrzebnym na złożenie wędki. Przyjmuje się jednak, że około 10 godzin to średnia dla pierwszego montażu, a połowa to wystarczająca ilość na kolejne. Oto, jak wygląda to dla doświadczonego konstruktora wędek i jak wygląda prosty zestaw.
Przygotowanie akcesoriów
Przede wszystkim, zanim zaczniesz składać wędkę, musisz przygotować akcesoria, zwłaszcza te związane z uchwytem kołowrotka.
- Po przecięciu tulei szybkozłączki obcinakiem, sklej pierścień węglowy z pierścieniem metalowym i dociśnij je do pręta gwintowanego lub za pomocą taśmy klejącej. malarz.
- Przytnij gwint w uchwycie kołowrotka do żądanej długości.
- Wklej podkładkę do uchwytu kołowrotka (w pokazanym modelu, tylko lekko rozwierciłem wnętrze, aby dopasować je do odpowiedniej średnicy).
- Przyklej uchwyt IPS do uchwytu kołowrotka i przymocuj go taśmą malarską i prętem gwintowanym.
- Przyklej kawałek podkładki (jeśli średnica się zgadza) do trzonka lub owiń taśmą malarską, aby dopasować ją do średnicy wewnętrznej blanku.
- Oczywiście, wszelkie rozlane kleje wyczyść alkoholem izopropylowym.
Czas obowiązywania: 0h17mn30s
Znalezienie STNB
Przed sklejeniem uchwytów i uchwytu kołowrotka, konieczne jest znalezienie STNB blanku, aby przykleić te akcesoria na odpowiedniej osi.
- Aby to zrobić, umieść dolną część blanku na stole lub ziemi, a ostatnią ćwiartkę lub tercję w dłoni.
- Dociśnij drugą ręką i blank następnie obróci się i złoży w wybranym przez Ciebie kierunku. Zaznacz ten kierunek pracy białym ołówkiem, a następnie sprawdź dokładność swoich działań.
- Przypominamy, że podczas montażu wędki spinningowej przelotki i uchwyt kołowrotka będą przymocowane do strony STNB.
Czas efektywny: 0h19mn30s
Otwór na akcesoria
- Umieść akcesoria obok wykroju, aby zaznaczyć ich położenie białym ołówkiem.
Używając rozwiertaków, zacznij od rozwiercenia kolby, aż zatrzyma się 1 cm od pięty wykroju. Klej pomoże Ci zyskać ostatnie kilka milimetrów.
- Zrób to samo z uchwytem kołowrotka.
- Aby rozwiercić otwór w środku, wolę obrócić uchwyt wokół rozwiertaka, niż trzymać go nieruchomo i używać tylko tego narzędzia.
Klejenie
- Przygotuj klej, mieszając dwa składniki w równych proporcjach (wystarczy oszacować na oko).
- Lekko przeszlifuj miejsce, w którym będą klejone uchwyty.
- Pokryj klejem (do 1 lub 2 cm od dolnego oznaczenia).
- Przesuń uchwyty wzdłuż blanku do żądanego miejsca.
- Ponowna regulacja. Wyrównanie uchwytu kołowrotka z UWAGA
- Przyklej pośladki i przymocuj je taśmą malarską.
- Uwaga: Nie zapomnij włożyć pierścionków, jeśli je masz, i nałóż trochę kleju wykałaczką. Przytrzymaj je na miejscu, trzymając uchwyty za pomocą klamerki do bielizny.
- Na koniec dokładnie wyczyść wszelkie ślady kleju alkoholem izopropylowym i regularnie sprawdzaj.
Czas obowiązywania: 0 godz. 59 min 45 s
Umiejscowienie pierścieni
- Po umieszczeniu uchwytów na miejscu możesz zaznaczyć położenie pierścieni. Aby to zrobić, zapoznaj się z kartą produktu lub sekcją „tabela odstępów” na forum Rodhoiuse.
- Umieść pierścień na głowie i zaznacz cienkim znakiem (stroną STNB) na pierścieniu w każdym wyznaczonym miejscu.
- Dla przypomnienia, odległości odnoszą się do ceramiki pierścienia, a nie do ucha.
Ligowanie pierścieni
- Możesz teraz przystąpić do ligatury pierścieni i innych wykończeniowych ligatur.
- Bez powtarzania całego procesu, zalecam zabezpieczenie dużych pierścieni taśmą malarską, a mniejszych mikrogumkami Rodbuilder's Republic.
- Upewnij się, że spakowałeś prawidłowo zawiązać ligatury, aby uzyskać wysokiej jakości efekt estetyczny.
Czas wykonania: 2 godz. 30 min. 45 s
Wyrównanie pierścieni
- Gdy wszystkie pierścienie będą zawiązane ligaturami, należy je wyrównać wzdłuż STNB i względem siebie.
- Należy zacząć od ściągacza (tego (największy) poprzez umieszczenie jego szpuli na uchwycie. Następnie należy go wyrównać na oko, używając blanku jako osi symetrii dla szpuli i szpuli.
- Po prawidłowym wyśrodkowaniu szpuli, można wyrównać kolejne.
- Osobiście zawsze zaczynam od wyrównania jednej prowadnicy z poprzednią, a następnie przeprowadzam ogólną kontrolę.
Rzeczywisty czas: 2 godz. 45 min 30 s
Zakładanie pierścionka
- Po wyrównaniu pierścionków nałóż kroplę kleju termoprzewodzącego na końcówkę wykroju i nasuń pierścionka, upewniając się, że jest wyrównany z tunelem.
- Usuń nadmiar kleju paznokciem.
- Zawiąż pierścionka
Lakierowanie
- W tym ostatnim kroku zacznij od sprawdzenia poziomu suszarki i powierzchni, aby upewnić się, że lakier równomiernie rozprowadza się na powierzchni.
- Za pomocą strzykawek nabierz kilka mililitrów każdego składnika. Podczas tego kroku należy zachować ostrożność, ponieważ lakiery wymagają precyzyjnego mieszania.
- Delikatnie wymieszaj pędzelkiem, tworząc ósemkę, upewniając się, że powstaje jak najmniej pęcherzyków powietrza. Mieszaj przez 4 minuty.
- Aby ułatwić mieszanie i usunąć pęcherzyki powietrza z lakieru, możesz to zrobić w kubku foliowym i podgrzać zapalniczką.
- Aby lakier był czysty, oprzyj łokieć o stół i nałóż lakier pędzlem. Pozostaw suszarkę do pracy i trzymaj pędzel nieruchomo.
- Nałóż lakier na wszystkie ligatury, a następnie usuń pęcherzyki powietrza za pomocą lampy spirytusowej. Ten krok pozwala również na dodanie nadmiaru!
- Pozostaw stół roboczy na 6 do 8 godzin, od czasu do czasu zmieniając kierunek obrotów w ciągu pierwszej godziny i sprawdzając, czy nie tworzą się pęcherzyki powietrza.
Czas efektywny: 3 godziny 19 minut 25 sekund
