Eau douce
Powrót do ostatnich pstrągów sezonu 2016
Pstrąg na zakończenie sezonu — pamiętny dzień. Przeżyj raz jeszcze końcówkę sezonu i poznaj triki na ostrożne ryby.
Retour sur les dernières truites de la session 2016
Sezon pstrągowy jest dość krótki, trwa 6 miesięcy. Dodajmy do tego nie zawsze sprzyjające warunki, takie jak topnienie czy niski poziom wody, a jesteśmy już na końcu roku, a on jeszcze nie minął...
Sezon kończy się zatem w tym roku w dość sprzyjających warunkach, ponieważ kilka mile widzianych deszczy nieznacznie zwiększyło przepływ i uaktywniło populacje pstrągów. Dobrze, bo dzieje się to akurat w czasie moich wakacji (nie, nie, nie zrobiłem tego celowo, przysięgam!).
Jest uzbrojony w mój nowiutki NFC FW 702-2, dzięki któremu będę mógł przez kilka dni wędrować po rzekach, podziwiając jedne z najpiękniejszych krajobrazów.
Uwaga autora: Wszystkie szczegóły dotyczące mojego sprzętu znajdziesz na forum Rodhouse.
Tutaj pojęcie wędkarstwa sportowego nabiera pełnego znaczenia: wieczorem cielęta są trochę zmęczone... Pierwsze spostrzeżenie: pstrągi są aktywne, ale niełatwe. Znalazłem jednak sztuczkę, która sprawdzi się przez cały tydzień. Szczyt luksusu: będę mógł się bawić przynętami bez konieczności ciągłego żonglowania między błystkami i innymi przynętami miękkimi.
Test wędki
Miałem okazję przetestować sporo przynęt na tej wędce FW 702. Od D-contact 50 (trochę szarpie, ale działa), D-compact 45, Ryuki 45 i 50, Tricoroll 55 i 47, humpback minnow, bevy minnow 40, a nawet Buffet 43. Wędka jest idealna na płytkich wodach. Pozwala mi precyzyjnie prowadzić przynęty, nawet na duże odległości.
Jej długość 2,13 m pozwala mi również łowić z obu stron dużych głazów, które często występują w moich rzekach.
Podczas holu staje się zaokrąglona i progresywna. Ta akcja idealnie sprawdza się w przypadku ryb łososiowatych, ponieważ amortyzuje uderzenia głową i zapobiega wypinaniu się ryb. Wie, jak pokazać autorytet, gdy trzeba powstrzymać traktor w nurcie lub ominąć kilka zaczepów.
Zachowanie ryb
Ale wracając do naszych ryb. Zauważyłem dwa różne zachowania:
  • Pstrągi są aktywne i zajmują pozycje łowieckie w pianie pod wodospadami: w tym przypadku łowienie nie jest zbyt skomplikowane; zazwyczaj pierwsze branie przynęty jest właściwe. Kara w postaci dużej muszli!
  • Pstrągi są aktywne, ale ukryte pod głazami. Musisz podejść jak najbliżej skały, nie zaczepiając się o nią, aby sprowokować branie. To żmudne, ale opłacalne.
W rezultacie często trafiamy na ryby, które zbliżają się do sukienki, za którą można umrzeć. Ryby nabierają tego koloru poprzez mimikrę, pozostając długo zakopane pod skałami; nigdy mi się to nie nudzi! Aby wycisnąć z wędki maksimum, piękna 50+ robi mi zaszczyt odwiedzenia niegroźnego miejsca, gdzie złowiłem już dwie ryby w dwóch rzutach. Nawiasem mówiąc, wędka nie wykazywała oznak osłabienia; będę musiał złowić większe! Zmieniam kąt rzutu i atakuję miejsce na wprost, aby dokładnie przeczesać krawędź wodospadu, gdzie jest tylko 30 cm wody. Rezultat jest jasny: duża muszla, świeca i szansa na wspaniałego pstrąga. Sezon kończy się w tym dobrym tonie, teraz liczę na obfite przepływy i dobry rozród w przyszłym roku. Ostatnia ryba w tym roku, wyjątkowo gruba muszla kalibru 41, daje się sfotografować po tym, jak sprawiła mi niewypowiedziane cierpienie: jaka moc!
