Eau douce
Jakie są różnice między smoltem a małym pstrągiem?
Tacon vs truitelle — jak się nie pogubić? Naucz się je rozróżniać, poznaj ich cechy i porady łowienia.
Quelles différences entre tacon et truitelle ?
Oto artykuł, który od dawna miałem zamiar napisać... To nie jest artykuł ekskluzywny, ponieważ wiele innych jest dostępnych online, a każdy rybak eksplorujący rzeki bogate w łososie powinien być w stanie dostrzec różnicę z zamkniętymi oczami! Niestety, jest to dalekie od prawdy... Często słyszałem określenie „truitlet”, gdy w rzeczywistości oznaczało ono „parr” i odwrotnie. Dlaczego? Ponieważ na początku trudno dostrzec różnicę... Przyznaję, że nie raz się pogubiłem! Więc postaram się podać kilka szczegółów, których niekoniecznie widziałem gdzie indziej, a które z pewnością pomogą mi dostrzec różnicę :) Parr? Co to takiego? Zacznijmy od początku! Parr to po prostu młody łosoś atlantycki! Rzeczywiście, pomimo znacznego spadku populacji łososia we Francji, wiele rzek wciąż ma szczęście gościć ten wspaniały gatunek wędrowny, który spędza kilka lat w morzu, zanim powróci do małego strumienia, w którym spędził dzieciństwo, by się rozmnażać. Kilka miesięcy po wykluciu się z jaj, młode łososie, zwane parr, spędzą kolejne 1 do 3 lat w słodkiej wodzie, w zależności od profilu temperatur i bogactwa środowiska. Osiągną wówczas rozmiar do 18 cm, zanim rozpoczną proces smoltyfikacji i opuszczą rzekę, kierując się ku morzu. Jednak na tym etapie życia wyglądają bardzo podobnie do pstrąga potokowego i nie zawsze otrzymują opiekę, na jaką zasługują... Wspaniały tarlak, mierzący około 75 cm długości i ważący 4 kg, został niestety znaleziony martwy na dnie 6-metrowego strumienia w Finistère zeszłej wiosny Znajdź różnicę Skoro już wiesz, czym jest parr i, przynajmniej moim zdaniem, rozumiesz powody, dla których należy wyraźnie odróżnić pstrąga potokowego od parra, oto kilka punktów do rozważenia. Mówię punkty, ponieważ, podobnie jak na przykład w przypadku grzybów, konieczne jest sprawdzenie kilku specyficznych cech, aby uniknąć pomyłki! Cechy te mają przede wszystkim charakter fizyczny, ale także behawioralny. Zacznijmy od cech anatomicznych. Są one łatwiejsze do wykrycia i pozwalają na samodzielną identyfikację! Na poparcie tego przytaczam zdjęcia parra i pstrąga, które łatwo pomylić. Śliczny mały pstrąg potokowy Śliczny mały parr Teraz będę postępować obserwacyjnie, tak jak nad wodą: krok po kroku! 1) Pierwszą charakterystyczną cechą jest kształt głowy. Parr ma mniejszą głowę z okiem, które wygląda na znacznie większe! Po drugie, w przeciwieństwie do pstrąga, jego pysk nigdy nie wychodzi poza czarną powiekę. 2) Drugą naprawdę uderzającą cechą jest rozmiar płetw piersiowych, które u parra są znacznie bardziej rozwinięte niż u pstrąga! Ułożone wzdłuż ciała, jak na parra, z łatwością sięgają do poziomu płetwy grzbietowej! A skoro mowa o płetwach, jest jeszcze jeden punkt, którego nie da się pomylić: jeśli płetwa tłuszczowa jest czerwona lub pomarańczowo-żółta, to jest to pstrąg! Płetwa tłuszczowa parra jest szara (lub nawet z niebieskimi refleksami)... tę samą analizę koloru można przeprowadzić dla płetwy ogonowej! 3) To rozróżnienie powinno być już bardziej precyzyjne, ale jest jeszcze kilka drobnych punktów bonusowych, a zwłaszcza ten: u parra jest bardzo mało czarnych lub czerwonych plamek poniżej linii bocznej! (cecha, która pomoże odróżnić go od troci morskiej, gdy osiągnie dorosłość!) Oto kilka prostych sposobów, aby uniknąć błędu! Zauważysz, że nie wspomniałem o wcięciu na ogonie i niebieskich plamkach (odcisku palca) na ciele... Dla mnie te szczegóły tylko zwiększają podejrzenia! Widziałem pstrągi z ogonami, które wyglądały na wcięte i miały niebieskie plamki (jak na moim zdjęciu) i parry bez plamek... Więc jeśli nie jesteś przyzwyczajony do tej ryby, nie traktuj tego priorytetowo ;) Dodatkowe zdjęcie: dłuuuuga płetwa piersiowa i mały, gładki pyszczek ;) Na koniec wspomniałem o różnicach w zachowaniu! Choć mogą nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować Twojej ryby, dadzą Ci wskazówkę, a po odrobinie praktyki, jeszcze zanim ją powitasz, będziesz wiedział, co to jest! Rzeczywiście, choć wyglądają podobnie, ich charakter jest zupełnie inny! 1) Parr jest bardzo nerwowy i dużo się wierci (prawdziwy wibrator) z silną tendencją do tworzenia serii świeczek! Podczas gdy pstrąg ma większe, wolniejsze ruchy... 2) Parr bardzo słabo reaguje na twarde przynęty, ale chętnie rzuca się na dobrze zaprezentowaną błystkę (lub muchę, ale nie będę się rozwodził nad tą dyscypliną ani nad łowieniem na przynętę...) Na koniec zaznaczmy, że parr zazwyczaj występują w płytkich bystrzach z dobrym przepływem, najlepiej z roślinnością, a jeszcze lepiej, jeśli obszar ten znajduje się w pobliżu rozlewiska! Krótko mówiąc... Oto elementy, które chciałem uwzględnić w licznych publikacjach na ten temat. Nie próbowałem ich streszczać; jest ich mnóstwo! Chciałem po prostu szczegółowo wyjaśnić temat, aby pomóc nowicjuszom lepiej rozpoznać tę rybę i móc się nią zaopiekować: reprezentuje ona łososia jutra i musimy się nią zaopiekować, jeśli chcemy odzyskać to bogate łowisko! Zakończę kilkoma rekomendacjami: parry rzadko są same w tym rejonie, ta ryba jest delikatna i cenna, więc jeśli ją złowisz, pamiętaj, żeby się od niej odsunąć lub zmienić na większą przynętę... A przede wszystkim obchodź się z nią bardzo ostrożnie i mokrymi rękami, nie zostawiaj jej długo poza wodą, a jeszcze lepiej, odczep ją w wodzie, nie dotykając jej! Teraz Twoja kolej! Yyy... co to jest? :) PS: Tak, mój nie wchodził do wody, żeby zrobić zdjęcie do napisania tego artykułu... ale uważałem, żeby zostawić go w wodzie, kiedy przygotowywałem aparat, i nie nalegałem na robienie zdjęć!
