Confirmé
Toczenie uchwytu wędki
Opanuj sztukę toczenia rękojeści wędki. Podążaj za krokami, by stworzyć ergonomiczną, spersonalizowaną rękojeść.
Tourner une poignée de canne
Istnieje już wiele gotowych uchwytów... Jednak, aby maksymalnie dostosować wędkę do własnych potrzeb, łączyć różne materiały i dać upust swojej kreatywności artystycznej, możliwe jest również stworzenie i wytoczenie własnego uchwytu z korka, pianki EVA lub pianki poliuretanowej (w celu wykonania uchwytu z włókna węglowego). A nawet z drewna. Ta sama technika ma zastosowanie do różnych materiałów.
Ponieważ obecnie składam wędkę na kolejny sezon pstrągowy, korzystam z okazji, aby dać Ci krótki poradnik dotyczący wykonania i toczenia korkowego uchwytu, mając nadzieję, że może Ci się przydać.
Użyte materiały
  • podkładki korkowe (tak, bez korka do korkowego uchwytu, sprawa od razu jest bardziej skomplikowana)
  • wiertarka lub tokarka wykonana za pomocą wiertarki
  • pręt gwintowany o średnicy 8 mm (wszystko, co mniejsze, ma tendencję do (wyginania i sprawiania, że ​​działa) (wyjście)
  • dwie nakrętki motylkowe i dwie podkładki o średnicy wewnętrznej 8 mm
  • stara świeca zapłonowa
  • papier ścierny o różnej gradacji. Do korka idealnie sprawdzi się gradacja 80/240/600.
  • klej: klej do drewna do zastosowań zewnętrznych lub żywica epoksydowa
  • maska ​​przeciwpyłowa (naprawdę na nią nalegam)
  • uszczelniacz do korka (opcjonalnie)
Przygotowanie do przekręcenia uchwytu
Zrobienie własnego uchwytu z korka to nie jest fizyka kwantowa.
Potrzebne materiały
Mała wskazówka, jak upewnić się, że jest wyśrodkowane: ja używam wiertła stopniowego, żeby nie przeoczyć.
Regulacja średnicy wewnętrznej podkładek korkowych
Dokręcanie między dwiema podkładkami za pomocą nakrętek motylkowych.
Montaż podkładek
Potrzyj gwintowany pręt o starą świecę zapłonową, aby klej się do niego nie przykleił.
Przygotowanie pręta gwintowanego
Do klejenia używam kleju winylowego do drewna do użytku zewnętrznego. Ma on tę zaletę, że schnie szybciej niż żywica epoksydowa i nie tworzy twardych miejsc podczas szlifowania. Mimo to, klasyczny klej epoksydowy sprawdza się bardzo dobrze; wystarczy użyć bardzo niewielkiej ilości.
Klejenie podkładek
Aby obrócić uchwyt, „atakujemy” go, nadając mu pożądany kształt papierem ściernym o gradacji 80, a następnie wykańczając papierem ściernym o gradacji 240, a następnie papierem ściernym o gradacji 600, aby uzyskać jeszcze gładsze wykończenie.
Klamka gotowa do obrócenia
Obrót klamki
Film 1
Wideo 2
To samo z innej perspektywy, po prostu używam paska papieru ściernego.
Warstwa impregnatu do korka nałożona pędzelkiem w celu konserwacji uchwytu. Ten zabieg delikatnie barwi korek; jest to czynność opcjonalna.
Różne materiały i toczenie uchwytu „mieszanego”
Jak wspomniano wcześniej, różne materiały użyte do wykonania uchwytu można toczyć w ten sposób. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ materiały te mają różną „twardość”. Na przykład korek w stylu Flor będzie się szlifował łatwiej i szybciej niż korek „falowany”… Natomiast korek „gumowy” będzie jeszcze twardszy niż korek „falowany”…
Papier ścierny o gradacji 80 nie będzie zbyt praktyczny do „atakowania” drewnianego trzonka… Dlatego dłuto do drewna będzie znacznie bardziej odpowiednie do wstępnego szlifowania przed przejściem do papieru ściernego.
Należy to wziąć pod uwagę w przypadku „mieszanych” trzonków i odpowiednio dostosować narzędzia.
Poniżej znajduje się piękny przykład mieszanego trzonka, składającego się z różnych rodzajów krążków korkowych (Flor, Burl, Wave, Rubber), drewna, a nawet płyty EVA!
Teraz Twoja kolej, aby puścić wodze fantazji i stworzyć uchwyt według własnych upodobań i kształtu!
Nasze artykuły o toczeniu Twój własny uchwyt...
Wszystkie nasze podkładki: https://www.rodhouse.com/fr/200-cork-eva-rings-rondelles-de-liegeeva
Uszczelniacz do korków: https://www.rodhouse.com/fr/autre-produits-other/646-cork-sealer-3290000006462.html
