Débutant
Tutorial: jak ozdobić omotki lamówką
Gdy pierwsze omotki już cieszą, naturalnie pojawia się chęć ich podbicia i urozmaicenia. Zamiast długich wrapów, dodanie prostego lisera na początku i/lub końcu daje barwny kontrast i podnosi estetykę. Jak to zrobić — krok po kroku.
Tutoriel : comment orner ses ligatures d'un liseré
Jak dodać wykończenie na początku i na końcu wiązania wędki
Wykończenie to niezbędna technika nadania wędce estetycznego charakteru. Niezależnie od tego, czy chcesz dodać wykończenie na początku, czy na końcu wiązania, ta metoda nie wymaga żadnych dodatkowych kroków, a jedynie prostej modyfikacji techniki. Odkryj w tym szczegółowym przewodniku, jak skutecznie stworzyć obramowanie.
Podsumowanie
Tworzenie obramowania na początku lamówki
Krok 1: Przygotowanie
  • Zabezpiecz kolorowy drut użyty do obramowania i pętelkę za nim za pomocą paska taśmy malarskiej.
  • Rozpocznij wiązanie, przekładając główny drut po sobie od lewej do prawej.
  • Utrzymaj napięcie i wykonaj pierwsze kilka owinięć.
  • Po 6 lub 7 owinięciach usuń lewą taśmę.
Krok 1: Wykonanie lamówki
Krok 2
  • Umieść i utrzymuj napiętą kolorową nić prostopadle do wykroju.
Krok 2 wiązanie
Krok 3
  • Nawiń żądaną liczbę zwojów, obracając wykrojnik.
  • Upewnij się, że zwoje są dobrze naciągnięte.
Krok 3 wiązania
Krok 4
  • Utrzymaj naprężenie palcem wskazującym.
  • Przewlecz nić przez pętelkę i przeciągnij ją pod wiązaniem.
Krok 4 - Obróbka krawędzi
Krok 5
  • Dociśnij zwoje do siebie za pomocą polerki.
Krok 5 - Obróbka krawędzi
Krok 6
  • Przytnij nadmiar nici.
Krok 6 – obszycie
Krok 7
  • Kontynuuj oprawę, aż będzie gotowa.
  • Oprawa z obrzeżem jest gotowa do nałożenia lakieru.
Efekt końcowy obrzeża
Tworzenie zakończenia Oprawa
Krok 1: Rozpoczęcie wiązania
  • Rozpocznij wiązanie, przeciągając główny drut po sobie z lewej do prawej.
  • Utrzymuj napięcie i wykonaj pierwsze obroty.
  • Po 6 lub 7 obrotach wiązanie jest bezpieczne.
Krok 1: Koniec wiązania
Krok 2: Przygotowanie wiązania
  • 12 do 15 obrotów przed końcem przymocuj kolorowy drut pod zwojem do krawędzi.
  • Przymocuj go równolegle do wykroju za pomocą taśmą malarską.
  • Zawiąż około 10 owinięć, utrzymując mocne naprężenie.
  • Odetnij nadmiar i w razie potrzeby delikatnie przeciągnij nić pod wiązaniem.
Krok 2: Cienkie wykończenie
Krok 3
  • Zabezpiecz pierwszą pętlę pod zwojem i zawiąż 2 do 3 owinięć.
Krok 3: Cienkie wykończenie
Krok 4
  • Dodaj drugą pętelkę pod jednym obrotem i wykonaj 2 do 3 kolejnych owinięć.
Krok 4: Cienkie wykończenie
Krok 5
  • Przytrzymaj główną nić palcem wskazującym i odetnij ją.
  • Przewlecz ją przez pierwszą pętlę, a następnie pociągnij.
  • Oprawa jest teraz bezpiecznie zamocowana.
Krok 5: Cienkie wykończenie
Krok 6: Wykonanie wykończenia
  • Trzymaj kolorową nić prostopadle do blanku.
  • Owiń ją żądaną liczbą zwojów.
  • Zablokuj ją palcem wskazującym, przewlecz przez pętlę, a następnie pociągnij tak samo, jak w przypadku nici głównej.
Krok 6: Cienkie obramowanie
Krok 7
  • Przytnij nadmiar drutów.
  • Ostatnio dociśnij zwoje. Oprawa jest gotowa do lakierowania.
Krok 7: Cienkie obramowanie
