Débutant
Tutorial: jak ozdobić omotki trim bandem
Omotki to chyba najczęstsza droga personalizacji i „upiększania” wędek. Nie trzeba być ekspertem ani poświęcać masy czasu — wystarczy dodać liserę lub kolorowy pas (trim band). Oto jak wykonać ten ostatni ornament.
Tutoriel : Comment embellir vos ligatures d'un trim band
Techniki i kroki dodawania paska ozdobnego do ligatur
W poprzednim temacie nauczyliśmy się, jak ozdabiać końcówki ligatur. W tym samouczku skupimy się na wewnętrznej stronie ligatur, dodając pasek ozdobny. Ta technika polega na wszyciu nici w innym kolorze, aby uzyskać mniej lub bardziej kontrastowy i szeroki pas.
Wykonanie pełnego pasa wykończeniowego
Krok 1: Rozpoczęcie wiązania
  • Przełóż główną nić przez siebie, od lewej do prawej.
  • Utrzymaj naprężenie i wykonaj pierwsze obroty.
  • Po 6 lub 7 obrotach wiązanie jest bezpiecznie zamocowane.
Krok 2: Przygotowanie kolorowego Nić
  • Dwanaście obrotów przed miejscem na pasek wykończeniowy, umieść kolorową nić pod jednym obrotem.
  • Zabezpiecz ją równolegle do materiału taśmą malarską.
  • Kontynuuj wiązanie, utrzymując stałe naprężenie.
  • Przytnij nadmiar i popraw w razie potrzeby.
Układanie kolorowej nici
Krok 3: Układanie kolorowej nici
  • Przełóż kolorową nić nad główną nicią, od prawej do lewej.
Przeciąganie kolorowej nici
Krok 4: Tworzenie opaski wykończeniowej
  • Wykonaj pierwsze owinięcie równolegle do głównych zwojów.
  • Utrzymuj naprężenie, aby uzyskać czyste wykończenie.
Pierwsze owinięcie opaski wykończeniowej
Krok 5: Dodawanie kolejnych Owinięcia
  • Wykonaj kilka obrotów, zachowując równomierność.
  • Upewnij się, że obroty nie nachodzą na siebie.
Dodatkowe obroty taśmy wykończeniowej
Krok 6: Mocowanie kolorowej nici
  • Przewlecz kolorową nić pod główną nicią pod kątem prostym.
Krok 7: Zabezpiecz opaskę
  • Zawiąż jeszcze jedną owijkę główną nicią, aby zabezpieczyć opaskę.
Zamocuj opaskę
Krok 8: Zakończ wiązanie
  • Kontynuuj wiązanie, owijając zwoje polerka.
  • Po 5-6 owinięciach odetnij nadmiar kolorowej nici.
Zakończenie wiązania
Krok 9: Ostateczne blokowanie
  • Zakończ wiązanie jak zwykle.
Krok 10: Lakierowanie
  • Przytnij nadmiar nitek i zakończ wiązanie.
  • Twój pasek wykończeniowy jest gotowy do nałożenia lakieru.
Wiązanie zakończone
Wykonanie naprzemiennego paska wykończeniowego
  • Pierwsze trzy kroki są identyczne jak w przypadku pełnego paska wykończeniowego.
Krok 4: Ułożenie równoległe
  • Po nawleczeniu kolorowego pasma, ułóż je równolegle do głównego pasmo.
  • Ściśnij oba pasma między kciukiem a palcem wskazującym.
Trzymanie kolorowej nici
Krok 5: Zmiana nici
  • Wykonaj żądaną liczbę owinięć, zmieniając dwie nici.
Zmiana nici Nici
Krok 6: Mocowanie taśmy ozdobnej
  • Przewlecz kolorową nić pod nicią główną.
  • Dodaj jeden obrót głównym drutem, aby wszystko zabezpieczyć.
Krok 7: Kontynuuj wiązanie
  • Kontynuuj, mocno dokręcając obroty polerką.
  • Odetnij nadmiar kolorowego drutu po 5-6 obrotach.
Kontynuacja wiązania
Krok 8: Wykończenie i lakierowanie
  • Wykończ i zabezpiecz wiązanie jak zwykle.
Wykończenie
Krok 9: Finalizacja
  • Przytnij nadmiar drutów i nawiń cewki na ostatnią pętlę czas.
Zakończono ligaturę
Produkty tego artykułu
SKU brunissoir-lime green
Marka Rodbuilders' Republic
Waga (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
Częste pytania
Comment choisir sa taille de fil à ligature ?
Les fils en taille A sont recommandés pour les cannes de pêche à la mouche et pour le carnassier lightr. En revanche, le fil en taille D est préconisé pour les pêches plus fortes.
