Confirmé
Tutorial: wykonanie swojego pierwszego wrapu „fish scale”
Jak zrobić pierwszy wrap „Fish Scale” — szczegółowy tutorial Jérôme’a Barnouin. Jak rozrysować wzór, dobrać nici i opanować nawijanie dla perfekcyjnego efektu — idealne dla początkujących.
Jak zrobić narzutę na wędkę w kształcie łuski ryby?
„Dzięki różnorodnym wzorom i kombinacjom kolorów, narzuty oferują nieograniczone możliwości; niektóre są prawdziwymi dziełami sztuki!” » Jérôme Barnouin
Owiń łuskę na wędkę
Podsumowanie
Krok przygotowawczy
Wybór miejsca i długości owijki
Owijkę wykonuje się na dzielonym uchwycie, pomiędzy kolbą a uchwytem kołowrotka, o długości 250 mm.
Obrysowywanie osi owijki
  1. Narysuj pierwszą oś na grzbiecie.
  2. Narysuj drugą oś pod kątem 180° od pierwszej.
Wskazówki: Użyj linijki, aby narysować cienką, trwałą linię, a płaską linijkę zabezpiecz taśmą klejącą, aby zapewnić precyzyjne odrysowanie.
Schemat owijania łuski ryby
Obliczanie długości wzoru
Ponieważ wykroje są zwężane, wzory powinny stopniowo się wydłużać.
  • Strona czołowa: 53 mm
  • Strona czołowa: 48 mm
Schemat obliczania długości wzoru dla opaski „Rybia Łuska”
Odrysowywanie wzoru
Wybrany wzór to „Rybia Łuska”.
  1. Na jednej osi zacznij od odrysowania pełnego wzoru po stronie grzbietowej.
  2. Na drugiej osi (180°) zacznij od połowy wzoru.
  3. Każdy wzór zawiera 3 skale, więc każda sekcja jest podzielona na trzy części.
Schemat owinięcia łuski ryby
Krok 1: Montaż podeszwy owijki
  1. Nałóż owijki z taśmy na tylną stronę i za uchwytem szpulki.
  2. Nałóż taśmę dwustronną na te ochraniacze.
Krok 2: Rozpoczęcie owijki
  1. Wykonaj 2 owijki czarną nicią na tylną stronę.
  2. Owiń nić pod kątem 45° wzdłuż zaznaczonego osi.
  3. Zrób 1 lub 2 owinięcia po stronie końcówki, a następnie wróć w dół, krzyżując nici.
Początek owinięcia łuski ryby na blanku wędki
Krok 3: Drugie owinięcie
  1. Dodaj owinięcie jasnoniebieską nicią po stronie dolnej.
  2. Uwaga: Dokręć nić tak, aby przylegała do czarnej nici.
Krok 4: Trzeci i czwarty Przejście
  1. Trzecie przejście: Dodaj czarną nitkę po stronie końcówki.
  2. Czwarte przejście: Dodaj 2 niebieskie nitki do pierwszej niebieskiej nitki.
Trzecie i czwarte przejście owijki Fish Scale
Krok 5: Kolejność przejść
Kontynuuj, zmieniając kolory:
  • 5. przejście: 1 czarna nitka
  • 6. przejście: 2 niebieskie nitki
  • 8. przejście: 3 niebieskie nici
  • 12. przejście: 4 niebieskie nici
  • 16. przejście: 5 niebieskich nici
  • 20. przejście: 6 niebieskich nici
Zaawansowany owijka z łuską rybią na wędkę
Krok 6: Wykończenie i lakierowanie
  1. Nałóż 2 warstwy utrwalacza koloru.
  2. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godzin.
  3. Nałóż 2 warstwy lakieru.
Wskazówki: Użyj lupy, aby sprawdzić szczegóły i pamiętaj o dokręcaniu gwintów po każdym przejściu.
Nakładanie lakieru na folię typu „rybia łuska”
Wniosek
Twoja folia typu „rybia łuska” jest gotowa! 🎣 Ten splot nadaje wędce wyjątkowego charakteru, zapewniając jednocześnie lepszy chwyt.
Idź dalej
Chcesz jeszcze bardziej spersonalizować swoje wędki? Odkryj naszą ofertę drutów i akcesoriów, aby stworzyć własne konstrukcje.
Produkty tego artykułu
SKU brunissoir-lime green
Marka Rodbuilders' Republic
Waga (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
SKU CHW-1
Marka Custom Rod Builder (CRB)
Waga (g) 610.0
Core Hand Wrapper
(5)
44,34€
Książka Decorative Wraps Billy Vivona: wzory owijek do budowy wędek
SKU RBK34
Marka Billy Vivona
Waga (g) 287.0
48,00€
Częste pytania
Comment tenir son fil sous tension lors de la ligature ?
Il existe plusieurs moyens pour tenir son fil sous tension lors de la ligature. Vous pouvez utiliser des ressorts à mettre de chaque côté de la bobine, des aimants qui permettent d’émettre une tension continue, ou l’antenne de tension CRB qui permet de maintenir la tension lors de la ligature.
