North Fork Composites
Montaż uchwytu z włókna węglowego: jeden z najskuteczniejszych wyborów
Poznaj uchwyty z włókna węglowego do wędek. Odkryj zalety lekkich i trwałych rękojeści oraz to, jak poprawiają komfort i kontrolę podczas łowienia.
Monter sa poignée en carbone : un choix des plus efficace
Autor: Stéphane Montailler
Podziękowania dla BF Rods za zdjęcia
Karbonowe rękojeści i uchwyty: czym są?
Wcześniej, wybierając rękojeści do rękojeści lub dolnika wędki, można było wybierać tylko z dwóch materiałów. nas: korek i EVA.
Od kilku miesięcy Rodhouse oferuje karbonowe rączki i uchwyty, które ulepszą Twoje zestawy:
https://www.rodhouse.com/fr/shop/elements-de-poignee/poignees-carbone
Ale dlaczego wybrać te nowe gripy? Z czego są wykonane? Jakie są ich techniczne zalety i wady? Przyjrzyjmy się parametrom tych bardzo obiecujących nowych gripów...
Skład gripów węglowych.
Jak sugeruje nazwa, te nowe gripy są wykonane z węgla; Wreszcie, węglowa osłona, która osłania podkładkę regulowaną do średnicy blanku.
Gdy chwyt węglowy jest oferowany z podkładką, ta ostatnia jest wykonana z pianki – ultrasztywnego, nieelastycznego, ale jednocześnie bardzo lekkiego materiału.
Zrozumieliście: karbonowa powłoka zewnętrzna bez elastyczności, ultrasztywny rdzeń z pianki – karbonowe chwyty zostały stworzone w jednym celu: maksymalizacji transmisji informacji i redukcji drgań.
Zalety techniczne
Muszę przyznać, że byłem sceptyczny co do pierwszych wrażeń, jakie wywołały u mnie chwyty ProStaff Rodhouse. Przetestowałem je więc, aby wyrobić sobie własną opinię. Słyszałem o maksymalizacji dźwięku, lekkości i komforcie. Zamontowałem więc Rainshadow IMMWS68MXF do rzutów pionowych, blank, który znam na pamięć, przeznaczony do połowu sandaczy, czyli do połowu dotykowego.
Masa.
Tak. Te karbonowe gripy są lekkie, około 20% lżejsze niż ich korkowe odpowiedniki.
Sztywność.
Zawsze, gdy próbujesz zmaksymalizować dźwięk blanku, musisz unikać wszystkiego, co tłumi przenoszone przez niego drgania. Właśnie tutaj karbonowe gripy naprawdę się sprawdzają. To proste: dzięki tym gripom na nowo odkryłem mojego 68MXF. Przenoszone drgania są subtelniejsze i bardziej obecne. Jeśli chwyty EVA sprawdzały się już bardzo dobrze, to z chwytami karbonowymi jest to wręcz zaskakujące.
Łatwość użytkowania.
Regulacja średnicy wewnętrznej rdzenia piankowego jest znacznie łatwiejsza i szybsza niż w przypadku jego odpowiednika korkowego lub EVA. Nawet samo przygotowanie jest przyjemne, ponieważ jest tak proste.
Komfort
Chwyty karbonowe występują w różnych kształtach. Dzięki miękkiej w dotyku fakturze i surowemu splotowi, te chwyty są bardzo wygodne niezależnie od temperatury zewnętrznej. Nie są zimne zimą ani gorące latem. Jest po prostu idealny.
Należy zauważyć, że miękkość uchwytów North Fork Composites jest po prostu wyjątkowa, bardzo gładka i przyjemna w dotyku.
Nieograniczone możliwości!
Karbonowe uchwyty dostępne w Rodhouse są dostępne w różnych kształtach, długościach i kolorach!
Aby sprawić się lepiej, możesz obrobić piankowe rdzenie i polakierować skarpetę z włókna węglowego, aby stworzyć własne, spersonalizowane chwyty kierownicy.
Pełny samouczek znajdziesz na stronie Rodhouse Fanzone pod adresem Facebook: https://www.facebook.com/groups/RodhouseFanzone/permalink/450120249241813
Ograniczenia
W praktyce uchwyty karbonowe służą do maksymalizacji sprzężenia zwrotnego. Istnieje jednak jeden obszar, w którym takie zastosowanie może budzić wątpliwości: łowienie na korbkę. W rzeczywistości korbki mocno wibrują i zaleca się stosowanie blanku z końcówką tłumiącą drgania korbki. Aby uniknąć nadmiernych wibracji w dłoni, należy unikać chwytów, które maksymalizują sprzężenie zwrotne.
Wniosek
Karbonowe chwyty to gwarancja solidności i wydajności. Są lekkie, techniczne i bardzo wygodne. Będą one uzupełnieniem blanku wybranego ze względu na jego brzmienie i zmaksymalizują przyjemność z wędkowania!
Wypróbuj uchwyty z włókna węglowego, a je pokochasz!
4
  1. Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
  2. il faudrait un tuto ou un guide pour bien choisir et comprendre les bagues et anneaux de finition 😀
  3. Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
  4. il faudrait un tuto ou un guide pour bien choisir et comprendre les bagues et anneaux de finition 😀
