Alps
Skupienie na uchwytach kołowrotka Alps nowej generacji
Poznaj uchwyty kołowrotka Alps, słynące z jakości i trwałości. Sprawdź dostępne opcje i wybierz model pod swoje potrzeby.
Focus sur les porte-moulinets Alps de nouvelle génération
Alps nieustannie wprowadza innowacje w zakresie uchwytów kołowrotków, zarówno pod względem kształtu, jak i materiału. W tym artykule przyjrzymy się dwóm różnym technologiom dostępnym wyłącznie w Alps. Miękkie w dotyku i MVT (Micro Vibration Transmission) do uchwytów kołowrotków castingowych i spinningowych, a także do ich nakrętek dociskowych.
Uchwyty kołowrotków castingowych
ALPS TexTouch
Wysokiej klasy uchwyt kołowrotka wprowadzony na rynek w 2013 roku przez firmę Alps. Jest nacięty w trzech miejscach i zapewnia bardzo dobry chwyt. Jego rama z włókna węglowego, nylonu i włókna szklanego z podwójnym uchwytem pozwala umieścić dwa palce (a nawet trzy) nad ergonomicznym spustem i mieć kontakt z lufą. Ekskluzywna powłoka „soft touch”, wprowadzona w 2017 roku, jest przyjemna w dotyku, ponieważ jest bardzo miękka. Rozmiary do 13,5 mm są wyposażone we wkładkę Texalium. Powyżej tej wartości wkładka nie jest dostępna. Waży 26 g w rozmiarze 10,5. Dostępny w rozmiarach od 10 do 15. Sprzedawany bez nakrętki mocującej. Najbardziej odpowiednie są TX16DN, obudowy grafitowe Textouch i TX16FG.
ALPS MVT
Uchwyt kołowrotka castingowego MVT (Micro Vibration Transmission) został wprowadzony na rynek w 2014 roku. Dzięki trzem wycięciom zapewnia doskonałą obsługę. Rama z włókna węglowego i nylonu Toray zapewnia zwiększoną czułość, wagę i wytrzymałość. Jest kompatybilna z nakrętkami zabezpieczającymi MVT-16-DKN i MVT HOODS, ponieważ część stykająca się z kołowrotkiem i rączką jest wykonana z tego samego materiału.
Rozmiary do 13,5 włącznie są wyposażone w wkładkę. Wszystkie większe modele są sprzedawane bez wkładki. Waga w rozmiarze 10,5 wynosi 22 g. Dostępne w rozmiarach od 10 do 15. Sprzedawane bez nakrętki dociskowej.
Te uchwyty kołowrotków castingowych można łatwo zamontować za pomocą następujących akcesoriów:
Dzielony uchwyt: Tylny uchwyt EVA do castingu Forecast, Prognoza odlewania tylnego uchwytu Liège.
Uchwyt pełny: długi uchwyt EVA casting lub uchwyt korkowy do dalekich rzutów.
Opcjonalny pierścień trymujący między uchwytem kołowrotka a korbką: ALPS TRC.
Uchwyty kołowrotka spinningowego
ALPS RPD16S-IS
Ten uchwyt kołowrotka ma ramę z włókna węglowego, nylonu i włókna szklanego. Pokryty jest ekskluzywną powłoką „soft touch”. Ta tekstura jest szczególnie przyjemna w dotyku, ponieważ jest bardzo miękka. Posiada wkładkę Texalium. Podobnie jak uchwyt kołowrotka castingowego Textouch, jest on nacięty w trzech miejscach, co zapewnia bardzo dobry chwyt, kontakt z blankiem i niską wagę. Długość 11,7 cm, średnica zewnętrzna 17,3 mm, średnica wewnętrzna 13,6 mm. Waga 22 g. Sprzedawany bez nakrętki mocującej. Najbardziej odpowiedni jest RPD 16S-DKN, ponieważ ma tę samą powłokę. Sprzedawane z wbudowaną podkładką.
ALPS RPDMVT16-IC
Uchwyt kołowrotka spinningowego RPDMVT16-IC, wprowadzony na rynek w 2015 roku, jest oparty na tych samych materiałach co MVT. Jest to korpus wykonany z włókna węglowego Toray i nylonu. Dzięki temu jest to najnowocześniejszy uchwyt kołowrotka spinningowego pod względem lekkości, wytrzymałości i rezonansu. Jest również cięty w trzech miejscach i posiada wkładkę z włókna węglowego Toray. Długość: 117,1 mm. Średnica zewnętrzna: 17,4 mm, średnica wewnętrzna: 15,4 mm. Waga: 22 g. Sprzedawane bez nakrętki dociskowej, najbardziej odpowiednia jest RPDMVT-DKN. Sprzedawane z wbudowaną podkładką.
Te uchwyty kołowrotków spinningowych można montować w dowolnym kierunku, najlepiej z gwintem skierowanym w dół, i można je wykończyć tulejkami. href="https://www.rodhouse.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=wcs&submit_search=Rechercher">WCS 16, które można zapiąć z obu stron.
Pierścienie zaciskowe do uchwytów kołowrotków Alps Casting
ALPS TX-16-DN
Kompatybilne z uchwytami kołowrotków Textouch, nawet jeśli materiał nie jest „soft touch”. Dostępne w 5 kolorach. Waga: 8 g.
ALPS Grafitowe kaptury Textouch
Kompatybilny z Textouch, nawet jeśli materiał nie jest „soft touch”. Dostępny w 4 kolorach. Waga: 16 g.
PROGNOZA TX16FG
Kompatybilny z Textouch, nawet jeśli materiał nie jest „soft touch”. Trzy wykończenia do wyboru. Waga 8 g.
ALPY MVT-16-DKN
Pierścienie zaciskowe kompatybilne z MVT. Obrobiona maszynowo aluminiowa podwójna nakrętka zaciskowa. Wyposażona w przekładkę Delrin dla większej wydajności. Dostępna w 5 kolorach. Waga: 8 g.
ALPS KAPUSTY MVT
Kompatybilny z platformami MVT. Dostępny w 4 kolorach. Waga: 16 g.
Pierścienie zaciskowe do uchwytów kołowrotków spinningowych Alps
ALPS RPD 16S-DKN
Pierścienie zaciskowe kompatybilne z RPDS16-IS. Obrobiona maszynowo aluminiowa podwójna nakrętka zaciskowa. Posiada dystans z Delrinu dla większej wydajności. Część stykająca się z kołowrotkiem i rękojeścią jest pokryta miękkim w dotyku materiałem. Dostępna w 4 kolorach. Waga 8 g.
ALPY RPDMVT-DKN
Pierścienie zaciskowe są kompatybilne z RPDMVT16-IC, ponieważ są wykonane z tego samego materiału. Dostępne w 5 kolorach. Waga: 8 g.
Ulubieniec zespołu:
Prosty, wydajny i estetyczny montaż.
Odkryj kolejny uchwyt kołowrotka, z którego chętnie korzystają nasi klienci: FUJI ACSM!
