Blank: jak go wybrać?
Kompletny przewodnik wyboru idealnego blanku do twojej wędki. Poznaj różne materiały, moce i akcje, aby znaleźć blank odpowiadający twoim potrzebom.
Le blank : comment le choisir ?
WPROWADZENIE DO BUDOWY WĘDEK
Budowa wędek: czy znasz to pojęcie?
Jeśli jesteś tu dzisiaj, to prawdopodobnie dlatego, że słyszałeś już o budowie wędek albo któryś z Twoich znajomych ma bzika na punkcie budowy wędek.
Witamy w pierwszym samouczku z serii poświęconej budowie wędek. W tym samouczku wyjaśnimy, jak wybrać blank.
Jeśli tu jesteś, to dlatego, że chcesz zbudować własne wędki i poprawić swoje umiejętności wędkarskie.
BUDOWA WĘDKI: CO TO JEST?
Aby pomóc Ci zrozumieć, jak zbudować wędkę, wyjaśnimy różne kroki, które przejdziesz podczas sesji budowania wędki, i poprowadzimy Cię przez ten proces, dając Ci jak najwięcej wskazówek i trików!
W tej serii nauczysz się, jak:
  • Złożyć uchwyt
  • Wykonać wiązania
  • Wykonać lakiery
  • Wybrać komponenty
  • Wybrać blank
  • Określić kierunek grzbietu
  • Umieścić i zmontować przelotki
Zaczynamy Te samouczki mają szczególne podejście, co oznacza, że ​​nie będziemy ograniczać się do wędzisk spinningowych, ale skupimy się również na różnych specyficznych cechach montażu, na przykład wędki muchowej, wędki egzotycznej, wędek castingowych itp.
Podsumowując, te samouczki będą zwięzłe i dostosowane do wszystkich stylów wędkarskich, które mogą Cię zainteresować.
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO BLANKU DO POŁOWÓW
SPECYFIKACJA
Aby wybrać blank, musisz ustalić specyfikację.
W tych specyfikacjach należy uwzględnić kilka istotnych informacji: długość, akcję, moc i wybór materiałów.
Na przykład do połowu tuńczyka lub woblerów nie używa się węgla wysokomodułowego. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, czy do wędkowania potrzebujesz włókna niskomodułowego, wysokomodułowego, czy szklanego.
DOSTĘPNE NARZĘDZIA
Aby pomóc Ci w wyborze blanku, Rodhouse udostępnia kilka przydatnych narzędzi.
KONFIGURATOR
Konfigurator to narzędzie, które działa na podstawie słów kluczowych. Słowami kluczowymi mogą być gatunek ryby, technika połowu lub konkretna lokalizacja.
Na podstawie tych słów kluczowych algorytm zasugeruje różne blanki w określonych „Historiach”.
Po kliknięciu na blank, który Ci odpowiada, będziesz mieć do wyboru zestawy uchwytów i przelotek.
W ten sposób, w 3 kliknięciach, Twoja wędka jest gotowa! To najłatwiejszy sposób dla początkującego wędkarza.
Dostęp do konfiguratora
TABELA PUSTYCH WĘDZISK
Drugim narzędziem do wyboru blanku jest tabela pustych wędzisk.
Zaletą tabeli pustych wędzisk jest to, że można precyzyjniej wyszukiwać, wskazując pożądaną akcję, długość i moc.
Ponadto można wprowadzić inne kryteria, takie jak marka, liczba sekcji itp.
Podsumowując, to narzędzie jest bardzo praktyczne i pozwala znaleźć blank, który Ci odpowiada.
Dostęp do tabeli pustych wędzisk
TABELA PORÓWNYWARKA
PORÓWNYWARKA to unikalne narzędzie na świecie!
To bardzo przydatne narzędzie, ponieważ jeśli nie jesteś pewien, który z dwóch blanków wybrać, możesz je porównać i zobaczyć krzywą blanku oraz jego wygięcie.
Za pomocą tego narzędzia możesz na przykład określić, który z nich jest mocniejszy lub który będzie najszybszy.
Uzyskaj dostęp do narzędzia porównawczego
SIECI RODHOUSE
Dwa inne bardzo przydatne sposoby na wybór blanku to forum Rodhouse i Strefa Fanów Rodhouse na Facebooku.
Te dwie platformy umożliwiają połączenie całego rodbuildingu społeczność.
W tych różnych sieciach możesz uzyskać opinie i porady dotyczące swojego projektu.
Dostęp do Strefy Kibica Rodhouse
EKSPERTÓW RODHOUSE
Ostatnim sposobem na wybór wykroju jest bezpośredni kontakt z naszymi specjalistami.
Nie wahaj się skontaktować z ekspertami Rodhouse w sklepie telefonicznie lub mailowo.
contact@rodhouse.com
(+33) 2 97 61 29 99
Specjaliści zidentyfikują Twoje specyfikacje na podstawie Twoich potrzeb i pomogą Ci w doborze poszczególnych elementów. Może to być pomoc w wyborze półfabrykatu, ale nie tylko – może to być również mały pierścień wykończeniowy z drutem ligaturowym. Nie wahaj się, nasze zespoły są do Twojej dyspozycji!
Dodatkowo, niedawno wprowadziliśmy na stronie narzędzie umożliwiające umawianie wizyt telefonicznych.
Umów się na wizytę
WYBIERZ SWÓJ WĘDZISK NA FILMIE
Wybór wędki, narzędzia wsparcia wdrożone przez Rodhouse... tyle nowych informacji!
Aby pomóc Ci wybrać wędkę na przyszłość, oprócz wersji tekstowej oferujemy również samouczek wideo na temat wyboru wędki. Film dostępny poniżej.
https://youtu.be/oW0Wt6bT4_Y
1
  1. Très intéressé pour la confection future de Canne feeder.
