Bar
Dobór odpowiedniego blanku do połowu w opadzie
Wędka to narzędzie do konkretnych zadań. Wybór powinien uwzględniać łowiska, gatunki docelowe i ograniczenia technik (lub ich łączenia). Na tej podstawie dobierzesz długość, moc i akcję.
Bien choisir son blank pour la pêche en traction
Wraz z pojawieniem się przynęt miękkich, łowienie basów z użyciem przynęty stało się techniką preferowaną przez wielu wędkarzy. Jej wykonanie wymaga jednak bardzo specyficznych animacji, opartych na amplitudzie, szybkości, responsywności, a także na potrzebie wyczuwania dna i brań. Dlatego, aby skutecznie łowić, niezwykle ważne jest wybranie blanku o odpowiedniej długości, mocy i akcji.
Czym jest wędkarstwo trakcyjne?
Wędkarstwo trakcyjne, pierwotnie wynalezione na okonie, jest również bardzo skuteczne w wodach słodkich, szczególnie na szczupaki. Połów ten jest głównie praktykowany przy użyciu miękkich przynęt w kształcie shadów, ale jest również bardzo skuteczny w przypadku modeli bez płetw ogonowych, zwężających się ku dobijakowi.
Jego konfiguracja opiera się na naprzemiennych fazach długiego podciągania i puszczania, zarówno przy dnie, jak i na otwartej wodzie. Pierwsza faza, zazwyczaj energiczna, ma na celu wzbudzenie ciekawości drapieżników obecnych w okolicy, a druga – zapewnienie łatwego okna ataku. Dlatego 99% brań ma miejsce właśnie w tym drugim okresie aktywności.
Chociaż ten rodzaj połowu często praktykuje się z łodzi, ponieważ wymaga minimalnej głębokości, można go również uprawiać z brzegu, na stromych brzegach, zapewniających bezpośredni dostęp do głębiny. Dostępne z różnymi rozmiarami przynęt, a przede wszystkim o różnej wadze (nawet 7 gramów), tą metodą można eksplorować akweny o głębokości od 3 do 30 metrów. Najbardziej odpowiednie miejsca to duże, skaliste płaskowyże, które unosi nurt, odizolowane czopy skalne lub wyraźne przerwy.
Wymagania sprzętowe do połowu metodą pull fishing
- Ponieważ połów metodą pull fishing wymaga długich ruchów, konieczne jest użycie stosunkowo długiego blanku. Wędki o długości od 2,40 do 2,60 m są idealne!
- Aby kontrolować głębokość zanurzenia przynęty z maksymalną precyzją, a także wykrywać wszystkie brania i kontakt z dnem, rezonans i czułość, czyli zdolność wyczuwania ruchu przynęty, są kluczowymi kryteriami przy wyborze sprzętu. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać blank wykonany z wysokomodułowego węgla.
- Wreszcie, aby zoptymalizować sprzężenie zwrotne, ale także dla skutecznych zacięć i precyzyjnego prowadzenia przynęty, niezbędna jest również szybka akcja. Twarda szczytówka często jest najbardziej odpowiednia, ale model z bardziej sprężystą szczytówką zapewni większą wszechstronność pod względem niższej wagi i kontroli żyłki.
- Wytrzymałość blanku należy określić na podstawie charakterystyki łowisk, w których łowisz, a także używanych przynęt; Oczywiście, jeśli łowisz na 12-centymetrowe imitacje z obciążeniem 21 g, nie będziesz potrzebować tego samego narzędzia, co w przypadku przynęt 18-centymetrowych z główkami jigowymi 45 g. W związku z tym istnieje wiele modeli o ciężarze wyrzutu od 10-30 g do 30-90 g, które sprawdzą się w każdej sytuacji.
Niezbędna seria 800
Aby zbudować wędkę specjalnie do połowu trakcyjnego, nie musisz się wahać; Wybierz serię 800 firmy North Fork Composite, której właściwości w pełni spełniają opisane powyżej wymagania.
Wędka 805HM pozwoli Ci ćwiczyć z przynętami o wadze od 10 do 30 g i będzie również doskonałym wyborem dla wędkarzy łowiących z brzegu.
Wędka 807HM to najlepiej sprzedający się model w serii North Fork Composite ze względu na średni zakres mocy, który sprawdza się w większości sytuacji. Reklamowany w kategorii 15-50 g, pozwala na łowienie 12-centymetrowych szczupaków z obciążeniem 21 g, a także 15-centymetrowych szczupaków z obciążeniem 42 g.
Model 809HM, z mocą 30-80 g, idealnie nadaje się do cięższych połowów.
Wreszcie, w NFC, SJ 804 Delta nie jest słabym wyborem do połowu z hamulcem dzięki swojej okrągłej akcji, która zachwyca wielu wędkarzy.
W Rodbuilder's Republic, modele PPS 80H i XH również stały się niezbędnymi punktami odniesienia; Obejmują mniej więcej ten sam zakres mocy, co modele 807 i 809.
Wreszcie, dla fanów krótszych modeli, Statement 766 od Rodbuilder's Republic i PHX 764 od Phénix pozwolą na animację przynęt o wadze odpowiednio od 10 do 40 g (pierwszy) i od 15 do 50 g (drugi).
