Dobór blanku do połowu szczupaka na swimbait
W ostatniej dekadzie bigbaity naprawdę stały się „big”: swimbajty i gumy po 30 cm i 200 g to norma. Rzucanie takimi przynętami cały dzień i pewny hol dużych ryb wymaga właściwego blanku — to kluczowa decyzja.
Bien choisir son blank pour la pêche du brochet aux swimbaits
Rozwój polowań na okazy, w połączeniu ze skłonnością szczupaka do atakowania dużych brania, sprawił, że wędkarze zaczęli używać coraz większych przynęt do polowań na ten gatunek. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele przynęt miękkich i twardych, a zwłaszcza swimbaitów, o długości około 30 cm i wadze od 150 do 250 g. Oczywiście, używanie przynęt tej wielkości wiąże się z szeregiem ograniczeń, dlatego niezbędny jest specjalny system rzutowy.
Ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę
Łowienie na swimbaity wymaga oczywiście zastosowania wygodniejszego systemu rzutowego, dostosowanego do dużych przynęt. Ponadto wybrany blank musi umożliwiać rzucanie tymi dużymi przynętami, ważącymi niekiedy ponad 200 g, na duże odległości; oraz skuteczne zacinanie za pomocą mocnych haczyków drucianych. Aby zapewnić maksymalną przyjemność z połowu ryb średniej wielkości, które pozostają podstawą wędkarstwa na wodach francuskich, a jednocześnie zachować wystarczającą lekkość do całodniowych wędkarskich wędrówek, oczywiste jest, że potrzebujesz zestawu o cechach, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie inne: mocy, lekkości, płynności i responsywności.
Potrzeba długości
Aby skutecznie łowić na swimbaity, niezbędny jest blank o długości 8 stóp (2,4 m). Podczas rzucania dużymi przynętami systemem rzutowym, który stawia znaczny opór wiatrowi, amplituda jest znacznie skuteczniejsza niż siła...
Co więcej, aby wbić mocne, żelazne haki, nawet kilkadziesiąt metrów dalej, w potężne szczęki dużego szczupaka, należy mocno zaciąć haczyk; Tutaj również długość zapewnia zasięg potrzebny do skutecznego łowienia i uniknięcia utraty ryby życia.
Umiarkowana, szybka akcja
Jeśli progresywna akcja blanku jest niezbędnym atutem przy rzucaniu przynętami na duże odległości, to jest ona również niezbędnym atutem do efektywnego prowadzenia dużych swimbaitów w sposób liniowy i unikania jak największej liczby wypinających się linek podczas holu.
Co więcej, jeśli celem są ryby o wadze powyżej 10 kg, niestety, będą one łowić tylko do 1% lub mniej połowu; więc miękki blank z lekką okrągłością na końcówce zapewni Ci maksymalną przyjemność z połowu szczupaków o długości 80 cm.
Materiał, ale nie za dużo...
Podczas połowu na swimbaity rezonans i czułość nie są konieczne; priorytetem jest wytrzymałość i odporność na wstrząsy oraz intensywne użytkowanie. Mając to na uwadze, idealny jest model o średnim lub standardowym module.
Poza tym zastosowaniem, siła rzutu jest oczywiście istotnym kryterium. Te cechy wymagają znacznej ilości materiału, co może szybko sprawić, że blank będzie ciężki i niewygodny do całodziennego użytkowania. Właśnie dlatego geometria i konstrukcja blanków swimbaitów są specyficzne i opierają się na generalnie dużej szczytówce w stosunku do średnicy dolnika, w przeciwieństwie do innych metod, które wymagają bardzo stożkowych blanków.
Seria SWB
Jeśli istnieje jedna linia niezbędnych blanków, która zyskała solidną reputację wśród wędkarzy kochających duże przynęty, to jest to seria SB firmy North Fork Composite.
Te blanki łączą w sobie moc, progresywność i lekkość, a ich oferta obejmuje wszystkie istniejące przynęt, nawet tych o największych rozmiarach.
Wobler SWB 807 IM jest niewątpliwie najbardziej wszechstronny, z ciężarem wyrzutu 30-150 g i będzie odpowiedni dla większości wędkarzy.
Dla tych, którzy chcą używać mniejszych przynęt, SWB 806 IM pozwala na rzucanie przynętami o masie do 100 g, a zatem idealnie nadaje się do przynęt miękkich o długości do 20 cm.
Z kolei w przypadku większych modeli, takich jak BALAM 300 lub Murias Mouse, a nawet przynęt miękkich o długości 30 cm, warto rozważyć SWB 808 IM, SWB 809 IM lub PPS80XXh firmy Rodbuilder's Republic.
