Alps
Pierścienie wykończeniowe do wędek – wszystko, co musisz wiedzieć
Poznaj pierścienie wykończeniowe używane w rodbuildingu. Sprawdź dostępne opcje i naucz się montować je profesjonalnie.
Bague de finition pour cannes à pêche - Tout ce que vous devez savoir
Jeśli poproszę Cię o podanie nazwy pierścienia wykończeniowego do uchwytów kołowrotka w rozmiarze 16 lub 17, który jest zarówno zaawansowany technicznie, jak i łatwy w użyciu? Pierścień, który waży bardzo mało, kosztuje prawie nic i można go dowolnie regulować na blanku? Pierścień, który może być dyskretny lub wręcz przeciwnie, jaskrawo nasycony, w zależności od koloru, i który można również wykorzystać jako dolnik?
Utknąłeś? Oto mała podpowiedź: w FUJI znajdziesz to małe cudo, które staje się coraz bardziej popularne...
Nadal nie wiesz?
Odpowiedź: WCS!
Odpowiedni pierścień do uchwytu kołowrotka
Największą trudnością dla początkujących, a czasem nawet doświadczonych konstruktorów wędzisk, jest znalezienie odpowiedniego pierścienia na palec, a raczej na wędkę. Czasami trudno jest znaleźć TEN pierścień, który będzie kompatybilny z TEN uchwytem kołowrotka i TA średnicą blanku, dodając do tego pomiary w jednostkach imperialnych dla niektórych lub nawet nomenklaturę specyficzną dla danej marki dla innych, a wyobraźcie sobie trudność tego problemu. FUJI, dzięki systemowi WCS, pierwotnie zaprojektowanemu do wędzisk szkieletowych, rozwiązuje kilka problemów z tym równaniem.
Przede wszystkim rozmiar uchwytu kołowrotka: WCS jest dostępny w dwóch rozmiarach, mianowicie rozmiar 16 i rozmiar 17 do spinningu lub castingu. To niewiele, ale i tak wystarczy na większość scenariuszy: nie wszyscy mamy stalowe ramiona i tytaniczne pręty, żeby oswoić bardzo wściekłego tuńczyka.
Nomenklatura FUJI jest prosta:
  • WCS16 jest kompatybilny z uchwytami kołowrotka w rozmiarze 16
  • WCS17 do uchwytów kołowrotka w rozmiarze 17...
Proste, prawda?
Wisienką na torcie jest to, że te pierścienie są również kompatybilny z uchwytami kołowrotka innymi niż te tej marki! Nie wiem jak Wy, ale ja jestem absolutnie zakochany w połączeniu ALPS MVT i WCS16...
Nomenklatura Fuji dla pierścieni WCS
Dzięki temu pierścieniowi FUJI rozwiązało dwa z naszych równań w jednym Dotyk: uchwyt kołowrotka (jeśli ma rozmiar 16 lub 17, jest kompatybilny) i rozmiar pierścienia! Mała wskazówka: czasami czop pierścienia może być trochę za ciasny, aby zmieścić się w uchwycie kołowrotka. Lekkie przeszlifowanie wewnętrznej strony uchwytu kołowrotka rozwiąże problem.
Gwint Fuji po lewej, American Tackle pośrodku i ALPS po prawej: WCS sprawdzi się wszędzie.
Odpowiedni pierścień do Twojego blanku
Przejdźmy teraz do średnicy wewnętrznej pierścienia; również w tym przypadku nomenklatura FUJI jest bardzo prosta. Dokładniej, dla pierścienia w rozmiarze 16 o średnicy wewnętrznej 10, oznaczenie pierścienia będzie brzmiało WCS 16-10; dla rozmiaru 17 o średnicy wewnętrznej 12, będzie to WCS 17-12. Zatrzymam się na tym, rozumiesz, o co chodzi! Aby oszacować średnicę wewnętrzną pierścienia, zaznacz na blanku miejsce umieszczenia uchwytu kołowrotka w odpowiedniej odległości. Jeśli masz już blank i uchwyt kołowrotka pod ręką, bardzo łatwo jest zmierzyć przekrój blanku w tym miejscu za pomocą suwmiarki; Jeśli blank będzie dołączony do kolejnego zamówienia wraz z pierścieniami, zapoznamy się z kartą produktu blanku, a Rodhouse poda jego wymiary.
Montaż na sucho na gwint cięty (uchwyt kołowrotka Alps MVT z srebrne pierścienie zaciskowe)
Gotowa wędka, z pierścieniem WCS wieńczącym Alps MVT
Załóżmy, że chcesz umieścić rolkę drzwiową 30 cm od końca, a średnica trzpienia wynosi w tym miejscu 10,75 mm. Oczywiście pomiar ten nie pasuje dokładnie do średnic wewnętrznych prętów WCS, które różnią się co 0,5 mm.
Jeśli szukasz prostoty, z niedoskonałym dopasowaniem, które można rozwiązać za pomocą małej ligatury, rozmiar 11 będzie idealny. Jeśli z drugiej strony, tak jak ja, zawsze starasz się być jak najbardziej precyzyjny, wybierz rozmiar 10,5, który można łatwo wyregulować do idealnej średnicy jednym ruchem rozwiertaka. Spróbuj zrobić to samo z aluminiowym pierścieniem...
Zbliżenie na zamknięcie uchwytu kołowrotka Alps MVT, z użyciem WCS i ligatury
Wykończenie
Miłośnicy pogoni za każdym gramem nadmiaru wagi również znajdą tu potężnego sojusznika! Rozmiar 16-10 WCS waży zaledwie 0,30 g... Zabawne jest to, że zazwyczaj im lżejsze części, tym droższe; tutaj jest odwrotnie: cena pierścienia jest wręcz absurdalna w porównaniu z korzyściami, jakie oferuje!
Kolejną zaletą tego pierścienia jest czop, który ułatwi jego trzymanie i idealne centrowanie w gwincie uchwytu kołowrotka podczas klejenia. Nawiasem mówiąc, jest on doskonale odporny na alkohol domowy i izopropylowy używany do czyszczenia resztek kleju. Czop pozwala również na wykorzystanie tego pierścienia do ozdobienia uchwytu kołowrotka, a nawet kolby; Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.
Zbliżenie na pierścień WCS kończący kolbę wędki
Jeśli chodzi o kolor, jest dostępny w bardzo stonowanej, błyszczącej czerni, która idealnie pasuje do każdego stylu. Fani bardziej wyrafinowanych wykończeń będą jednak zachwyceni, ponieważ model jest dostępny również w kolorze srebrnym i złotym.
Moim zdaniem to prawie idealny pierścień (ojej! Gdyby tylko było więcej kolorów...) i często go używam, zarówno do zamykania gwintów uchwytów kołowrotków castingowych lub spinningowych, jak i do ozdabiania/wykańczania dolnika lub korbki węglowej. Spraw sobie nową wędkę, nie pożałujesz!
Pierścień WCS do wykończenia niestandardowej, karbonowej końcówki
Powiązany artykuł:
https://www.rodhouse.com/blog/porte-moulinets-alps/
1
  1. Can you describe the significance of finding the correct ring for a fishing rod, and how FUJI’s WCS helps simplify this process?
