Bateau
Dobry wybór sprzętu na wyjazd do Norwegii
Norwegia od kilku lat jest topową destynacją dla wędkarzy sportowych: łączy odmianę krajobrazu, niezwykłe panoramy i wyjątkową jakość połowów dzięki rozsądnemu zarządzaniu zasobami. Oto jaki sprzęt spakować, by wyjazd był udany.
La bonne sélection de matériel pour partir en Norvège
Lofoty są dziś popularnym celem wędkarzy ze względu na bogatą populację ryb, a także piękno krajobrazów. Można tam przeżyć niezwykłe dni wędkarskie z niezwykłymi rybami, których niestety już tu nie ma! Choć ogromne płastugi, halibuty, to oczywiście marzenie, można tam również złowić wiele innych gatunków, które są szczególnie wrażliwe na przynęty. To łatwo dostępne miejsce, gdzie każdy może łowić ryby!
Røst, archipelag Lofoty
Na tę wyprawę do Norwegii zespół Rodhouse wybrał jako cel podróży archipelag Røst, położony na południe od Lofotów, w okręgu Nordland, gdzie króluje przyroda, około 60 mil morskich od kontynentalnej Norwegii.
Røst jest znacznie bardziej odizolowany niż inne archipelagi Lofotów, ponieważ wyłania się około 4 km na południowy zachód od nich. Składa się z 395 wysp i raf z bogactwem życia morskiego i ptactwa. Jedną z cech szczególnych tego archipelagu jest to, że nie ma on krajobrazu przypominającego fiordy; bardziej przypomina Hoëdic lub Bréhat i korzysta z typowego klimatu oceanicznego, na który wpływają łagodne prądy Prądu Zatokowego.
Na wędkowanie najlepiej wybrać miesiące czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy można cieszyć się korzystniejszymi warunkami pogodowymi. Połów ryb odbywa się na otwartej wodzie, na głębokości od 10 do 80 m.
Ogromne bogactwo Ryby
W archipelagu Røst można złowić wiele gatunków ryb, ale trzy wyróżniają się szczególnie i są interesujące dla wędkarzy-globalistów. Są to mintaj, dorsz i ogromny halibut. Podczas wypraw można jednak złowić również mintaja, plamiaka i julienne, które również doskonale reagują na przynęty.
Tutaj można pobić rekord każdego gatunku kilka razy w ciągu jednego dnia. Liczne są czarniaki ważące ponad 10 kg, halibuty mogą osiągać wagę 80 kg, a rekordowe dorsze ważące 30 kg można złowić!
Region jest tak bogaty w ryby, że istnieje łańcuch pokarmowy prowadzący od drobnych ryb do halibutów, z czarniakami pośrodku... W rzeczywistości, gdy te ostatnie są aktywne na powierzchni, duże halibuty bez wahania podpływają i je „uderzają”. Wcześniej czy później złapiesz jednego z tych dużych okazów, który opadnie na dno, nie dając Ci szansy, nawet z 23 kg sprzętu wędkarskiego!
Preferowane techniki
W Røst, gdzie będziesz łowić dorsze, halibuty i rdzawce, możliwe są trzy różne podejścia.
Pierwsze, z którym jesteśmy zaznajomieni, to łowienie wertykalne z użyciem podbieraka lub skrobaka z użyciem dużych przynęt miękkich lub przynęt jigowych. Korzystając z windy, będziesz łowić przede wszystkim halibuty, które niczym nasz mintaj bretoński, wynurzają się z wody, aby zaatakować przynęty.
Z kolei, trzymając się bliżej podłoża, Twoim priorytetowym celem będzie dorsz.
Drugą opcją, niewątpliwie najfajniejszą, jest łowienie mintaja z powierzchni lub pod powierzchnią, używając popperów lub stickbaitów.
Można również opracować specjalny plan połowu na przynętę, aby spróbować złowić rekordowego halibuta.
Dla bardziej wyrafinowanych smakoszy na lotnisku w Bodø będzie możliwość zakupu izolowanego pudełka i zabrania do domu około dziesięciu kilogramów filetów rybnych.
„20/80” niezbędnych przynęt
W Røst bardzo rzadko gubi się przynęty, więc nie ma potrzeby ich nadmiernego gromadzenia. Dwupiętrowa walizka Meiho (w porównaniu z 3080) w zupełności wystarczy na Twój pobyt, zwłaszcza że koncentracja ryb jest tak duża, że ​​nie są one zbyt wybredne w kwestii przynęt... W ciągu kilku dni grupa wędkarzy będzie miała możliwość złowienia setek ryb bez zauważalnego spadku aktywności.
Do połowu wertykalnego będziesz zatem musiał wyposażyć się głównie w główki jigowe i przynęty o wadze 200 g, a nawet 250-300 g, upewniając się, że są one wyposażone w bardzo mocne, żelazne haki. Aby zmaksymalizować żywotność przynęt miękkich, możesz przymocować je opaską zaciskową wokół trzonka haka.
Jeśli chodzi o przynęty miękkie, podstawą są 20-25 cm shady i niekoniecznie trzeba sięgać po większe, chyba że chcesz „wybrać” dużego halibuta, który szczególnie lubi duże, 30-centymetrowe larwy. Dexter Shad i Shakery z Lunker City to pewniaki!
Do łowienia na jigi, koniecznie trzeba użyć Ragot's Herring, zwłaszcza w wersji 250 g.
Łowiąc „lżej” w wodzie, pozwalając przynętom lekko latać, nawet przy wadze około 100 g, możesz celować Polack częściej. Są one jednak znacznie mniej liczne niż inne gatunki i stanowią raczej dodatek niż cel.
Do połowu pollaka z powierzchni i pod powierzchnią dobrze sprawdzają się poppery, ale to głównie stickbaity w tych samych formatach, co te używane do połowu tuńczyka, dają najwięcej brań. Bonito z Créalures okazały się szczególnie skuteczne podczas pobytu zespołu Rodhouse. Wreszcie, proste przynęty o wadze 150 g, poruszane z dużą prędkością pod powierzchnią, również przyniosą sporo brań.
Ryby na Lofotach są niezwykle silne, dlatego konieczna jest wymiana wszystkich kółek łącznikowych i haczyków na modele o wytrzymałości od 100 do 150 funtów.
Ze względów bezpieczeństwa i ze względu na dużą liczbę połowów, haki pomocnicze zamiast kotwic są niezbędnym rozwiązaniem.
Miejsce bez ograniczeń
Poza bogatym łowiskiem i krajobrazami, to, co sprawia, że ​​Røst jest tak popularny, to fakt, że jest to „łatwy” cel dla rybaków. Archipelag jest bardzo dobrze obsługiwany, a linie lotnicze są przyzwyczajone do transportu dętek.
Wielu turystów przyjeżdża tu na narty, a wystarczy zarejestrować dętkę, aby bezpiecznie i bez dodatkowych opłat przewieźć swój sprzęt. Z pewnością ucieszy Cię niezawodność krajów nordyckich; Jeśli paczka czasami zaginie, dotrze następnego dnia i nie wpłynie to na Państwa pobyt.
Aby dotrzeć do Røst, istnieją dwie możliwości:
Pierwsza to skorzystanie z trzech lotów: Paryż-Oslo, Oslo-Bodø i wreszcie Bodø-Røst. Ta trasa pozwoli Państwu podziwiać widok całego archipelagu z lotu ptaka.
Można również skorzystać z promu w Bodø zamiast trzeciego lotu i skorzystać z okazji, aby uzupełnić zapasy w Bodø. Cokolwiek się stanie, w Røst znajdziesz supermarket, w którym kupisz artykuły spożywcze, a na terenie kempingu znajduje się również sklep wędkarski.
Wybór odpowiednich blanków
Ponieważ w liniach lotniczych Norwegian jest mnóstwo tub, możesz podróżować z wędkami jedno- lub wieloczęściowymi, zależnie od potrzeb.
Do powierzchniowego połowu mintaja idealny jest lekki zestaw exo o wytrzymałości 50 funtów (ok. 23 kg). Standardowym blankiem jest Fifty Niner firmy Rodbuilder's Republic. Wyposażysz go w kołowrotek w rozmiarze 6000 wypełniony plecionką PE3 i fluorocarbonem 80/100.
Do połowu w pionie w zaciągach możesz wybrać, dla bardziej figlarnych, model NFC Sj606 Sm z plecionką PE2. Powiedzmy sobie jasno: będziesz się dobrze bawić, ale nie dasz rady walczyć z dużym halibutem. To opcja dla „śmiałków”!
Ze względów bezpieczeństwa, gdy zdecydujesz się przestać na zabawę i pozwolić rybie wypłynąć na powierzchnię, idealnym blankiem będzie RCLB70XL, który charakteryzuje się dużym zapasem mocy oraz elastyczną i figlarną szczytówką. W tym przypadku PE3 będzie wystarczający do połowu większości halibutów o długości od 80 cm do 1,20 m.
Oczywiście zestaw castingowy i spiralny zapewni Ci maksymalny komfort!
Jeśli chcesz złowić rekordowego halibuta, rozważ mocny zestaw jiggingowy o mocy 80 funtów! Krótki, mocny blank jiggingowy, taki jak RCKJB508-600, idealnie nadaje się do trzymania 1-2 kg żywej przynęty w oczekiwaniu na jednego z tych gigantów. Kołowrotek 10000 lub 14000 z plecionką PE6 lub PE8 będzie idealny!
Dla miłośników wędek podróżnych polecamy trzy modele, które z powodzeniem przetestowaliśmy podczas tej wyprawy:
  • LMX SLJ633-3: Ma idealną akcję do łowienia jiggów. Podczas spinningu będzie to lekka wędka do połowu rdzawca z powierzchni lub jiggingu wertykalnego. To naprawdę wszechstronny blank, który nie zmęczy wędkarza! To również doskonały wybór do połowu tuńczyka żółtopłetwego (do 40 kg) w Kostaryce.
  • LMX SJ 757-4: Ta wędka okazała się również bardzo wydajna i łatwa w prowadzeniu, szczególnie do połowu rdzawca powierzchniowego i podpowierzchniowego. Z kołowrotkiem o rozmiarze 6000 lub ewentualnie 5000, będziesz miał bardzo lekki kołowrotek.
  • Wreszcie, do łowienia z użyciem podnośnika: NFC LMX SWC639-3 to preferowany wybór.
