Eau douce
Wykonywanie przyponów bez węzłów do wędkarstwa muchowego
Poznaj zalety plecionych przyponów muchowych (furled leaders). Naucz się wykonywać własne przypony dla delikatnej prezentacji.
Fabrication de bas de ligne sans nœud pour la pêche à la mouche
Każdy wędkarz muchowy zadaje sobie pytanie o przypony, kiedy zaczyna... i nawet później...
Przepisy na przypony z węzłami można znaleźć w prasie lub internecie, a także w dostępnych w sprzedaży bezwęzłowych „rattailach”.
Często powtarzającym się pytaniem wielu początkujących jest: „Jak zrobić przypon? Chcę przypon, który pozwoli mi łowić na nimfy, suche muchy, streamery, w małych i dużych rzekach...”
Powiedzmy sobie jasno: nie ma czegoś takiego jak uniwersalny przypon. Mam specjalny przypon na mojej wędce do nimf, a także inny rodzaj przyponu – dostępny w różnych długościach, w zależności od wędki i rodzaju rzeki – do łowienia na suchą muchę i na nimfę wzrokową.
Oferuję więc nie uniwersalny przypon, ale raczej wyjaśnienie, jak zrobić własne przypony, bezwęzłowe i bez pamięci kształtu! Przypony, które ułatwiają rzuty i zapewniają doskonałe przejście między linką muchową a muchą. W rzeczywistości można łowić z tym przyponem ręcznie, bez wędki ani linki muchowej... Dowód na zdjęciu, z przyponem o długości około 2,80 metra:
https://vimeo.com/345466754
Nie każdy jest biegły w węzłach; „drapią” one w pierścieniach. Sam straciłem ładny brzan z powodu węzła między dwoma grubymi pasmami mojego przyponu, węzła, który nie chciał przejść przez pierścienie przyponu. A o pamięci nie ma co wspominać, to koszmar każdego, brak rozwagi na wodzie, a o pamięci przyponów można by mówić jeszcze wiele...
Mówimy też o przyponach stożkowych i progresywnych... Tutaj powiem wam, że to zależy od kombinacji „wędkarz/wędka”... to kwestia indywidualna. Ale ta metoda pozwala na tworzenie przyponów według własnych upodobań (zwężających się, progresywnych, innych...)
Te przypony mają swoją nazwę: „zwinięte przypony”. Po francusku moglibyśmy je nazwać „zwiniętymi przyponami” lub „skręconymi przyponami”, co byłoby bardziej odpowiednie. Podstawową zasadą jest produkcja lin, gdzie bawimy się siłą i siłą przeciwstawną zwojów pasm tworzących linę.
Potrzebne materiały:
  • Wiertarka lub śrubokręt. Najważniejsze, żeby można było zmieniać kierunek obrotów!
  • Duży spinacz biurowy (otwarty, z kilkoma zwojami taśmy malarskiej na jednym końcu)
  • Krętlik
  • Kilka drewnianych haczyków
  • Kilka kołków
  • Obciążnik
  • Duża drewniana deska (lub dwie deski w moim przypadku, połączone opaską kablową)
  • A przede wszystkim trochę żyłki...:
    • Większość zwijanych przyponów jest zrobiona z żyłki muchowej. Wypróbowałem to i montaż jest po prostu wspaniały, delikatny i dyskretny! Ale trzeba je (bardzo) regularnie smarować. Co poleciłbym do połowu na wędkę bambusową, wędkę z włókna szklanego „oldschool” (e-glass) lub bardzo paraboliczną wędkę węglową.
    • Nylon/fluorocarbon: Tego używam teraz; daje nieco szybszy przypon i lepiej sprawdza się z wędkami węglowymi lub ze szkła typu „s-glass”, wędkami o dość progresywnym ugięciu i co najmniej „mod-fast”.
    • Średnica: Do połowu pstrągów i lipieni używam 0,10 mm. 0,08 lub 0,12 mm również mogą się sprawdzić. Albo jeszcze większy, jeśli chcesz zrobić taki do połowu na streamery z przyponem 0,18 lub 0,20 mm.
1/ Przygotowanie powierzchni roboczej:
Ponieważ czasami dobry diagram jest prostszy/bardziej przejrzysty niż długie wyjaśnienia…
Montaż dwóch haczyków (oznaczonych numerami 1 i 2 na schemacie).
Montaż kołków w zygzak.
Montaż haczyka (w prawym dolnym rogu schematu), przez który zostanie przewleczony obrotowy zatrzask. Dodaję dwa haczyki po bokach, żeby oddzielić dwa pasma, ale nie jest to obowiązkowe.
Odległość między kołkami zależy od Ciebie. Bez względu na to, czy wolisz odległość malejącą czy progresywną, ja nawet nie dodaję pomiarów, staram się zachować dość harmonijne odległości. D1 mniej więcej w połowie drogi między G1 i G2 / D2 mniej więcej w połowie drogi między G2 i G3 itd.
2/ Konfiguracja
  • Zrób pętelkę z włóczki, włóż ją w haczyk 1
  • Pociągnij za włóczkę i weź G1, wróć i przełóż włóczkę przez szydełko... wróć i weź G1...
  • Musisz zrobić 5 pętelek między haczykiem 1 a G1.
  • Po zrobieniu 5 pętelek kontynuuj i dojdź do G2 od haczyka 1.
  • Następnie zacznij od nowa, robiąc 3 pętelki między G1 a G2.
  • Uwaga: Następnie musisz przełożyć szpulkę przez poprzednie pętelki! I rób to na każdym kroku. To pozwoli, aby całość się trzymała.
  • Następnie zrobimy dwie pętle między G2 i G3
  • Następnie jedną pętlę między G3 i D3, przechodzącą przez otwarte zapięcie obrotowe. To daje to:
  • I cofamy się: 2 pętle między D3 i D2, 3 pętle między D2 i D1, 5 pętli między D1 a haczykiem 2.
Mała wskazówka:
Po każdym pierwszym przejściu przez poprzednią pętlę, zdejmuję połączenie z kołka. Lekko naciągam drut, aby utrzymać odpowiednie naprężenie. Uważam, że w ten sposób efekt końcowy jest lepszy, ale przeciągnięcie cewki z powrotem przez poprzednią pętlę jest nieco bardziej skomplikowane.
3/ Nawijanie
  • Przeciągam otwarty spinacz przez dużą, wielonitkową pętlę na jednym z dwóch haczyków.
Wyciągam pętle z haczyka, utrzymując naprężenie. Wsuwam spinacz do wiertarki (koniec owinąłem taśmą malarską w uchwycie, aby zapobiec obracaniu się spinacza w uchwycie).
Następnie rozwiń tę stronę, cały czas napinając ją, aby wyrównać obie połówki. Nie zapomnij wyjąć drutu ze zszywki.
Obróć zespół wiertarką. W międzyczasie spróbuj naciągnąć nylonowe pasma, więc obracaj przez chwilę. Im dłuższy przypon, tym dłużej będziesz musiał go obracać. Chodzi o to, aby był jak najciaśniejszy, jak na zdjęciu poniżej. Uważaj jednak, żeby nie dokręcić za mocno, bo pęknie i będziesz musiał zaczynać od nowa.
4/ Zwijanie w przeciwną stronę
  • Przewlecz ten skręcony zespół z powrotem przez zszywkę
  • Utrzymując jak największe naprężenie (lekkie rozluźnienie naprężenia i drut owinie się wokół siebie, stąd moje dwa boczne haczyki do rozdzielenia dwóch pasm), musisz złapać drugi koniec
  • Nawlecz drugi koniec na zszywkę
  • ZMIEŃ KIERUNEK OBROTU wiertła
  • I nawiń ponownie…
  • To zwijanie i nawijanie w przeciwną stronę będą się wzajemnie "znosić"
UWAGA: czas nawijania w przeciwną stronę powinien być o połowę krótszy od wrap
UWAGA 2: Nie wyjmuj spinacza na tym etapie! W przeciwnym razie się odkręci...
UWAGA 3: Przymocowuję ciężarek do spinacza i zawieszam całość nad głową za pomocą obrotowego klipsa. Obracający się ciężarek będzie dokładnie regulował nawijanie w przeciwnym kierunku. Najlepiej byłoby policzyć liczbę zwojów... Przykład: 1000 zwojów nawijania, 500 zwojów nawijania w przeciwnych kierunkach... Wolę ołów i grawitację, aby uzyskać odpowiednią równowagę między nawijaniem a nawijaniem w przeciwnych kierunkach...
5/ Finalizacja:
Kończę krótką pętlą na obu końcach.
Krótka pętla jest wykonywana w dwóch krokach. Możesz zdjąć puzon po wykonaniu „kroku” 2.
Wyjaśnienia dotyczące wykonania pętli shorb…:
6/ Wynik:
Aby napisać ten samouczek, wykonano przypon zwinięty. Ponownie kołki zostały umieszczone na dotyk, na oko. Pomiary wykonane później dają następujące odstępy:
Warto zwrócić uwagę na ładne zwężenie średnicy tego przyponu. Stosując system 5-3-2-1, przechodzimy od 11 pasm do 9 pasm, następnie 7, 6, 5, 4 i na końcu 3 pasm. Połączenia między poszczególnymi sekcjami są bardzo dyskretne, znacznie bardziej subtelne niż węzeł.
Dodatek:
Zwykle przypony zwijane wykonuje się na pętlach 5-3-1… Po wielu próbach z różnymi kombinacjami ostatecznie zdecydowałem się na pętlę 5-3-2-1, którą opisałem tutaj. Rzeczywiście, przejście z 3 do 1 tworzy wizualną przerwę w gotowym przyponie (ale bardzo dobrze sprawdza się w pętlach 5-3-1).
W przykładzie zrobionym, dodanie odległości między obrotami daje łącznie 315 cm. Ostateczny przypon, z zakończonymi krótkimi pętlami, ma 279 cm.
Długość całkowita: Jak widać, długość przyponu będzie zależeć od długości desek. Uważaj jednak, ponieważ tracisz około 10% długości przez skręcanie... Jeśli więc używasz deski 3-metrowej, najprawdopodobniej otrzymasz gotowy przypon o długości 2,70 metra.
W przykładzie stworzonym na potrzeby tego samouczka był to „długi” przypon zwijany, przeznaczony do połowu lipienia z długim przyponem... Z doświadczenia wiem, że najbardziej uniwersalny przypon zwijany (i ten, który poleciłbym wędkarzowi muchowemu, który nie ma jeszcze dużego doświadczenia z długimi przyponami, tj. dłuższymi niż 4,5 metra) ma długość około 7 stóp (2,10 m). Jest to również moja preferowana uniwersalna długość, zarówno do poszukiwania ryb, jak i łowienia na okonia. Aby to zrobić, należy zapewnić około 2,30–2,35 m długości roboczej między haczykami a obrotowym klipsem. Można wtedy przyjąć odstępy rzędu 40 - 35 - 35 - 30 - 30 - 30 - 35 cm. Przyznaję, że nie mierzę i tworzę rozkład krętlików, który nawet mnie wydaje się „na oko”.
Podczas łowienia, na takim przyponie wykonanym z drutu o średnicy 0,10 mm, łączę (pętelka do pętli) około 50 cm drutu o średnicy 0,16 mm, 30 cm drutu o średnicy 0,14 mm i 120 cm drutu o średnicy 0,12 mm (końcówka).
4
  1. Je fais mes furled avec un 0,10mm (indiqué dans le texte). Quant à la marque, peu importe… j’ai fait celui-ci avec du nylon teinté bleu principalement pour les besoins de photos. La résistance est là, même avec un 0,10mm, car multipliée par le nombre de brins (je n’en ai jamais cassé aucun).
  2. bonsoir,il manque pour que j’essaye un élément qui me semble primordial, quel nylon est de quel diametre avons nous besoin svp?
  3. Et en vidéo, procédé légèrement différent, mais c’est le même principe:
    https://www.youtube.com/watch?v=qSl0lRI2rLk
    (crédit: Nicolas Flour, ProStaff RodHouse)
  4. Genialissime!! Merci ?
