Bateau
Zalety trollingu do połowu tuńczyka na żywca
Poza połowami pionowymi, zestawy spinningowe dominują na łodziach morskich. Jednak kij i kołowrotek trollingowy (czyli de facto bardzo mocny casting) dają niezaprzeczalne korzyści przy łowieniu tuńczyka na żywca. Szukasz komfortu i ryby życia? Czas na multiplikator!
Les avantages du trolling pour la pêche du thon au vif
Tuńczyk błękitnopłetwy, zwłaszcza duży, to ryba o ogromnej sile, która wymaga minimalnej sprawności fizycznej, techniki, ale także odpowiedniego sprzętu, aby walczyć w miarę komfortowo. Aby skutecznie złowić największą rybę, wybór sprzętu staje się kluczowy; w rzeczywistości zestawy spinningowe mogą „szybko” pokazać swoje granice na rybach ważących ponad 150 kg. Oto dlaczego warto wybrać zestaw trollingowy.
Prosta i solidna mechanika
Kołowrotki spinningowe opierają się na znacznie prostszym mechanizmie niż modele spinningowe. Podsumowując, działanie tego typu kołowrotka można porównać do wciągarki, czyli wału, na który nawija się żyłkę, z tarczami z jednej strony, które spowalniają jej rozwijanie, i kilkoma zębami z drugiej, które zwiększają prędkość zwijania.
Ponadto, biorąc pod uwagę jego rozmiar w porównaniu z kołowrotkiem spinningowym o podobnej mocy, elementy są większe, grubsze i mniej liczne.
Te dwie cechy zapewniają większą wytrzymałość, a tym samym dłuższą żywotność sprzętu podczas połowu tych potężnych ryb.
Siła hamowania
Drugą zaletą tego prostego i powiększonego mechanizmu w porównaniu ze spinningiem jest to, że umożliwia on mocniejsze hamowanie, szczególnie dzięki powierzchni styku tarcz hamulcowych ze szpulą.
Zastosowanie uprzęży
Mimo to, chociaż użycie dużej siły hamowania jest niezbędne do walki z największym tuńczykiem błękitnopłetwym żyjącym na wybrzeżu Atlantyku, wędkarz musi być w stanie wytrzymać i wykorzystać tę siłę.
Technika walki i użycie uprzęży, w połączeniu z innymi parametrami, które omówimy później, pozwalają wędkarzom łatwiej wytrzymać bardzo dużą siłę hamowania. Ważne.
Niski współczynnik
W przeciwieństwie do kołowrotków spinningowych, kołowrotki spinningowe nie są przeznaczone do rzucania ani zwijania przynęt z dużą prędkością; dlatego ich współczynniki są znacznie mniejsze, co oczywiście zapewnia większą wytrzymałość, ale przede wszystkim pozwala na technikę walki opartą na bardzo krótkich i regularnych pompowaniach. Niski współczynnik pozwala na obrót korbki o niewielką amplitudę, co jest niemożliwe w przypadku kołowrotków spinningowych o prędkości zwijania od 100 do 130 cm.
Stały nacisk
Ta technika walki oferuje kolejną zaletę: utrzymuje stały nacisk na rybę i ogranicza utratę napięcia, dając jej wytchnienie i możliwość pochylenia głowy w dół. W ten sposób tuńczyk jest poddawany niemal ciągłemu naciskowi przez cały czas trwania walki, co ją skraca.
Duża pojemność
Kolejną istotną cechą kołowrotków trollingowych do połowu na żywca jest to, że oferują one znacznie większą pojemność niż modele spinningowe. Daje to wędkarzom więcej czasu na zwijanie innych linek w przypadku oderwania się, a także pozwala im rozstawić kilka przynęt i rozmieścić je w odpowiednich odstępach od łodzi.
Co więcej, ta duża pojemność pozwala na prowadzenie większej części walki z dystansu i pod kątem, co zapewnia znacznie większy komfort niż trolling w pionie z łodzi.
Możliwe zastosowanie nylonu
Ta duża pojemność pozwala również na użycie nylonu zamiast plecionki, która jest powszechnie stosowana w spinningu. Ten znacznie bardziej elastyczny materiał amortyzuje uderzenia głową ryby i mniej obciąża plecy i ramiona wędkarza. Dodatkowo, dzięki większej średnicy i odporności na ścieranie, jest mniej delikatny i bardziej odporny na błędy w prowadzeniu holu oraz ewentualny kontakt z kadłubem lub wolną burtą.
Krótsze walki
Jak widać, system trollingowy daje wędkarzom znacznie większą przewagę podczas holu niż jego spinningowy odpowiednik, dzięki zwiększonej sile hamowania, naciskowi wywieranemu na rybę i technice walki. Dzięki temu walki są krótsze i bardziej komfortowe, co pozwala na złowienie większych tuńczyków. Jeśli szukasz okazowej ryby, kołowrotek spinningowy to niezaprzeczalny wybór!
