Znajdowanie naturalnego kierunku blanku
Poznaj znaczenie naturalnego kierunku blanku w budowie wędki. Popraw osiągi, rozumiejąc ten kluczowy aspekt.
Trouver le sens naturel du blank
W naszym ostatnim samouczku wideo wyjaśniliśmy, jak wybrać blank. Teraz, gdy wiesz już wszystko o tym istotnym etapie produkcji wędki, oto wskazówka, która pomoże Ci określić kierunek blanku:
Jak znaleźć grzbiet lub nerw blanku?
Ponieważ blank powstaje poprzez owinięcie arkusza węgla wokół trzpienia, występują miejsca, w których arkusze nakładają się na siebie, tworząc twarde punkty na blanku. Podczas zginania blanku powstają twarde punkty, które określają naturalny kierunek pracy wędki. Oznacza to, że pręt zawsze będzie chciał pracować w tym samym kierunku.
Celem jest wygięcie pręta, aby znaleźć właściwy kierunek. Jak pokazano w powyższym samouczku, trudno mówić o tym samym, mówiąc o nerwie lub kręgosłupie. Czy mówimy o górze, czy o dole? Oznaczają one wszystko i ich przeciwieństwo. Łatwiej jednak znaleźć naturalny kierunek ugięcia blanku. Jeśli położysz blank na czystej, gładkiej powierzchni, możesz zauważyć, na podstawie naklejki, że zawsze ma tendencję do bycia po tej samej stronie. Następnie, po wygięciu, lewą ręką i obracając go prawą ręką od dołu, możesz wyczuć twardy punkt. Blank jest w ten sposób zablokowany, co oznacza, że ​​po wygięciu blank chce pracować w ten sposób. Jeśli spróbujesz go obrócić, zobaczysz, że punkt zaczepienia blokuje Twoje trzymanie.
Po zlokalizowaniu punktu zaczepienia (zobacz film), zaznacz go w kierunku blanku, a następnie możesz zaplanować montaż przelotek wewnątrz blanku.
Szukanie grzbietu oznacza poszukiwanie naturalnego kierunku blanku po wygięciu. Jego celem jest zapewnienie stabilności podczas walki. Blank nie będzie próbował się obracać, aby powrócić do swojego naturalnego kierunku pracy, a podczas rzutów będzie znacznie bardziej precyzyjny i będzie pracował w prawidłowej osi.
Główną zaletą budowy wędki jest prawidłowe mocowanie akcesoriów w naturalnym kierunku blanku.
Wędka spinningowa czy castingowa?
Jeśli jesteś doświadczonym wędkarzem i chcesz zamontować ten typ wędki, musisz zamontować przelotki w kierunku przeciwnym do tego, który opisano w naszym poradniku. Krótko mówiąc, w przypadku wędki spinningowej przelotki montuje się w górę, a w przypadku wędki castingowej – w dół.
