Zrozumieć akcje wędek i ich zastosowania
Blank charakteryzują trzy dane: długość, moc i akcja. O ile dwie pierwsze zwykle łatwo dopasować do praktyki, o tyle „akcja” jest znacznie trudniejsza do zdefiniowania, uchwycenia i zrozumienia. Najlepsze narzędzie to takie, które odpowiada twoim potrzebom — dlatego trzeba rozumieć, co definiuje akcję wędki, jej zastosowania i jak ją dobrać pod swoje wymagania.
Półka, ze względu na swoją geometrię, działa w sposób dla niej unikalny i może się całkowicie różnić od pozostałych. Ten sposób reakcji, zwany akcją, ma bezpośredni wpływ na animacje, rzuty, kontrolę nad linią, a nawet walki. To kryterium jest zatem kluczowym punktem do rozważenia przy zakupie, aby zaprojektować narzędzie idealnie odpowiadające Twoim potrzebom.
Geometria pusty
Chociaż wszystkie puste arkusze to arkusze węgla zwinięte i sklejone ze sobą, każdy z nich ma inną geometrię i równie różne właściwości. Rozmiar i kształt arkusza węglowego determinują rozmieszczenie i ilość materiału, co w połączeniu z właściwościami wybranego materiału wywołuje określone zachowanie, działanie specyficzne dla każdego wykroju.
Akcja statyczna
Akcję blanku definiuje się po prostu poprzez część blanku, która ugina się pod wpływem nacisku lub pracy. Można ją wówczas przedstawić za pomocą krzywej i jako taką jest to akcja, którą można określić jako „statyczną”.
Jeśli blank pracuje krócej niż w ostatniej ćwiartce, nazywamy to akcją szczytową lub bardzo szczytową; jeśli to ostatnia 1/3 lub połowa ugina się pod wpływem nacisku, nazywamy to akcją półparaboliczną lub paraboliczną.
Dziś, biorąc pod uwagę amerykańskie i japońskie wpływy w świecie wędkarskim, często mówimy o akcji bardzo szybkiej, szybkiej, średnio-szybkiej lub umiarkowanej. Jednak terminy te dosłownie symbolizują dynamiczne zachowanie i czasami są mylące.
Dynamiczne działanie
Półfabrykat charakteryzuje się zatem działaniem statycznym, ale także charakterystyką dynamiczną, czyli szybkością lub częstotliwością. Odpowiada to responsywności końcówki, czyli szybkości powrotu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu.
Zatem, i tu właśnie nie należy mylić charakterystyki dynamicznej ze statyczną, możemy znaleźć działanie końcówki o niskiej częstotliwości, a także działanie o szczególnie szybkiej i umiarkowanej częstotliwości; nawet jeśli to prawda, że ​​nie są to najczęstsze skojarzenia.
Różne odczucia
Czytając poprzednie punkty, rozumiemy, dlaczego, gdy bierzemy do ręki 2 blankiety o cechach, które wydają się identyczne lub przynajmniej bardzo zbliżone na papierze, odczucia mogą być różne. W tej rozbieżności wrażeń szczególnie brana jest pod uwagę częstotliwość, ale także ilość i rozkład materiału, o którym wspomniano wcześniej. Możemy wtedy znaleźć ruchy końcówek, na przykład z dość miękką i cienką końcówką, oraz z twardą końcówką. Pierwszy z nich będzie bardziej wszechstronny i zabawny, drugi natomiast lepiej sprawdzi się w precyzyjnym łowieniu metodą scratch lub jiggingu, gdzie do prawidłowego zacięcia potrzebne są mocne haki.
Precyzja i sprzężenie zwrotne
Chociaż oczywiste jest, że aby skutecznie ćwiczyć daną technikę, należy starannie dobrać długość i moc blanku, należy również zwrócić szczególną uwagę na jego akcję.
Akcja szczytowa (szybka) lub bardzo szczytowa (x-szybka), szczególnie w połączeniu z wysokomodułowym węglem, jest idealna do wędkowania wymagającego precyzji, responsywności, a często także rezonansu. Przywodzi to na myśl wędkarstwo z użyciem scratchu, ale także wędkarstwo muchowe, gdzie trzeba stosować animacje na sucho i utrzymywać doskonałą detekcję brań.
Do wędkowania na przynęty, zwłaszcza jerkbaity, ten rodzaj akcji jest również idealny.
Wzmocnij kontrolę nad linką
W przypadku wszystkich technik wymagających utrzymywania przynęty w napięciu we wszystkich fazach animacji, preferowane są umiarkowanie szybkie ruchy. Do łowienia systemem liniowym, zarówno z użyciem przynęt miękkich, jak i małych rybek, jest to najodpowiedniejsza akcja, ponieważ pozwala zachować słynne, bezpośrednie i trwałe połączenie z przynętą oraz wspomaga jej ssanie.
Kolejną zaletą akcji półparabolicznych jest to, że „ładują” maksymalną energię pod wpływem nacisku, umożliwiając dłuższe rzuty.
Szczególny przypadek akcji umiarkowanych
Wreszcie, akcje umiarkowane są mniej powszechne na rynku i na brzegu, ponieważ oferują bardzo małą wszechstronność i dlatego są zarezerwowane do konkretnych i precyzyjnych zastosowań. Szczególnie w połączeniu ze standardowym włóknem węglowym lub szklanym, akcje paraboliczne idealnie sprawdzają się w przypadku wszystkich przynęt, które stawiają opór wodzie i „ciągną” wędkę. Rzeczywiście, ten rodzaj blanku tłumi drgania i minimalizuje sprzężenia zwrotne, co zapewnia niezaprzeczalny komfort, na przykład podczas łowienia dużymi woblerami.
Co więcej, blanki o akcji parabolicznej doskonale nadają się do głębokiego, pionowego połowu mintaja, szczególnie przy użyciu wolnych jigów lub dużych przynęt miękkich, a także do połowu ryb, które mają tendencję do łatwego puszczania przynęty, takich jak na przykład pstrąg!
