Bar
Żyłki Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Soies Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Z LST 8, 9 i 10 wkraczamy wyraźnie w świat czystego streamera. Aby poruszyć masę streamera i pokonać jego opór aerodynamiczny, potrzebna jest masa w linii. W tej pierwszej serii LST dedykowanej mocnym połowom zdecydowaliśmy się skoncentrować na połowach w górnych warstwach wody, tam, gdzie wymagana jest kombinacja siły i precyzji. Masa jest rozłożona tak, aby sprzyjać efektywnym rzutom, kontrolowanym i stosunkowo delikatnym prezentacjom. Gęstość główki jest skalibrowana do prędkości zanurzenia 5 cm/s (S2), co jest idealne do eksploracji płytkich stref przy użyciu obciążonych much, ale także do stripowania popperów lub gurglersów na powierzchni, albo imitacji małych ryb tuż pod powierzchnią.
Specyfikacja
Oto trzy scenariusze, które pokazują sytuacje, w których LST 8, 9 i 10 sprawdzą się najlepiej. To okazja do spaceru nad wodą i ilustracja specyfikacji technicznej, która kierowała naszymi decyzjami projektowymi.
Scenariusz dla #8: Bass w stawach w Landes
W tych zbiornikach z dużą ilością przeszkód czasami można znaleźć dobre populacje bassów. Zanurzone drzewa, lilie wodne, glony i rośliny pływające dają wiele schronień, a życie tętni wszędzie. Owady są liczne, zwłaszcza duże ważki, a płazy doskonale się rozwijają. Ponieważ te stanowiska rzadko są głębokie, warto próbować “zielonych diabłów” imitacjami powierzchniowymi. Żaba jest królową, podobnie jak małe, kolorowe rybki z włosia jelenia. Linka #8 to doskonały wybór do łatwego wyrzutu tych przynęt.
Scenariusz dla #9: Wśród lilii wodnych w bagnach Audomarois
Dzięki sieci setek kilometrów małych kanałów — wateringues — bagna w pobliżu Saint-Omer tworzą biotop o dużym bogactwie. Nadal występuje tam spora populacja szczupaków. Latem często opłaca się szukać ich wśród lilii wodnych przy użyciu przynęt powierzchniowych: popperów, gurglersów imitujących żaby czy lekkich streamerów typu Piker Point.
Scenariusz 3: Ławice okoni w Zatoce Audierne
Zatoka to magiczny świat, z niesamowitą różnorodnością gatunków morskich: ryb, ssaków morskich i ptaków. Łowi się tu od ryb św. Piotra i dorszy po gigantyczne tuńczyki i rekiny niebieskie. Oczywiście, można też złowić okonia. To nie jest łatwy teren do precyzyjnego wędkarstwa muchowego, ale dla osób potrafiących dobrze operować wędką byłoby nierozsądne wypłynąć na otwarte wody bez wędki na linkę #10, kołowrotka i pudełka streamerów. Zajmuje to niewiele miejsca, a jeśli szczęście sprawi, że ławica okoni pojawi się tuż pod powierzchnią, można przeżyć absolutnie niesamowite chwile wędkarskie. LST 10 pozwala daleko wyrzucić małe streamery na okonia, nawet przy wietrze, i łowić blisko powierzchni, tam gdzie skupia się akcja.
Filozofia projektowania
Profil główki
Linki LST (Long Shoot Taper) zostały zaprojektowane przede wszystkim pod kątem wydajności w rzucie, zwłaszcza do długich rzutów. Profil przesunięty do przodu daje bardzo wyraźne odczucia podczas rzutów próbnych. Główka ma łącznie 14,5 m, co jest decyzją wyraźnie nastawioną na maksymalizację odległości. To nie przeszkadza LST w doskonałej pracy również na krótkich i średnich dystansach.
Sweet spot
Chociaż można efektywnie rzucać na wszystkie odległości, nawet bardzo krótkie, nasze linki mają “sweet spot”: optymalną konfigurację rzutu, gdy chcemy położyć muchę powyżej 20 m. Profil LST zawiera segment o średnicy pośredniej między główką a running line. Ten segment służy jako punkt odniesienia przy rzucie.
  • Długi rzut (podwójne naciągnięcie, średni poziom techniczny): podczas rzutów próbnych pozwól, aby linka przelatywała, aż poczujesz running line między palcami. W tym momencie segment pośredni znajduje się w oczkach, a główka jest już poza nimi. Linka jest gotowa do spektakularnego rzutu.
  • Ekstremalny rzut (podwójne naciągnięcie, zaawansowany poziom techniczny): aby uzyskać maksymalną odległość, można wysunąć całą główkę, w tym segment pośredni, pozostawiając około metr running line poza oczkiem końcowym. W tej konfiguracji linka w powietrzu obejmuje około 4 m running line, 14,5 m główki i przypon (ok. 3 m), co daje łącznie 21–22 m. Dodaj energiczny rzut… a 30 m są w zasięgu!
Rdzeń
Rdzeń LST jest stosunkowo cienki (24 lb) i ma niską elastyczność (9%). Zapewnia to praktycznie brak pamięci kształtu, co jest bardzo przydatne, gdy chcemy wyciągnąć running line zwiniętą na kołowrotku przez dłuższy czas. Kontrolowana elastyczność zapewnia również doskonałe przenoszenie zacięcia na dystansie, co jest istotne przy połowach streamerem.
Pokrycie
Pokrycie LST 8, 9 i 10 jest takie samo jak w ST3 i ST4: wysokiej jakości powłoka PVC, z doskonałym poślizgiem, od razu odczuwalnym dla każdego, kto miał linkę w ręku. To prawdziwa przyjemność czuć, jak przelatuje przez oczka, obserwować, jak pętla się wydłuża bez wysiłku i przede wszystkim odczuwać łatwość rzutu. Linka nie ma pamięci kształtu, nawet po dłuższym przechowywaniu, rozwija się miękko i prosto.
Porady użytkowe
Oto kilka kombinacji, które przetestowaliśmy i zatwierdziliśmy: blanki pozwalające w pełni wykorzystać potencjał naszych linek.
LST 8
  • Fast8: Doskonała kombinacja do lekkiego łowienia okonia. Streamery 10 cm, krewetki lub kraby łowione w zasięgu wzroku przy brzegu. Fast8 jest lekka jak piórko, a jej bardzo bezpośrednia akcja daje pełną kontrolę nad linką. Precyzyjne łowienie na 15–20 m, techniki snajperskie.
  • FP908: Oczywisty wybór. FP908 jest mocna, lekka, ale także z pewną miękkością, pewną “łagodnością” w reakcji. Łowienie tym zestawem jest łatwe i relaksujące: wędka reaguje płynnie, a linka rozwija się swobodnie. Idealna do drapieżników streamerem lub karpi na nimfę.
  • LH1007: Doskonały duet do dalekiego łowienia w zbiornikach, szczególnie przy wietrze. Po treningu w technice podwójnego naciągnięcia zestaw jest w stanie osiągnąć imponujące odległości.
  • LH866: Jak wszystkie wędki z włókna szklanego, Redneck 866 dobrze toleruje ciężar linki, szczególnie przy przeciążeniu. Z LST8 wygina się nieco głębiej podczas rzutu, co dodaje aksamitności akcji. Bardzo przyjemne do wyrzucania popperów delikatnie i kontrolowanie, tuż przy przeszkodach, gdzie czai się duży bass.
LST 9
  • LH909: Perfekcyjny zestaw do łowienia okonia na dystans. Gdy łowi się z brzegu i trzeba sięgnąć daleko, moc LH909 w połączeniu z perfekcyjnym poślizgiem LST9 działa znakomicie.
  • FAF1008: FAF1008 wyposażona w LST9 to zestaw ultimate do łowienia XXH w zbiornikach. Ogromna moc tej 10’ pozwala przepchnąć linkę przez wiatr bez problemu i unieść nawet większe streamery, jak sculpin minnows czy game changers. Ten sam zestaw ma sens również w rzekach migracyjnych, np. do polowania na troć morską czy małe łososie.
LST 10
  • LH9010: Ciężki i bardzo skuteczny zestaw do streamera do średnich rozmiarów. LST10 dobrze radzi sobie w wietrze, szczególnie gdy jest wyrzucana z mocą LH9010. Idealny zestaw na wybrzeże przy silnym wietrze i wzburzonym morzu. Doskonały też na duże karpie, gdy trzeba położyć ciężką nimfę i stawić czoła 12-kg rybie. Wreszcie jest to referencyjny zestaw do rozsądnych tuńczyków (do 6–8 kg). Małe streamery lecą daleko w ławice, a walki są epickie.
  • INV7910: Idealny zestaw do szczupaka ze streamerami lekkimi, Piker’s Point, gurglersami i popperami w zaroślach. Rzut spokojny i kontrolowany: ok. 15 m linki zostaje wyciągnięte, a linia śmiga przez oczka, perfekcyjny poślizg i precyzyjne prezentacje.
