Dryer / Suszarka Rodbuilders' Republic 6 obr/min
Kompletny zestaw do suszenia dla rodbuildingu: silnik 6 obr/min, aluminiowy uchwyt zaciskowy i 3 regulowane rodstandy, do równego wykończenia epoksydem i lakierem bez zacieków.
Nasza opinia o Dryer Rodbuilders' Republic
Suszarka profesjonalnej jakości dostarczana w komplecie i gotowa do pracy: silnik, uchwyt i trzy rodstandy. Prędkość 6 obr/min w połączeniu z aluminiowym uchwytem zaciskowym zapewnia powolny, dobrze wyśrodkowany obrót, którego potrzebujesz do kontrolowanego wykończenia epoksydem.
Co zawiera zestaw
- Silnik DC 5V pracujący z prędkością 6 obr/min, dostarczany z zasilaczem sieciowym 200-240V (wtyczka europejska, kabel około 1,30m)
- Aluminiowy uchwyt do suszenia typu zaciskowego, do precyzyjnego wyśrodkowania blanku
- 3 rodstandy Rodbuilders' Republic z filcem od spodu i na wcięciu V
- Śruby do mocowania silnika
- 4 gumki do przytrzymania blanku
- Powolny obrót pomyślany do nakładania epoksydu i suszenia lakieru
- Rodstandy regulowane w 7 pozycjach wysokości
- Kompatybilne od lekkich wędek po najbardziej masywne blanki
Suszarka do rodbuildingu stworzona do czystego wykończenia
Wykończenie to ten etap, który widać. Ta suszarka do rodbuildingu łączy silnik, uchwyt i podpory, aby obracać blank równomiernie podczas schnięcia lakieru epoksydowego.
Powolny obrót 6 obr/min, dla równomiernego wiązania
Przy 6 obrotach na minutę żywica ma czas, aby równomiernie rozłożyć się pod wpływem grawitacji, co ogranicza ryzyko asymetrycznego lakieru, często spowodowanego zbyt wysokimi obrotami. Aluminiowy uchwyt zaciskowy zapewnia bardzo dobrą kompatybilność z wieloma montażami.
Modułowe, regulowane i uporządkowane stanowisko
Wszystko zostało pomyślane tak, aby dopasować się do Twojego sprzętu i utrzymać porządek na blacie. Wysokość silnika reguluje się za pomocą dwóch otworów (śruby i nakrętki w zestawie), a rodstandy oferują 7 pozycji wysokości dla gumek: przytrzymujesz blank lub pozwalasz mu spocząć, w zależności od potrzeb, od lekkich modeli po masywne blanki. Metalowe podpory chronią wędkę dzięki filcowi na wcięciu V, zapewniając ułożenie bez zarysowań. Cztery otwory w rodstandach pozwalają dodatkowo przymocować kabel silnika opaskami zaciskowymi (brak w zestawie), dla wolnego i bezpiecznego stanowiska. Poznaj całą naszą ofertę maszyn do rodbuildingu, aby skompletować swój warsztat.
Dlaczego silnik obraca się z prędkością 6 obr/min?
Czy suszarkę można podłączyć do zwykłego gniazdka?
Jakie średnice i długości wędek pomieści?
Czy zestaw jest kompletny, czy trzeba dokupić akcesoria?
