Przynęta Tonąca Biwaa Seven
SKU: SEVEN6-12 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 34,99€
Przegubowy swimbait Biwaa Seven w wersji 6 cali (15 cm, 60 g) i 7 cali (17,5 cm, 105 g), z siedmioma segmentami i tonącą pracą w kształcie S na duże szczupaki.
SKUSEVEN6-12
Rozmiar: 6"
Kolor: 12 Carassin
Nasza opinia o Biwaa Seven
Siedem przegubowych segmentów, wewnętrzny szkielet tekstylny i praca w kształcie litery S, którą uzyskuje się samym kręceniem korbą: w tym tkwi cała wartość Sevena. Należy do tych swimbaitów, które nie wymagają żadnej szczególnej animacji, co czyni z niego uczciwe wejście w świat big baitów. Wersja 6 cali pozostaje bardziej wszechstronna z dwóch, wersja 7 cali wymaga osobnej wędki.
Siedem segmentów i praca w kształcie S: co warto wiedzieć
  • Przegubowy swimbait Biwaa zbudowany z siedmiu segmentów, skąd jego nazwa
  • Dwa rozmiary: 6 cali o długości 15 cm i masie około 60 g, 7 cali o długości 17,5 cm i masie około 105 g
  • Wolno tonący, podana głębokość pracy od 0,5 do 3 metrów
  • Sztywne segmenty połączone wewnętrznym szkieletem z tkanego tekstylu technicznego, podana wytrzymałość na zerwanie 40 lb
  • Szeroka i całkowicie cicha praca w kształcie S, bez kulek i grzechotki
  • Holograficzne oczy 3D, miękkie płetwy i tworzywo bez ftalanów oraz BPA
  • Uzbrojony w dwie kotwiczki
  • Szczupak, black bass, okoń, duży kleń i sum
Praca, którą steruje się korbą
Seven powstał pierwotnie na rynek amerykański i do łowienia bassa, a potem został przyjęty we Francji na szczupaka i okonia. Jego zasada jest prosta: zamiast odtwarzać pracę rybki za pomocą steru lub sztywnego korpusu, odtwarza ją przegubową konstrukcją, która sama faluje. Przegubowy swimbait tego typu nie musi być animowany, wystarczy go poprowadzić do przodu. To wyjaśnia jego popularność u wędkarzy odkrywających duże objętości i jego obecność w pudełkach tych, którzy łowią black bassa tak samo jak drapieżniki rzeczne.
Dlaczego siedem segmentów zmienia pracę przynęty
Większość przegubowych przynęt opiera się na dwóch lub trzech sekcjach połączonych kółeczkami, co daje ruch poszarpany i często głośny. Tutaj sztywne części spina wewnętrzny szkielet z tkanego tekstylu technicznego, bez widocznego elementu metalowego między segmentami. Efektem jest ciągła praca w kształcie S, która przebiega przez przynętę od głowy do ogona bez punktu przełamania, a przede wszystkim bez najmniejszego dźwięku. Przy rybach wyedukowanych albo w czystej wodzie ta dyskrecja często decyduje o tym, czy ryba tylko odprowadzi przynętę, czy ją zaatakuje.
Ponieważ przynęta tonie wolno, faza opadania pozostaje użyteczna: segmenty pracują dalej podczas zanurzania, co daje możliwość wstawiania pauz w trakcie zwijania.
6 czy 7 cali: dopasowanie do stanowiska i sprzętu
Wersja 6 cali, 15 cm przy około sześćdziesięciu gramach, przechodzi jeszcze z mocnym, dostępnym w sklepach zestawem szczupakowym. To rozmiar do przeszukiwania brzegów, roślinności i strefy od jednego do trzech metrów. Wersja 7 cali i jej 105 g to inna kategoria: potrzebna jest wędka zdolna przyjąć ten ciężar przy rzucie, inaczej kończy się po godzinie. W razie wątpliwości warto sprawdzić deklarowany ciężar wyrzutu swojej wędki albo zajrzeć do naszych wędek na szczupaka dobranych pod takie gramatury.
Jeśli chodzi o kolory, 12 Carassin gra kartą lokalnej, wysokogrzbietej ryby paszowej i dobrze pracuje w lekko zabarwionej wodzie, 02 Real Perch pozostaje pewnym wyborem wszędzie tam, gdzie okoń jest w menu, a 14 Red Tiger służy jako kolor prowokujący, gdy widoczność spada. Ta przynęta znajduje swoje miejsce między naszymi przynętami na szczupaka w segmencie swimbaitów średniej objętości, a w wersji 6 cali interesuje też duże okonie. Szerzej wpisuje się w naszą gamę przynęt Biwaa.
Biwaa Seven w wersji 6 czy 7 cali?
Wersja 6 cali ma 15 cm i waży około 60 g, pozostając bardziej wszechstronną z dwóch: rzuca się ją mocnym, ale zwykłym zestawem szczupakowym i obsługuje zarówno rzeki, jak i zbiorniki. Wersja 7 cali sięga 17,5 cm i około 105 g, mocniej selekcjonuje duże ryby i wymaga wędki przewidzianej do big baitów. Jeśli zaczynają Państwo z tego typu przynętami, warto zacząć od 6 cali.
