Blank LMX SJ 745-4 2m24 (15 - 40g)
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników, zarówno w wodzie morskiej, jak i słodkiej.
Wzmocnienie z włókna węglowego 1K jest widoczne w odległości od 9 do 26 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 14.5 |
| 10 | 14.35 |
| 15 | 14.1 |
| 20 | 13.65 |
| 25 | 13.3 |
| 30 | 12.65 |
| 35 | 12.2 |
| 40 | 11.55 |
| 45 | 10.95 |
