Kołowrotek Lew's Super Duty GX3
SKU: SDGX3HL Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 199,99€
Niezawodny, wytrzymały i oferujący doskonały stosunek jakości do ceny, Super Duty GX3 obsługuje przynęty o masie od 10 do 120 g. To wszechstronny multiplikator castingowy do wszystkich technik połowu Heavy
SKUSDGX3HL
Opinia sklepu
Super Duty GX3 to multiplikator castingowy stworzony z myślą o wymagających technikach Heavy, które wystawiają sprzęt na ciężką próbę, nie obciążając przy tym nadmiernie budżetu. To idealny wybór dla wędkarzy szukających niezawodnego i wszechstronnego multiplikatora, równie skutecznego podczas połowu szczupaków w wodach słodkich, jak i labraksów w morzu.
Najważniejsze cechy
  • Przełożenie: 6.5:1 (79 cm linki na jeden obrót korbki)
  • Mocny hamulec karbonowy: 10,8 kg (24 lb) z sygnalizatorem Drag Out
  • Waga: 249 g
  • 6-pinowy odśrodkowy system hamulca SmartPlus
  • Konstrukcja przystosowana do wody morskiej z 3 otworami odprowadzającymi wodę
  • Mosiężne przekładnie Speed Gears oraz system P2 Super Pinion
  • Antypoślizgowe uchwyty Combat Grip zapewniające pewny chwyt
  • Aluminiowa szpula 39 mm o dużej pojemności, przystosowana do plecionki
Multiplikator stworzony do ciężkich zadań
Power Fishing i pełna kontrola nad dużymi przynętami
Model ten został opracowany specjalnie z myślą o technikach Heavy, obsługując przynęty o masie od 10 do 120 g. Niezależnie od tego, czy łowisz agresywnie prowadząc jerkbaity, duże spinnerbaity czy swimbaity o długości do około 20 cm, GX3 zapewnia wyjątkową stabilność mechaniczną dzięki konstrukcji P2 Super Pinion. Przełożenie 6.5:1 oferuje odpowiedni moment obrotowy do prowadzenia przynęt stawiających duży opór w wodzie, zachowując przy tym płynną pracę. Odśrodkowy system hamulca SmartPlus z regulowanymi pinami pozwala dostosować ustawienia do własnych potrzeb, zapewniając dalekie i precyzyjne rzuty oraz znacznie ograniczając ryzyko powstawania brody. To idealne narzędzie do intensywnego Power Fishing, gdzie wielokrotne rzuty wymagają niezawodności sprzętu.
Pełna wszechstronność – woda słodka i morska
Choć Super Duty GX3 jest uznawany za doskonały wybór do połowu szczupaków, jego solidna konstrukcja sprawia, że równie dobrze sprawdza się w wodzie morskiej. Trzy strategicznie rozmieszczone otwory odprowadzające wodę ułatwiają płukanie multiplikatora po użyciu, chroniąc jego wewnętrzne elementy przed korozją. W morzu świetnie nadaje się do połowu labraksa, czarniaka czy ryb z rodziny prażmowatych, gdzie jego karbonowy hamulec o sile ponad 10 kg pozwala skutecznie zatrzymać walczące ryby próbujące schronić się w zaczepach. Jednoczęściowy grafitowy korpus zapewnia wysoką sztywność podczas holu, a uchwyty Combat Grip gwarantują pewny chwyt nawet mokrymi dłońmi. Otrzymujesz multiplikator o rzeczywistej odporności na wodę morską i znakomitym stosunku jakości do ceny, gotowy do najbardziej wymagających metod połowu.
Czy Lew's Super Duty GX3 SDGX3HL jest dla praworęcznych czy leworęcznych?
To wersja leworęczna: korba znajduje się po lewej stronie, rzucacie i zacinacie z wędką w prawej ręce, a następnie zwijacie lewą. Przełożenie wynosi 6.5:1, czyli 79 cm żyłki na obrót korby.
