Kołowrotek Castingowy Lew's Super Duty 300
SKU: SD3SHL Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 229,00€
Kołowrotek castingowy deep spool stworzony do dużych przynęt i trofeowych drapieżników, z hamulcem węglowym 24 lbs, przełożeniem 7.2:1 i jednoczęściowym aluminiowym korpusem.
SKUSD3SHL
Opinia sklepu
Lew's Super Duty 300 to prawdziwy punkt odniesienia wśród multiplikatorów do ciężkiego łowienia. Jest to jeden z nielicznych modeli zdolnych poradzić sobie zarówno z intensywnymi wyprawami na szczupaki z dużymi przynętami typu big bait, jak i z ciężkim łowieniem wertykalnym w morzu. To niezwykle solidny multiplikator oferujący doskonały stosunek jakości do ceny.
Super Duty 300 w skrócie
  • Przełożenie: 7.2:1 (Nawój: 89 cm na obrót korbki)
  • Waga: 255 g
  • Moc hamulca: 10,9 kg (24 lbs) z karbonowymi tarczami hamulcowymi
  • Pojemność szpuli: 173 m żyłki 0,35 mm (190 jardów żyłki mono 14 lb)
  • Jednoczęściowy aluminiowy korpus i masywne mosiężne przekładnie
  • System hamowania MSB (połączenie hamulca magnetycznego i odśrodkowego)
  • Hamulec z sygnalizacją dźwiękową
  • Optymalny zakres wyrzutu: od 30 g do 250 g
  • Docelowe gatunki: szczupak, sum, bass, czarniak, labraks i pagrus
Referencja w świecie big baitów i rekordowych drapieżników
Moc i kontrola do ciężkiego łowienia w wodach słodkich
Multiplikator castingowy Lew's Super Duty 300 to doskonały wybór dla wędkarzy nastawionych na największe drapieżniki słodkowodne. Duża pojemność szpuli oraz wzmocniona mechanika pozwalają komfortowo rzucać swimbaitami o masie do 250 g. Wyjątkową płynność pracy zapewniają precyzyjnie obrabiane metodą CNC mosiężne przekładnie Hamai oraz siedem nierdzewnych łożysk kulkowych. System hamowania MSB, łączący zewnętrzną regulację magnetyczną z wewnętrznymi ciężarkami odśrodkowymi, gwarantuje pełną kontrolę nad linką nawet przy silnym wietrze. Tak precyzyjne zarządzanie rzutem znacząco ogranicza ryzyko powstawania brody podczas długich sesji z dużymi przynętami.
Wszechstronność morska: od labraksa po czarniaka na wrakach
Choć początkowo ceniony głównie przez wędkarzy łowiących drapieżniki słodkowodne, ten multiplikator równie dobrze sprawdza się podczas połowów morskich. Nawój 89 cm na obrót korbki idealnie nadaje się do prowadzenia miękkich przynęt lub jigów nad wrakami na głębokościach 30 metrów i większych. Wędkarze polujący na czarniaki i pagrusy szczególnie doceniają niezwykle płynny hamulec z sygnalizacją dźwiękową, który dostarcza cennych wskazówek akustycznych podczas najbardziej gwałtownych odjazdów ryb. Jednoczęściowy aluminiowy korpus zapewnia wzorową sztywność konstrukcji, pozwalając skutecznie przeciwstawić się sile walecznych ryb morskich bez najmniejszych odkształceń. Dzięki sile hamowania wynoszącej 10,9 kg jest to wszechstronne narzędzie stworzone do bezpiecznego holu dużych ryb w wymagających warunkach.
Solidna konstrukcja zaprojektowana z myślą o komforcie wędkarza
Ergonomia tego modelu została opracowana tak, aby zapewnić maksymalny komfort łowienia pomimo mocy wymaganej przy ciężkich technikach. Korbka o długości 100 mm wyposażona w uchwyty Winn Dri-Tac gwarantuje pewny chwyt nawet mokrymi dłońmi lub podczas zimnej pogody. Praktycznym rozwiązaniem jest zintegrowany, składany zaczep na przynętę, który chroni przelotki wędziska podczas transportu łodzią. Regulacja napięcia szpuli została uproszczona dzięki systemowi zapadkowemu, umożliwiającemu błyskawiczny powrót do ulubionych ustawień zależnie od masy używanej przynęty. Połączenie wytrzymałości i inteligentnych rozwiązań sprawia, że Super Duty 300 to trwała inwestycja dla miłośników łowienia na big baity.
Jakiej żyłki użyć na Lew's Super Duty 300?
Głęboka szpula mieści do 190 jardów żyłki mono 14 lbs i bez problemu przyjmuje plecionkę 50–80 lbs lub fluorocarbon o dużej średnicy. Do połowu szczupaka i suma z dużymi przynętami plecionka 65–80 lbs z fluorocarbonowym przyponem pozostaje najbardziej wszechstronnym wyborem.
