Kołowrotek Castingowy Lew's BB1 Pro
Kołowrotek castingowy dalekosiężny o wadze 190 gramów z hamulcem QuietCast w 27 pozycjach, szpulą 35 mm i tytanowaną cyrkonową prowadnicą linki, stworzony do szybkich połowów prospekcyjnych z ruchomymi przynętami.
Nasza opinia o Lew's BB1 Pro
BB1 Pro to wzorzec Lew's w zakresie długich i precyzyjnych rzutów, łączący wydajność i wytrzymałość. Szybko zyskasz kilka metrów w rzucie dzięki nowej szpuli 35 mm i odsuniętej cyrkonowej, tytanowanej prowadnicy linki. Do tego dochodzi nowy hamulec QuietCast z 27 pozycjami, który zapobiega plataninom nawet wtedy, gdy zmieniasz przynętę cały dzień. Kołowrotek używany od ponad dziesięciu lat w amerykańskich rozgrywkach pro — szybko zrozumiesz dlaczego.
- Waga: 190 g (6,7 oz)
- Ergonomiczny korpus aluminiowy, bocznice z grafitu
- Szpula aluminiowa 35 mm, podwójnie anodowana, kompatybilna z plecionką
- Pojemność: 160 jardów 12 lbs mono, 160 jardów 50 lbs plecionki
- System hamulca odpornego QuietCast z 6 kołkami i 27 regulowanymi pozycjami
- 9+1 łożysk z trzpieniem podpartym P2 Super Pinion
- Przekładnia Speed Gears, obrabiana CNC Hamai
- Hamulec węglowy: 20 lbs siły z alarmem dźwiękowym
- Dwustopniowa prowadnica linki z tytanowanego cyrkonu, odsunięta dla zmniejszenia tarcia
- Aluminiowa korba bowed 95 mm, niestandardowe gałki paddle
Casting dalekosiężny — boisko gry BB1 Pro
Deep crankbaity, froggi i topwatery: dystans zmienia wszystko!
Kołowrotek castingowy Lew's BB1 Pro został zaprojektowany wokół jednej obsesji: rzucać przynętę dalej niż konkurencja. Szpula 35 mm, odsunięta tytanowana cyrkonowa prowadnica linki i system hamulca odpornego QuietCast z 27 pozycjami tworzą trio, które drastycznie redukuje tarcie podczas rzutu. Przy deep diving crankach zyskujesz kilka decydujących metrów, by dotrzeć do strefy zanurzenia przynęty i wydłużyć czas połowu na odpowiedniej głębokości. Przy froggach lub topwaterach docierasz do stanowisk niedostępnych dla standardowych kołowrotków, a ergonomia aluminiowego korpusu zapewnia komfortowy chwyt nawet przy 800 rzutach dziennie.
Black bass, szczupak i A-rig: połowy szybkiej prospekcji
W praktyce BB1 Pro celuje w połowy w stylu power fishing z crankami, spinnerbaitami, jerkbaitami... Sprawdza się również świetnie w mocniejszych technikach jak frog, A-Rig i inne przynęty do 100 g. Z przełożeniem 7.5:1, które zbiera 31 cali na jeden obrót korby, i hamulcem węglowym 20 lbs zatrzyma bez problemu szczupaka złapanego w otwartej wodzie lub dużego bassa próbującego wrócić do swojej kryjówki.
Mechanika stworzona do długich sesji
Lew's zadbał o detale, które mają znaczenie, gdy spędzasz godziny na wodzie. Trzpień jest podparty łożyskiem P2 Super Pinion, które gwarantuje precyzyjne dopasowanie i płynną rotację nawet pod obciążeniem. 9+1 łożysk ze stali nierdzewnej z podwójną ochroną i łożysko antypowrotne ze sprzęgłem jednokierunkowym zapewniają czystą rotację i natychmiastowe zacięcie. Niestandardowe gałki paddle i korba bowed 95 mm oferują wygodną dźwignię, a chowany Speed Keeper trzyma Twoją przynętę bez zarysowania kołowrotka między stanowiskami.
Czy Lew's BB1 Pro nadaje się dla początkujących w castingu?
Które przełożenie wybrać spośród 6.2:1, 7.5:1 i 8.3:1 w BB1 Pro?
Jaka jest różnica między BB1 Pro a Super Duty 300?
