Next Level Rod Finish
SKU: NEXTLVL-8 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
(14)
Cena promocyjna 34,80€
SKUNEXTLVL-8
Rozmiar: 8oz
Po latach badań i rozwoju przesunęliśmy granice polerowania prętów. Przedstawiamy NEXT LEVEL.
  • Dlaczego coraz więcej instalatorów wybiera NEXT LEVEL:
  • Maksymalna ochrona UV
  • Komfortowy czas pracy dla bezproblemowej aplikacji
  • Idealne samopoziomowanie
  • Ultragładkie, przezroczyste jak szkło wykończenie
Vernis de finition à haute résistance pour tiges apprécié pour sa transparence cristalline et sa « finition magnifique ». Les clients l'ont qualifié d' « excellent », avec un minimum de bulles et un bon autonivelant. Certains ont noté qu'il était « un peu trop épais » et qu'il durait moins longtemps que les autres solutions. Idéal pour les constructeurs expérimentés ; les débutants peuvent trouver cela difficile. Il faut de la patience entre les couches pour obtenir des résultats de qualité industrielle.
  • 5 stars: 11 (79%)
  • 4 stars: 1 (7%)
  • 3 stars: 2 (14%)
J
Jean l.
4oz
Excellent
Excellent.
V
Vincent
8oz
Next Level rod finish
Un très bon vernis, qui laisse le temps de travailler, une belle finition, de plus je suis un débutant. Grâce a ce produit, je m'en suis bien sorti. Est naturellement surtout Grâce à vos conseils..merci encore.
A
Anonyme
Looks good, bit too thick,
Looks good, bit too thick, doesn't release bubbles to well, short working time
E
Edo -.T.
4oz
Ottima resina High Build
Utilizzata da poco ma si è rivelata un ottimo prodotto ad alto spessore. Molto trasparente, tempo di lavorazione circa 1 ora, consiglio di scaldare leggermente, magari immergendo in acqua calda, la parte A, che risulta un po' densa se conservata intorno si 20°. Consiglio anche di usare i tappi e siringhe dedicati, che aiutano conservazione e dosaggio.
D
Domenico B.
4oz
Un livello superiore
Provata su una canna verniciata più volte e risultato in termini di lucentezza e levigatura oltre ogni aspettativa
J
Jean P.
8oz
Un peu déçu
Joli aspect après séchage mais bien moins facile a utiliser que le génération 4. A ne pas mettre dans toutes les mains
J
JAVI V.
barniz
Good varnish too, a little thicker than Flex Coat, but good too, for long-lasting jobs it's good and it's very crystal clear.
W
William S.
4oz
Next Level Rod Varnish.
Tried Next Level Rod Varnish after watching the videos about it. Not that bad really but it's safer to wait 24 hours between coats. You can achieve close to a factory finish on your whippings, just be patient with it.
J
Jean-Marc A.
8oz
Conquis des la première utilisation !
Habitué a d'autres vernis , j'ai quand même voulu essayer, ben ma foi , ça va plus que bien !
Pot life long , peu ou pas de bulles, une dinguerie 😁
K
Kevin D.
8oz
Vernis parfait
Le vernis Next level se pose parfaitement avec quasiment aucune bulles , et un séchage parfait je recommande fortement son utilisation
Ν
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
32oz
Thank you
Good job
C
Cris 8.
8oz
Next level
Exelent produit
T
Thomas S.
16oz
Best i've ever used!!!
Best I've ever used!!!!
P
PflyRod
Topissime
Excellent produit!!
S;auto nivelle merveilleusement .
Pas de bulles
très transparent
Au moment de mon achat la formule Light n.était pas au catalogue ; je pense que j.aurais opté pour cette option Light ; car le produit est très très épais
J;ai eu des doutes pour la première ligature mais il se place très facilement : je ne le conseille cependant pas pour un débutant.
