Pierścienie wykończeniowe BWC 16
SKU: B-WC16-8purple Obliczanie...
Cena promocyjna 3,00€
Pierścień wykończeniowy BWC 16 z aluminium, 17 mm średnicy zewnętrznej i 15 średnic wewnętrznych od 8 do 15 mm, dostępny w 12 kolorach do gwintu w rozmiarze 16.
SKUB-WC16-8purple
Kolor: Fioletowy
Rozmiar: 8
Nasza opinia
Pierścień, który czysto zamyka gwint w rozmiarze 16, przy 15 średnicach wewnętrznych w katalogu, rozwiązuje sporą część problemów z wykończeniem rękojeści. Wybierają Państwo wymiar tuż powyżej średnicy swojego blanku i dopasowują go w dwie minuty, zamiast spędzać godzinę z rozwiertakiem. 12 kolorów pozwala dodatkowo nawiązać do odcienia uchwytu kołowrotka lub nici do omotek.
17 mm średnicy zewnętrznej, 15 średnic wewnętrznych
  • Pierścień wykończeniowy (winding check) Rodbuilders' Republic z aluminium
  • Średnica zewnętrzna: 17 mm
  • Średnica wewnętrzna od 8 do 15 mm, co 0,5 mm
  • Wysokość: 2,5 mm
  • Waga: od 0,19 g do 0,62 g w zależności od rozmiaru
  • 12 kolorów: Czarny matowy, Czarny błyszczący, Srebrny, Złoty, Brąz, Szampański, Titanium Chrome, Czerwony, Fioletowy, Kobaltowy, Deep Sea, Jungle Green
  • Zastosowanie: zamknięcie gwintu w rozmiarze 16, przejście rękojeści w układzie split grip
  • Produkcja: Made in Korea
Gdzie umieścić BWC 16 w swoim montażu
Zamknięcie gwintu w rozmiarze 16 bez widocznego luzu
Średnica zewnętrzna 17 mm opiera się o gwint uchwytu kołowrotka w rozmiarze 16 i zakrywa strefę przejścia między korpusem uchwytu a blankiem. To główna rola pierścienia wykończeniowego: usunięcie widocznego stopnia i ochrona połączenia przed uderzeniami oraz wnikaniem wody. Ponieważ ten wymiar zewnętrzny jest taki sam w całej serii, wybór sprowadza się do średnicy wewnętrznej. Proszę zmierzyć blank dokładnie w miejscu, w którym pierścień ma spocząć, a następnie wybrać wymiar bezpośrednio większy. Przy skoku 0,5 mm pozostały luz jest niewielki i można go wybrać omotką lub kroplą kleju.
Split grip i przejścia rękojeści
W montażu split grip BWC 16 zamyka koniec przedniego lub tylnego gripu, tam gdzie kończy się EVA lub korek, a zaczyna blank. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć kilka sztuk na jednej rękojeści i uzyskać spójny motyw kolorystyczny od jednego końca montażu do drugiego.
  • Między uchwytem kołowrotka a gripem z EVA lub korka
  • Na wyjściu front gripu, od strony szczytówki
  • Jako zamknięcie rear gripu, przed buttem
  • Jako akcent dekoracyjny, w parze z kolorową omotką
Przy wysokości 2,5 mm i wadze poniżej grama nie zmienia wyważenia wędki, również przy montażach ultra light, gdzie liczy się każda dziesiąta grama. Dla czystego efektu niewielka omotka z nici do omotek założona tuż przed pierścieniem i pokryta lakierem wybiera lekki luz i unieruchamia całość. Jeśli Państwa uchwyt kołowrotka nie jest w rozmiarze 16, pozostała część gamy pierścieni wykończeniowych obejmuje inne średnice.
  • 5 stars: 3 (100%)
N
Nico
14
Produit très bien fini
Produit très bien fini !
H
Henri
10
Permet une belle finition sur une poignée
Permet une belle finition sur une poignée type tulipe.
X
Xavier L.
10
Impeccable
Parfait pour la finition de ma poignée sur le blank mouche Republic rodbuilders 9'#9.
Jak dobrać rozmiar pierścienia BWC 16?
Proszę zmierzyć średnicę zewnętrzną blanku dokładnie w miejscu, w którym pierścień ma spocząć, a następnie wybrać bezpośrednio większą średnicę wewnętrzną. Rozmiary obejmują zakres od 8 do 15 mm co 0,5 mm.
