Blank Tuna Express R710 2m38 (20 - 90g)
SKU: G2-TUNA944-SB Obliczanie...
Cena promocyjna 326,10€
SKUG2-TUNA944-SB
„Kiedy Rodhouse skontaktował się ze mną po raz pierwszy w sprawie tego projektu, prośba była naprawdę wyjątkowa: stworzenie blanku ze szczytówką, który pozwoliłby mi zarzucać małymi przynętami o wadze 30 g, a jednocześnie umożliwiałby bezproblemowe łowienie ryb o wadze do 50 kg. Nie trzeba dodawać, że z punktu widzenia projektowania stanowiło to prawdziwe wyzwanie.
Zacząłem od przejrzenia naszej aktualnej oferty, aby sprawdzić, czy znajdę coś, co zbliżyłoby się do niego pod względem akcji. Nie mieliśmy niczego podobnego, ale dało mi to pomysł, w jakim kierunku pójść dalej. Kolejną wyjątkową cechą, o którą prosiłem, był dolnik o średnicy zewnętrznej nie większej niż 0,750'. Nie stanowiło to problemu, z tym że w tym przypadku wymagane było również, aby dolnik był wewnętrzny, a nie typu tip-over-butt lub spigot.
Te dwa wymagania oznaczały, że nie mogłem wykorzystać średnicy dolnika do zapewnienia sztywności. Istnieją trzy sposoby na zwiększenie sztywności blanku: można zmieniać średnicę, grubość ścianek i rodzaj materiał.
Szybko zdałem sobie sprawę, że będę musiał użyć co najmniej trzech różnych rodzajów materiałów i poeksperymentować z rozmieszczeniem modułów, aby uzyskać pożądaną akcję i moc. Zdecydowałem się na użycie węgla 24T na dolnik, ze specjalnym wzmocnieniem około 10 cm w miejscu łączenia, aby uniknąć ryzyka złamania pod dużym obciążeniem w tym obszarze.
Następnie szczytówka: do jej budowy wykorzystano trzy różne materiały: nasz E-Glass, węgiel 24T i węgiel 30T. E-Glass jest niezwykle wytrzymały i pozwolił mi uzyskać pożądaną elastyczność szczytówki. Następnie węgiel 24T i 30T zapewnia moc i sztywność potrzebną do holowania tuńczyka, 50 kg lub innej ryby tego samego gatunku. Ponieważ szczytówka jest dość cienka na całej długości, musiałem użyć więcej 24T i 30T niż zwykle na bardziej konwencjonalnym blanku.
Pierwszy prototyp, który wysłałem do Rodhouse'a, miał za mało mocy. W kolejnych Do prototypów dodałem sporą ilość włókna węglowego 30T, aby uzyskać jeszcze większą moc i przekroczyć granice wytrzymałości. Włożyłem dużo pracy w odpowiednie dozowanie każdego materiału, aby wszystko było idealne. Szczerze mówiąc, ten projekt rozwojowy należał do najciekawszych, jakie kiedykolwiek wykonałem. Bez ścisłej współpracy z Rodhouse, nic z tego nie byłoby możliwe.
Mike Thorson
  • 5 stars: 2 (100%)
D
Deleted u.
(redacted)
(redacted)
H
Hugues
Blank à chasse
Le top du top pour la pêche du thons et autres gros poissons sur les chasses.
Une réserve de puissance démesurée et une pointe assez souple pour éviter les maux de dos.
