PLS SD18
Porte-moulinet casting Fuji PLS SD18 ajouré à gâchette particulièrement longue, très apprécié pour le brochet au gros swimbait, compatible grips O.D 27 mm.
Nasza opinia o PLS SD18
To ażurowy uchwyt kołowrotka Fuji ze szczególnie długim spustem. Jest bardzo ceniony przy łowieniu szczupaka na duże swimbaity, prawdziwy klasyk! Polecamy go, jeśli budują Państwo wędkę castingową do takiego łowienia.
W skrócie
- Marka: Fuji
- Montaż: casting
- Materiał: grafit
- Średnica wewnętrzna: 18 mm
- Średnice zewnętrzne: 27 mm i 21 mm
- Długość: 138 mm
- Waga: 37 g
- Ażurowy korpus, bezpośredni kontakt z blankiem
- Szczególnie długi spust
- Kompatybilny z wkładkami węglowymi TC17 o długości 33 cm
- Kompatybilny z gripami o O.D 27 mm i pierścieniem wykończeniowym WCC
- Gwint kompatybilny z przekładką (spacer) w rozmiarze 18 lub KDPS/ASH 18
Na szczupaka i duże swimbaity
Długi spust, który widać od razu
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to szczególnie długi spust. PLS SD18 jest bardzo cenionym modelem do łowienia szczupaka na duże swimbaity.
Korpus jest ażurowy, co daje bezpośredni kontakt z blankiem. Jeśli chodzi o wymiary, ma 138 mm długości i waży 37 g, a średnica wewnętrzna wynosi 18 mm.
Z drugiej strony delikatne łowienie małymi przynętami nie jest jego specjalnością. Do tego lepiej wybrać dyskretniejszy uchwyt kołowrotka.
Gripy, pierścień i gwint: co do niego pasuje
Od strony rękojeści uchwyt jest kompatybilny z gripami o O.D 27 mm oraz z pierścieniem wykończeniowym WCC. Pasują do niego także wkładki węglowe TC17 o długości 33 cm.
Od strony gwintu połączenie wykończą Państwo czysto jednym z dwóch elementów:
- przekładką (spacer) w rozmiarze 18
- KDPS/ASH w rozmiarze 18, który zastępuje oryginalny pierścień dociskowy
Jaki rozmiar wybrać? Osiemnastkę, po prostu. Mała wskazówka: prosimy sprawdzić O.D swoich gripów przed zamówieniem, powinien wynosić 27 mm.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| PLSSD18-18GM | 18.0 | 27.0 | 21.0 | 138.0 | 37.0 |
Jakie gripy pasują do uchwytu kołowrotka PLS SD18?
Jaki rozmiar przekładki (spacer) lub KDPS/ASH wybrać do PLS SD18?
Czy PLS SD18 nadaje się na szczupaka i duże swimbaity?
