Vernis Flexcoat formule LITE
SKU: F--2SL Obliczanie...
(5)
Cena promocyjna 24,50€
SKUF--2SL
Formuła na bazie rozpuszczalnika, przeznaczona do lekkich prętów; lakier jest bardziej płynny; należy uwzględnić pewien skurcz spowodowany parowaniem rozpuszczalnika.
Dawka 50/50
Lakiery epoksydowe mogą krystalizować w pojemnikach przed użyciem.
Często jest to spowodowane niską temperaturą podczas transportu.
Wystarczy je podgrzać:
W kuchence mikrofalowej, z otwartą butelką, raz lub dwa razy przez 5 sekund.
Lub w kąpieli wodnej.
Nie mieszaj lakieru, gdy jest zbyt gorący, ponieważ czas przydatności do użycia będzie zbyt krótki, aby całkowicie pokryć pręt lakierem.
Les clients ont fait l'éloge de ce vernis pour sa légèreté, sa préservation de la couleur et son marbrage idéal. Bien que beaucoup l'aient considéré comme un « excellent produit », certains ont rencontré des problèmes d'application, notamment la sensibilité à la température, un mélange difficile et un durcissement irrégulier entre les couches. Un client a signalé des bosses dans le composant A. Déconseillé aux débutants.
  • 5 stars: 3 (60%)
  • 4 stars: 1 (20%)
  • 1 star: 1 (20%)
E
Edmond P.
trop brillant pour moi
trop brillant pour moi . mais très bon produit .
g
gerard p.
rendu du produit
premiere couche tres belle tres solide deuzieme couche n a pas prise apres 8 jours toujours collante aux doigts
apres appel a vos serrvice troisième couche ok bien que trop de vernis sur les anneaux je trouve ce produit tres difficile a prepeaer température du produit mélange température de la pièce a ne pas conseiller au debutants
A
Alberto M.
Alberto. Problema.
Cuando recibí el flex coat lite y ultra v
El componente A tiene grumos secos
Y es imposible mezclar incluso con calor.
Me gustaría una solución o envío de otro epoxy
Me gusta mucho vuestra tienda pero quiero una solución para seguir comprando
Muchas gracias un saludo. Espero solución gracias
Y
Yannick P.
Vernis flex coat lite
Permet les montages légers parfaitement et préservation des couleurs dans le temps. En substances, excellent produit !
y
yohann l.
facile a utiliser pour le vernissage de ligatures, et ideal pour la realisation de marbling.
