AB1 KIT 80-130 and Unlimited Class
Il s'agit d'un jeu complet de roller guides finition carbone, qui comprend 5 guides : RRX5*1, RRX4*1, RRX2*1, RRX1*2
Poulies: titane sur roulements à billes en acier inoxydable japonais.
Ce kit est vendu sans l'anneau de scion
TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION DES ROULEAUX AB1
L'innovation massive est constituée par les nouveaux anneaux AB1 couverts par un brevet international.
Il s'agit de roller guides dont les pieds de liaison sont tous deux oscillants avec un double mouvement créé sur la structure de l'anneau. Ces mouvements respectent l'action du blank sur lequel ils sont montés, en suivant la courbure du blank et en laissant sa réactivité et son action inchangées.
Pendant la phase de combat, la courbe du blank est partiellement interrompue par les pieds d'appui rigides des anneaux, dissipant ainsi une partie de sa réactivité (et donc de la force). En utilisant les rouleaux AB1 en fonction du blank et du nombre de rouleaux montés, le temps de combat et le stress physique du pêcheur sont considérablement réduits, de plus le blank conservera sa force originale beaucoup plus longtemps car l'impact des anneaux AB1 est inexistant sur le blank.
