Armement Fiiish Black Squid
Armement Fiiish Black Squid taille 3 pour Black Minnow 120, avec paniers BKK et insert Glow, pour pêcher calamars, seiches et poulpes en quelques secondes de montage.
Notre avis sur l'armement Black Squid
La société Fiiish a eu la bonne idée d'inventer un armement pour les céphalopodes compatible avec leur Black Minnow ! Si vous prenez des touches de céphalopodes avec votre Black Minnow, vous pouvez remplacer l'hameçon par un panier qui vous permettra de remonter les encornets et morgates. À noter que l'armement est aussi compatible avec le Black Eel 150.
Ce qu'il faut savoir
- Armement Fiiish Black Squid, taille 3 (N°3)
- Pour le Black Minnow 120 (12 cm) et le Black Eel 150, corps et toutes les têtes plombées
- Paniers BKK résistants à la corrosion
- Insert Glow phosphorescent intégré
- Fixation rapide PH2S brevetée, sans outil
- Poids : 2,5 g
Du Black Minnow 120 au leurre à calamars en quelques secondes
Un montage sans outil avec le PH2S
Le principe est simple. L'armement Squid se fixe grâce au système PH2S (breveté) et le changement prend quelques secondes, sans outil.
Il se monte sur le corps Black Minnow 120 et sur toutes les têtes plombées de la gamme, de 6 à 50 g. Fiiish précise qu'on garde ses animations habituelles, donc pas de nouvelle technique à apprendre.
Pour les calamars, les seiches et les poulpes
L'armement vise l'eging, la pêche des calamars et des encornets, mais Fiiish cite aussi les seiches et les poulpes. Les paniers sont des BKK résistants à la corrosion, ce qui est bienvenu en mer, et l'insert Glow renforce l'attrait du leurre.
Côté tête plombée, Fiiish monte ses combos taille 3 avec deux références.
- La Shore 12 g, à pêcher en lancer-ramener à faible vitesse au-dessus du fond
- L'Off Shore 25 g, pour la pêche semi-verticale et verticale (le leurre nage aussi bien en descendant qu'en remontant)
Par contre, cet armement ne va que sur le Black Minnow 120 et le Black Eel 150. Pour le Black Minnow 90, Fiiish propose la taille 2, que nous n'avons pas prise. Il s'ajoute à un Black Minnow 120 ou à un Black Eel 150, donc corps et tête plombée sont à prévoir à part si vous n'en avez pas.
Les autres modèles de la marque sont à retrouver dans notre sélection de leurres Fiiish.
Sur quels leurres se monte l'armement Black Squid taille 3 ?
Comment monter l'armement Black Squid ?
Peut-on pêcher autre chose que les calamars avec le Black Squid ?
Quelle tête plombée associer à l'armement Black Squid ?
