Bagues RRD 18
SKU: RRD18-8MB Calcul en cours...
Prix de vente 3,00€
Bague de finition en aluminium anodisé pour fermer un grip carbone ou un filetage de porte-moulinet taille 18, en 17 diamètres intérieurs de 8 à 16 mm et 7 coloris.
SKURRD18-8MB
Couleur: Matt Black
Taille: 8
Notre avis sur la bague RRD18
Le pas de 0,5 mm fait la différence au moment de fermer un montage : avec 17 diamètres intérieurs entre 8 et 16 mm, vous tombez juste sur le blank au lieu de rattraper un jeu au fil. L'aluminium anodisé et les 7 coloris permettent d'accorder la finition au porte-moulinet, pour moins d'un gramme sur la balance.
Aluminium anodisé, 7 coloris
  • Bague de finition Rodbuilders' Republic pour montage taille 18
  • Matière : aluminium anodisé
  • Diamètre intérieur : 17 tailles de 8 à 16 mm, par pas de 0,5 mm
  • Diamètre extérieur : 19,45 mm sur toutes les tailles
  • Poids : de 0,94 g en 8 mm à 0,48 g en 16 mm
  • 7 coloris : Matt Black, Black, Or, Argent, Rouge, Cobalt Blue, Titanium Chrome
  • Usage : fermer un grip carbone ou un filetage de porte-moulinet taille 18
Fermer proprement un montage taille 18
Compatible DPS18, TCS18, TRI-AH18 et CRSSD18
Le diamètre extérieur de 19,45 mm reprend les standards taille 18 du marché, ce qui évite le décrochement entre la bague et le filetage. Les références validées :
  • Fuji DPS18, TCS18, DNPSM18
  • ALPS TRI-AH18, CAH18LX-WTS, TRI-18KLN, RPD18-IS-N
  • American Tackle CRSSD18
  • Grips carbone split grip North Fork Composites
  • Grips EVA et liège droits courts pour IPS et VSS16 (base 20 mm)
Sur une autre base, la cote à vérifier est celle de la base du grip contre laquelle la bague vient buter, plus que la taille du porte-moulinet : visez 19,5 à 20 mm pour un raccord affleurant. Si vous fermez directement sur le filetage, regardez le diamètre de sortie de votre porte-moulinet taille 18.
17 diamètres intérieurs, de 8 à 16 mm par pas de 0,5 mm
Le pas de 0,5 mm est ce qui rend la bague de finition RRD18 facile à caler : il couvre la quasi-totalité des diamètres de blank rencontrés à l'arrière d'un talon. Mesurez le blank à l'endroit exact où la bague viendra se poser, puis retenez la cote immédiatement supérieure pour laisser la place au film de colle. Une bague trop large se rattrape à l'époxy chargée, mais le rendu ne vaudra jamais celui d'un ajustement direct.
Une fois la cote choisie, la bague vient buter contre le grip carbone ou EVA et masque la jonction, ce qui évite d'avoir à finir la zone au fil et à l'époxy. Comptez un jeu de bagues assorties si vous fermez à la fois l'avant et l'arrière de la poignée.
  • 5 stars: 1 (100%)
J
JNSpecimen
12.5
La qualité au bon prix
Encore un produit Rodbuilders Republic qui ne déçoit pas ! Bien fini et qualitatif. Moi qui aime les finitions sobres et dépouillées, ces bagues sont parfaites.
Comment choisir la taille de ma bague RRD18 ?
Mesurez le diamètre extérieur du blank à l'endroit précis où la bague se posera, puis prenez la taille immédiatement supérieure. Les 17 cotes vont de 8 à 16 mm par pas de 0,5 mm, le détail figure dans le guide des tailles de la fiche.
