Briquet de survie HPA tempête étanche
Avis de la boutique
C'est l'outil indispensable pour terminer vos nœuds FG proprement sans risquer d'endommager votre tresse. Compact et totalement étanche, ce briquet vous accompagnera partout, que ce soit pour vos sessions de pêche techniques ou vos sorties en plein air.
Briquet tempête HPA : l'essentiel
- Flamme de type Jet puissante et directionnelle
- Allumage piézoélectrique fiable par simple pression
- Étanchéité complète grâce à un joint torique intégré
- Poids ultra-léger de seulement 55 g pour un encombrement minimal
- Rechargeable avec du butane liquéfié classique
- Coque de protection robuste avec verrou de sécurité
- A remplir avec du butane liquéfié (vendu séparément)
Maîtrise et fiabilité en conditions extrêmes
Une précision chirurgicale pour vos nœuds FG
Le briquet de survie HPA s'impose comme un accessoire technique indispensable pour finaliser vos nœuds de raccord FG avec une précision extrême. Grâce à sa flamme jet puissante et stable, vous pouvez chauffer l'extrémité de votre bas de ligne en fluorocarbone pour créer une petite boule d'arrêt sans risquer de brûler les spires de votre tresse. Sa capacité à fonctionner dans toutes les directions, y compris tête en bas, offre une maniabilité totale lors des manipulations délicates sur le bateau ou au bord de l'eau. C'est l'assurance d'un montage sécurisé et d'une finition professionnelle qui résistera aux combats les plus intenses avec les prédateurs.
Conception étanche et ergonomique pour l'outdoor
Pensé pour les environnements exigeants, ce briquet bénéficie d'une coque de protection robuste munie d'un joint torique garantissant une étanchéité parfaite même en cas d'immersion accidentelle. Le système de double fermeture, combinant un capot à ressort et un verrou mécanique, empêche toute ouverture involontaire dans votre gilet de pêche ou votre sac à dos. Avec un poids de seulement 55 grammes et des dimensions compactes, il s'intègre facilement dans votre équipement quotidien sans vous encombrer lors de vos sessions de prospection. Sa visibilité est optimisée par un coloris orange, vous permettant de le retrouver rapidement au fond de votre bagagerie ou dans des conditions de faible luminosité.
