Carbon Arbor
Diamètre extérieur : 16mm
Diamètre intérieur : 6mm
Hauteur : 6.1mm
Les SCA16 sont des cales en carbone conçues pour être ajustées dans les porte-moulinets de taille 16. Elles ont pour objectif d'améliorer la transmission des vibrations entre le blank en carbone et la main du pêcheur.
En laissant du vide entre le porte-moulinet et le blank, on crée également une caisse de résonnance qui amplifie les vibrations. Un peu à la manière d'une guitare ou d'une caisse de batterie par exemple.
Mode d'emploi :
1. Ajuster les SCA16 à votre porte-moulinet en les ponçant, nous vous conseillons de vous servir de votre perceuse comme d'un tour, cela facilitera le travail.
2. Appliquer la colle époxy à l'intérieur de votre porte-moulinet
3. Positionner les SCA16 à l'intérieur de votre pm - cette étape se fait très bien avec un crayon par exemple.
4. Après séchage complet de votre époxy, reamer les SCA16 pour atteindre l'emplacement prévu de votre porte-moulinet sur votre montage.
Ces petites cales en carbone risque bien de révolutionner vos montages pour les pêches à gratter en transformant votre porte-moulinet en haut-parleur !
Point d'attention, nous conseillons de ne pas utiliser les SCA16 avec des blanks qui plient jusque dans le talon, car ils sont susceptibles de créer des contraintes trop importantes lors de l'ovalisation de votre blank durant les combats.
