Ciseaux de pêche HPA Heavy Duty HDCUT
Avis de la boutique
Ces ciseaux robustes sont conçus pour vous accompagner durablement lors de vos sessions les plus exigeantes en mer comme en eau douce. Vous profiterez d'un outil fiable capable de couper efficacement une queue de poisson ou une ligne tressée.
Caractéristiques principales
- Lames micro-dentées en acier inoxydable haute résistance
- Dimensions : 15 cm | Poids : 73 gr
- Poignées ergonomiques avec revêtement antidérapant
- Trous intégrés pour le serrage sécurisé des nœuds
- Fonction décapsuleur intégrée sur la lame
- Adaptés pour la coupe de la tresse, du nylon et du fluorocarbone
- Usage recommandé pour la pêche des carnassiers et le milieu salin
Performance de coupe et ergonomie de terrain
Lames micro-dentées pour une coupe nette sur tous les diamètres
Les ciseaux de pêche HPA heavy duty HDCUT sont développés pour affronter les matériaux les plus résistants utilisés par les pêcheurs sportifs. Leurs lames en acier inoxydable disposent d'une micro-denture spécifique qui assure une prise immédiate sur la tresse, évitant ainsi tout glissement lors de la coupe. Cet outil est particulièrement efficace sur les gros diamètres de nylon ou de fluorocarbone, offrant une section franche nécessaire à la réalisation de montages propres. Pour les utilisateurs de tresses très fines nécessitant une précision chirurgicale, le fabricant conseille toutefois l'usage complémentaire du modèle ULKUT en céramique.
Un outil multifonction pour la pêche en mer et en eau douce
La conception de ces ciseaux intègre des poignées antidérapantes pour garantir une sécurité d'usage optimale, même avec les mains mouillées. Les trous présents sur les lames permettent d'insérer un hameçon pour appliquer une tension forte lors du serrage des nœuds sans risque de blessure. Lors d'une pêche en mer, cet accessoire facilite également le marquage réglementaire des captures conservées en permettant de couper la queue en biais proprement. Malgré leur fabrication en inox, un rinçage à l'eau douce et un huilage régulier de l'axe restent nécessaires pour préserver la fluidité du mécanisme et couper la tresse sans effort sur le long terme.
