Émerillon Sakura 4 Joint Rolling Swivel #3-#8
Sakura 4 Joint Rolling Swivel : chaîne de 4 émerillons rolling à 360° pour monter un hameçon triple baladeur sous vos leurres souples sandre et brochet, tailles #3 à #8.
L'avis de la boutique
Si vous montez de gros leurres souples pour le sandre ou le brochet, le 4 JOINT ROLLING SWIVEL règle deux soucis d'un coup : la fiabilité du montage et la souplesse. Ce montage offre tout d'abord une pleine liberté de mouvement à votre leurre contrairement à un fluoro de gros diamètre qui a tendance à brider la nage de vos leurres. On le trouve également plus fiable en terme de décroché et de casse.
L'essentiel en un coup d'œil
- Chaîne de 4 émerillons rolling articulés, rotation à 360°
- Pensée pour confectionner vos propres montages stinger (empile)
- Idéale pour fixer un hameçon triple sur/sous un grand leurre souple
- Finition noire discrète, peu réfléchissante sous l'eau
- 5 tailles : #3 (la plus résistante) à #8 (la plus discrète)
- Sandre, brochet aux gros leurres souples
- Montage simple : un anneau brisé à chaque extrémité, le triple à un bout
Le montage stinger qui limite les décro !
Un triple libre à 360°, moins de décrochages
Sur les grands leurres souples, sandre et brochet attaquent souvent par l'arrière, en retrait du leurre. Avec un triple monté en fixe, ces touches parfois timides se soldent par des décrochages. Reliée entre l'arrière de votre leurre et le triple, cette chaîne laisse l'hameçon pivoter dans toutes les directions : il accompagne les coups de tête du poisson au lieu de faire levier, ce qui transforme beaucoup de ratés en poissons piqués. C'est un accessoire taillé pour perfectionner vos montages sur vos grands leurres souples pour le sandre le brochet.
Comment le monter et quelle taille choisir
Le montage stinger est rapide : ajoutez un anneau brisé à chaque extrémité de la chaîne, fixez-en un sur votre tête plombée et l'hameçon triple piqué dans le leurre à l'opposé. Côté taille, le chiffre fonctionne à l'envers de l'intuition : plus il est petit, plus l'émerillon est gros et résistant. Le #3 est donc le plus costaud, pour les gros volumes et les brochets, tandis que le #8 reste discret sur les montages plus fins. Pour la majorité des situations au sandre, les tailles #5 et #6 font le travail.
À quoi sert le Sakura 4 Joint Rolling Swivel ?
Comment le monter sur un leurre souple ?
Quelle taille choisir entre #3 et #8 ?
