Épuisette Fox Rage Short Mag-Net flottante Medium
En rupture
SKU: NLN024 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 34,90€
Épuisette flottante à manche court avec fixation magnétique haut et bas, filet caoutchouté fish-safe rouge et noir (arceau 60x50cm, profondeur 50cm), conçue pour le wading et la pêche en embarcation.
SKUNLN024
Notre avis sur la Fox Rage Short Mag-Net Medium
Une épuisette vraiment bien pensée pour les pêcheurs qui bougent : le manche court et la flottabilité changent vraiment la donne en wading ou en float-tube, et le système magnétique double vous libère les mains sans prise de tête. Le format Medium couvre la grande majorité des situations en carnassier.
Ce qu'il faut savoir
  • Arceau Medium : 60 x 50 cm, profondeur de filet 50 cm
  • Conception flottante : ne coule pas en cas de chute à l'eau
  • Fixation magnétique en haut et en bas du manche pour un accrochage sécurisé
  • Filet profond caoutchouté rouge et noir, respectueux du poisson (fish-safe)
  • Manche court ergonomique, adapté au wading et à la pêche en embarcation
  • Disponible en trois tailles : Small (45x35cm / 40cm), Medium (60x50cm / 50cm), Large (75x65cm / 60cm)
  • Espèces ciblées : brochet, sandre, perche, black bass, truite
Sur l'eau : liberté de mouvement et sécurité du poisson
Le manche court et la flottabilité : deux atouts décisifs en wading et en float-tube
La Fox Rage Short Mag-Net Medium a été conçue pour les pêcheurs qui pratiquent le wading en rivière ou la pêche depuis un float-tube, deux situations où une épuisette à long manche devient rapidement encombrante et inadaptée. Le manche court offre un meilleur contrôle à bout de bras lors de l'épuisage, particulièrement dans les zones de courant ou lorsque la stabilité est précaire. La conception flottante est un filet de sécurité concret : si l'épuisette échappe des mains lors d'un déplacement ou d'un combat, elle reste en surface et se récupère facilement sans interrompre la session.
En barque ou en kayak, ce même format compact facilite le stockage à bord et le maniement dans les espaces réduits. L'arceau de 60 x 50 cm du format Medium offre une ouverture suffisante pour épuiser la grande majorité des carnassiers ciblés en pêche aux leurres : brochet de taille courante, sandre, perche franche et black bass.
La fixation magnétique double : accès immédiat à l'épuisette
Le système magnétique positionné en haut et en bas du manche permet de fixer l'épuisette à une ceinture, un gilet de wading ou un tackle bag sans avoir à la tenir en main entre deux lancers. L'aimant double garantit un maintien ferme même lors des déplacements, tout en permettant un détachement rapide d'une seule main au moment de l'épuisage. Ce type d'accès rapide fait une vraie différence lors d'un combat court avec un carnassier réactif, où chaque seconde compte pour contrôler et sécuriser le poisson correctement.
Un filet caoutchouté profond, pensé pour la manipulation du poisson
Le filet de la Fox Rage Short Mag-Net est revêtu d'un caoutchouc protecteur rouge et noir qui limite les risques d'accrochage des hameçons dans les mailles et facilite le décrochage des leurres après l'épuisage. Sa profondeur de 50 cm sur le format Medium assure un maintien sécurisé du poisson dans le filet sans risque qu'il en ressorte lors du déplacement vers le bord ou le bord de barque. Le filet caoutchouté respecte par ailleurs le mucus protecteur des poissons, ce qui est particulièrement important dans une pratique du no-kill ou de la remise à l'eau soignée.
Quelle taille de Short Mag-Net choisir pour la pêche aux carnassiers ?
Le format Medium (arceau 60x50cm, profondeur 50cm) convient à la grande majorité des carnassiers ciblés en pêche aux leurres : brochet de taille courante, sandre, perche et black bass. Le format Large (75x65cm, profondeur 60cm) sera préférable si vous ciblez des brochets ou des silures de grande taille régulièrement.
