Armement Fox Rage Ti Pro Harness titane
Montage leurre souple en câble titane 35kg avec lest ventral intégré, fixation corkscrew et détachement automatique au ferrage.
Notre avis sur le Fox Rage Ti Pro Harness
Un des montages de référence pour armer les gros leurres souples Fox Rage. Ce qui le distingue des armements classiques, c'est le lest ventral intégré qui équilibre le leurre sur le câble titane : la descente est propre, le leurre nage droit, et le détachement automatique au ferrage protège la matière du leurre des contraintes mécaniques au combat. Finition haut de gamme, ça se sent à la prise en main.
Ce qu'il faut savoir
- Câble en titane résistance 35kg : robustesse et flexibilité anti-torsion
- Fixation corkscrew : s'ancre dans la tête du leurre souple, maintien stable au lancer et en nage
- Lest ventral intégré : équilibre le leurre et assure une descente naturelle
- Détachement au ferrage : le harnais se libère du leurre pour protéger la matière et optimiser l'ancrage
- Taille 10-15cm : hameçon simple taille 1, lest ventral 4g
- Taille 15-20cm : hameçon simple taille 1, lest ventral 6g
- Taille 20-25cm : hameçon simple taille 1/0, lest ventral 8g
Sur l'eau : équilibrage ventral et câble titane pour les leurres exigeants
Le Fox Rage Ti Pro Harness répond à un besoin précis : armer les leurres souples de grande taille avec un montage qui préserve leur action de nage tout en garantissant une résistance suffisante lors des combats avec de gros brochets. Le câble en titane de 35kg offre la flexibilité nécessaire pour ne pas contraindre les mouvements du leurre, tout en résistant aux torsions répétées lors des animations et aux dents du brochet au combat. La fixation corkscrew s'ancre dans la tête du leurre souple et maintient le point d'attache en position stable au lancer comme en nage, sans rotation parasite qui perturberait la trajectoire du montage.
Le lest ventral est l'argument technique central de ce montage. Positionné sous le ventre du leurre, il remplace avantageusement un lestage en tête classique sur les leurres souples qui ont déjà leur propre profil de nage. Il stabilise l'ensemble en maintenant le ventre du leurre orienté vers le bas en descente, ce qui préserve l'action naturelle du leurre sans créer de déséquilibre. Le lest est proportionnel à la taille du montage : 4g pour le format 10-15cm, 6g pour le 15-20cm et 8g pour le 20-25cm. Enfin, le système de détachement au ferrage permet au harnais de se libérer du leurre lors de la touche, ce qui protège la matière souple des déchirures liées aux contraintes mécaniques du combat et garantit un meilleur ancrage de l'hameçon dans la gueule du poisson.
Quelle taille de Ti Pro Harness choisir pour le Pro Shad 18cm ou le Replicant 18cm ?
Le câble titane du Ti Pro Harness résiste-t-il aux dents du brochet ?
Pourquoi le harnais se détache-t-il au ferrage, et est-ce un problème ?
