Blank FW 561-1 SM 1m68 (1 - 5g)
SKU: FW561-1SM
SKUFW561-1SM
Un blank à truite adapté aux ruisseaux!
La série de blank Fresh water est particulièrement adaptée à la pêche des truites en eau douce. Ce modèle convient à la peche en ruisseau, avec des petites cuillères tournantes de taille 0 à 1.
FW561-1SM
North Fork Composites
Gamme
NFC - SM
Espèces cible
Truite, Perche, Chevesne
Techniques conseillées
Ultra light, Spoon/Blade/Lipless, Jerkbait minnow
Moderate
Longueur (cm)
168.0
Univers
Nombre de pièces
Monobrin
Puissance du blank
1-5 g (2.0-6 lb)
Puissance constructeur
3/16 - 1/32 oz
Mesures butt (mm)
6.6
Mesure tip (mm)
1.6
Scion recommandé
4-1.6
| 5 | 7.19 |
| 10 | 7.02 |
| 15 | 6.86 |
| 20 | 6.66 |
| 25 | 6.48 |
| 30 | 6.28 |
| 35 | 6.07 |
| 40 | 5.88 |
| 45 | 5.75 |
| 50 | 5.32 |
FW562-2IM
Gamme
NFC - IM
Espèces cible
Jerkbait minnow, Spoon/Blade/Lipless
Moderate
Longueur (cm)
168.0
Univers
Nombre de pièces
2 brins
Puissance du blank
2-7 g (1.0-4.0 lb)
Mesures butt (mm)
6.91
Mesure tip (mm)
1.8
Scion recommandé
4-1.8
RXF-4LB-601
Suzuki
Gamme
Suzuki - RXF
Espèces cible
Fast
Longueur (cm)
182.0
Univers
Nombre de pièces
Monobrin
Puissance du blank
1-5 g (2.0-6 lb)
Mesures butt (mm)
8.1
Mesure tip (mm)
1.6
Scion recommandé
4-1.6
RXF-4LB-602
Suzuki
Gamme
Suzuki - RXF
Espèces cible
Fast
Longueur (cm)
182.0
Univers
Nombre de pièces
2 brins
Puissance du blank
1-5 g (2.0-6 lb)
Mesures butt (mm)
7.0
Mesure tip (mm)
1.4
Scion recommandé
4-1.4
Mid-PackPPS54UL
Espèces cible
Jerkbait minnow, Ultra light, Area
Fast
Longueur (cm)
163.0
Univers
Montage
Spinning
Nombre de pièces
Monobrin
Puissance du blank
2-7 g (2.0-8 lb)
PPS54UL
Gamme
Rodbuilders' Republic - Patrol
Espèces cible
Fast
Longueur (cm)
163.0
Univers
Nombre de pièces
Monobrin
Puissance du blank
2-7 g (2.0-8 lb)
Mesures butt (mm)
7.9
Mesure tip (mm)
1.8
IP
160.0
AA
59.0
Scion recommandé
4-1.8
