Generation 4 High Build
Les résines Gen 4 font le buzz chez les rodbuilders du monde entier ! Débullage extrème, incroyable fluidité et facilité de mise en oeuvre, ces résines époxy spécialement formulées pour le rodbuilding vont faire parler d'elles.
Les versions Low et High ne contiennent pas de solvant.
À propos de GEN4: Le vernis à ligatures GEN 4 fournit aux rodbuilders le plus haut niveau de qualité époxy disponible sur le marché. Utilisant les dernières technologies de libération des bulles d'air et de tension de surface, GEN4 offre ce qui est probablement la meilleure combinaison de propriétés physiques disponible sur le marché des rodbuilders
Qu'est-ce que XAR XAR signifie eXtreme Air Release, et est notre version de la dernière technologie de libération d'air dans les résines de coulée à base d'époxy. La première chose que vous remarquerez à propos des résines de vernissage GEN4 est que, par rapport aux autres vernis, elle offre une plus grande résistance au piégeage des bulles du à un mauvais mélange. Deuxièmement, l'air qui est introduit dans le mélange pendant le processus de mélange est libéré d'une manière beaucoup plus efficace et efficiente pendant l'application. De plus, nous avons prolongé la durée de vie en pot du GEN4 d'environ 12 minutes pour laisser plus de temps à l'air déplacé dans les ligatures pour se libérer de lui-même. Bien entendu, la techno de libération de l'air XAR est limitée par la durée pendant laquelle la résine mélangée reste suffisamment visqueuse pour que les bulles se déplacent vers la surface. À cette fin, les meilleures pratiques de mélange de la résine et du catalyseur (lire; lentement et posément) doivent être mise en oeuvre afin de maintenir la quantité d'air emprisonné au minimum pour commencer.
Qu'est-ce que TruBlu Measure / Mix: TruBlu Measure & Mix est un additif que nous mettons dans la partie résine (partie A) de la formule pour aider à différencier la résine du catalyseur. Plusieurs de mes anciens équipementiers ont noté que les deux parties étaient si claires qu'il serait facile pour l'un d'entre eux de mélanger accidentellement deux parties de résine ou deux parties de durcisseur au lieu d'une de chaque. Pour éviter toute confusion, nous avons ajouté un colorant bleu «disparaissant» pour différencier visuellement les deux composants. De plus, il fonctionne comme un indicateur visuel du moment où le mélange est correctement mélangé. Si le bleu n'a pas complètement disparu, le processus de mélange n'est pas terminé.
Propriétés de GEN4
Rapport de mélange : 1:1
Durée de vie en pot : 30 min à 21 degrés Celcius
Temps avant recouvrement : 4 heures à 21 degrés Celcius
Temps de rotation: 3 heures à 21 degrés Celcius
Sec au toucher: 10 heures à 21 degrés Celcius
Peut être pêché après 24 heures, mais nous recommandons 48 heures pour permettre une cure complète
Instructions: Mesurez avec les seringues un minimum de 3 cc de chaque composant. Mélanger LENTEMENT ET POSEMENT pendant au moins 3 minutes. S'il reste un trouble ou un soupçon de colorant bleu, continuez à mélanger jusqu'à ce que le mélange soit limpide. Versez sur une surface plane pour permettre au protocole XAR de libérer les bulles restantes. Appliquer avec un pinceau ou une spatule jusqu'à ce que l'épaisseur de film souhaitée soit atteinte. Faites tourner pendant au moins 3 heures, VÉRIFIEZ CONTINUELLEMENT la présence de bulles, car XAR continuera à pousser les bulles vers la surface même lorsque le mélange commence à épaissir. Pour vous assurer qu'aucune bulle n'est piégée dans la tension superficielle changeante à mesure de la cure, vous devrez vérifier la canne régulièrement pour surveiller et éliminer tout air qui pourrait ne pas se libérer de lui-même en raison de l'épaississement de la viscosité. XAR n'est efficace que par une viscosité spécifique. Au fur et à mesure que le mélange continue à curer, la viscosité épaississante sera la seule barrière qui ne permet pas aux bulles de continuer à se libérer.
Différence entre Low et High Build : La version Low Build est plus fluide. Elle permet de faire un vernis moins épais. Elle est donc particulièrement adaptée pour les cannes light ou pour les cannes à mouche.
Contrairement aux autres vernis Low ou lite des autres marques, le Gen 4 Low build n'est pas solvanté. Il n'y a donc pas de retrait dû à une évaporation.
La version High build permet donc de faire un vernis plus épais.
Les vernis epoxy peuvent crystaliser dans les bidons avant utilisation.
C'est souvent du au froid pendant le transport.
Il suffit de leur apporter de la chaleur :
Soit au micro-onde, flacon ouvert, une ou deux fois 5 secondes.
Soit au bain marie.
Il ne faut pas mélanger le vernis quand le vernis quand il est trop chaud car le "pot-life" sera trop court pour vernir une canne entièrement.
