Glissière inox 316L pour sonde Seanox, réglable en hauteur
SKU: 410030 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 54,90€
SKU410030
Taille: 215
Produits en réapprovisionnement.
Notre avis sur la glissière Seanox
Cette glissière règle un vrai souci de bateau : placer la sonde à la bonne hauteur, puis la retirer d'un simple tour de molette. L'inox 316L de 2 mm d'épaisseur est un bon choix pour une pièce qui passe sa vie dans l'eau. Pour une sonde au tableau arrière, c'est le support qu'on vous conseille en premier.
Inox 316L, trois tailles, 30 mm de réglage
  • Matériau : inox 316L, épaisseur 2 mm.
  • Glissière fixe : 215, 330 ou 465 mm de long.
  • Largeur commune : 60 mm.
  • Partie mobile : 220 mm sur les tailles 215 et 330.
  • Partie mobile : 320 mm sur la taille 465.
  • Poids : 310 g, 381 g ou 512 g selon la taille.
  • Tôle porte-sonde de 75/60 mm.
  • Deux fenêtres oblongues de 55 x 7 mm.
  • Écrou cage en inox avec 30 mm de réglage.
  • Molette de serrage M8 en plastique.
  • Perçages de 6,2 mm, visserie non fournie.
  • Vitesse conseillée en navigation : 25 nœuds.
Sur le bateau : réglage, pose et entretien
Une sonde à la bonne hauteur
La glissière fixe se visse au tableau arrière. La partie mobile coule dedans. Elle porte l'étrier de la sonde sur une tôle universelle. Les fenêtres oblongues acceptent les sondes du marché. Seule exception : les sondes AIRMAR de 1 kW.
Un écrou cage en inox tient la partie mobile en butée basse. Il ajoute 30 mm de réglage, sans rien démonter. Vous montez ou descendez la sonde pour trouver la bonne lecture au sondeur. Ce réglage reste en place, même si vous retirez la sonde entre deux sorties.
Une sonde qui sort de l'eau au port
Desserrez la molette M8 et la sonde sort en entier de la glissière. C'est pratique lors d'un échouage ou d'une mise sur remorque. C'est aussi utile pour un levage en port à sec. Hors de l'eau, la sonde ne se couvre plus d'algues ni de coquillages. Vous évitez donc l'antifouling sur la sonde, et le nettoyage qui va avec.
Pour la taille, mesurez la hauteur de votre tableau arrière. La 215 est la plus courte et pèse 310 g. La 465 a la partie mobile la plus longue, avec 320 mm. Prévoyez une visserie adaptée à votre coque, car elle n'est pas fournie. La glissière Seanox est fabriquée en France. Le fabricant conseille une vitesse de 25 nœuds en usage.
La glissière inox Seanox est-elle compatible avec ma sonde ?
La tôle porte-sonde de 75/60 mm a deux fenêtres oblongues de 55 x 7 mm. Ces fenêtres acceptent les sondes du marché, avec une seule exception : les sondes AIRMAR de 1 kW.
Avant la pose, vérifiez que les trous de l'étrier de votre sonde tombent bien dans les fenêtres. Vous pourrez ensuite affiner la hauteur sur 30 mm.
