Le banc à ligatures Rodbuilders Republic a été conçu par des rodbuilders, pour des rodbdbuilders.
Le design est simple est fonctionnel, il permet de monter absolument tous les types de cannes. Il est simple d'utilisation, robuste, se démonte et se range facilement.
Le système de réglage de la tension du fil est fiable et régulier, et les encoches le long des supports permettent de régler à façon le maintien du blank.
Ce banc est réalisé en aluminium épais, il est donc stable et ne bouge pas.
L'écart entre les deux supports latéraux est réglable et permet de s'ajuster à toutes les configurations.
Vendu avec 1 plateau, 3 supports verticaux, 6 élastiques, ainsi qu'un chariot amovible comprenant 2 supports de bobine et 1 antenne de tension.
