Handle Casting PLS-SD 18 Split Grip
Kit de poignée casting split grip avec porte-moulinet Fuji PLS-SD18.
Disponible en grip EVA ou liège.
Permet de monter des blanks carnassier très conique en split grip, pour conserver la légèreté.
Adapté aux blanks avec un diamètre compris entre 15 et 18mm à hauteur du porte-moulinet.
N'hésitez pas à nous préciser en commentaire, la longueur que vous voulez entre le butt et la gâchette pour qu'on adapte les bagues de finition avec le blank.
Composition du bundle
- (x1) RRB 110 - Rubber Cork / Cork
- (x3) BWC - 18
- (x1) Rear Grip Casting RRG - Cork / 80
- (x1) WCC - Gloss-Black
- (x1) Shim - 17
- (x1) Tube Carbone 33 cm - 17
- (x1) PLS SD18
- (x1) Contre Ecrou CERR - 18 / Gloss-Black
- (x1) RRB 90 - Liège/Cork
- (x1) Spacer Rodbuilders' Republic - 18 / Gloss Black
