Blank IN-F 7910 2m36
En rupture
SKU: IN-F7910-March Brown Calcul en cours...
(9)
Prix de vente 36,00€
SKUIN-F7910-March Brown
Couleur: March Brown
Une action parfaite pour lancer de gros streamers (25cm et plus) toute la journée sans fatigue excessive
Une longueur et une puissance de 10 taillées pour attaquer le brochet au streamer en float tube, bateau, ou bien du bord sur des milieux plus restreints - comme lors de nos field tests sur les polders hollandais. Vous pourrez également l'emmener avec vous lors de vos trips "exo light" : Peacock bass, Murray cod, Dorado, Barramundi ne feront pas peur à ce blank en fibre de verre.
Les clients ont fait l'éloge de ce blank de pêche à la mouche en fibre de verre pour son « rapport qualité/prix imbattable » et sa durabilité exceptionnelle. La longueur de 7 pieds 10 pouces offre une excellente maniabilité pour les tubes flottants et les espaces restreints. Les acheteurs ont souligné la flexibilité de la fibre pour le moulage de grandes banderoles (20 à 30 cm) et la protection des articulations pendant une utilisation quotidienne. L'un d'eux a fait part de préoccupations concernant les limites de poids et de diamètre des accessoires.
  • 5 stars: 8 (89%)
  • 3 stars: 1 (11%)
M
Max
Le meilleur blank pour le brochet à la mouche ?
Rapport qualité/prix : imbattable, on peut avoir une canne pour 100€, parfait pour tous ceux qui veulent découvrir le brochet au steamer sans se ruiner.
Solidité : à toute épreuve, c'est de la fibre e ça prend des angles pas possibles, ça ne craint pas les chocs comme le carbone.
Confort : au top, la douceur de la fibre permet de lancer des streamers conséquents à longueur de journée en protégeant ses articulations.
Ludique : quand on voit les courbes que ça prend pendant les combats (fibre de verre oblige) et quand on ressent la puissance de ce blank, on a l'impression de marcher sur l'eau.
Blank monté avec poignée type switch (2 mains) pour shooter à 2 mains, caler le butt sous l'aisselle lors de la pêche et profiter d'un meilleur appui pour les combat musclés.
E
Etienne R.
J’ai réalisé un montage mixte spinning/mouche pour ne pas être pris au dépourvu au bord de l’eau en promenade ou voyage.
Le blank actionne bien une soie 9 et le streamer qui va avec et permet de lancer en spinning des leurres de moin de 25 gr.
Poignées et but en bambou
C'est un premier montage qui en appel d’autre.
Merci pour les conseils
L
Laurent K.
une arme pour le brochet
Comme ses sœurs de la série Invaders, la 7910 est un ovni de rapport qualité/prix. Dimension parfaite pour offrir maniabilité et castabilité. Le poids de la fibre se sent à peine avec un moulin taille 10 pour l'équilibrer. L'action est nettement de pointe, énormément de puissance dans la moitié inférieure pour envoyer doucement et fermement des steaks à 25m, mais c'est clairement en float tube que le format brille le plus : avec une bonne soie 450-480 grains chargée en tête, ça part sans effort, et ça prend des angles d'enfer sans broncher.
C'est pas non plus un blank qui craindra une baston +++ contre un silure de 150.
F
Florent C.
Big streamers et polders...
Ma canne à brochet v1, dans les polders hollandais. J'aime la solidité de la fibre de verre, et cette longueur est parfaite pour lancer entre des arbres, entre des voitures, etc. des tube flies de 30 cm ou des game changers de 25 cm, avec des queues Pacchiarini
E
EdLepecheur
Pike on FLY
Si vous voulez vous mettre a la pêche du brochet à la mouche avec un budget réduit, c'est le blank qu'il vous faut !!!!!.
Que ce soit du bord ou en Float Tube, cette tige est un pur plaisir.
Capable de balancer des demi lapins de plus de 20 cm, vous pourrez prendre vos premiers brochets On Fly pour un prix plus que raisonnable
T
Thomas L.
Not build yet, but looks very promising
Ok black friday deal 23€ ... must have
J
JNSpecimen
Détournée en canne spinning de voyage
Un très joli blank en fibre, bien fini, bien ajusté, plus rapide et nerveux que ce qu'on attend de la fibre. Pour le prix, c'est cadeau ! Je l'ai monté en full Fuji, aux couleurs du Burkina (blank vert, ligatures appel candy red et metallic green, décal. or), pays où la canne va pêcher ! Envoyée à la vitesse de la lumière par Rodhouse et montée en 2 soirées ! Ouff
J
Jean-Charles C.
La bonne petite soeur de la 7912
Tout comme la taille 12, ce 7910 est un régal en float-tube, ou quand on va chercher le bec dans des rivières plutôt petites/moyenne, où la longueur de 9 pieds peut être handicapante et où on se retrouve parfois avec des courbures pas très jolies pour un blank carbone.
Avec celui-ci, plus de crainte ! Couplé avec la soie Fly Patrol Line LST10-I, vous avez un combo du tonnerre.
Et comme toute la série Invader, on peut se monter une canne pour à peine une centaine d'euros. C'est juste parfait pour le compte en banque !
F
Fabrizio F.
March Brown
Siamo al limite
Un po' meglio della sorella per coda 12. Peso eccessivo e diametri al limite degli accessori. . La assemblerò in funzione della pesca al luccio dal belly con una coda Extra fast sinking ad affondamento 7. Speriamo di non rompermi un braccio.
