Blank IN-MF 12.5ft-150 3m78
SKU: IN-MF12.5ft-150 Calcul en cours...
Prix de vente 97,00€
SKUIN-MF12.5ft-150
Blank Extra-heavy!'
Faites évoluer votre pêche au Feeder grâce à ces nouveaux blanks.
Ils vous permettront d'obtenir des cannes légères, qui lancent loin avec précision et une excellente sensibilité à la touche. Les scions en carbone reviennent très vite en place.
Ce blank Feeder est particulièrement adapté pour la pêche de la carpe et du barbeau.
Le montage du IN-MF 12.5ft-150 vous permet d'avoir une canne method feeder idéale pour les zones balayées par un courant ou des berges encombrées.
La puissance de ce blank est adaptée aux cages entre 60 et 100 grammes pour un poids total maximum de 150 grammes.
Blank feeder fourni avec 3 scions carbone : 3oz / 4oz et 5oz
Tip 3oz : 1.2mm
Tip 4oz : 1.6mm
Tip 5oz : 2mm
NB : Le sticker avec caractéristiques est fourni avec ce produit.
  • 5 stars: 2 (100%)
J
JNSpecimen
Une sublime canne feeder pour le gros poisson (la meilleure pour le barbeau) !
Une canne assez particulière : c'est le modèle le plus puissant de la gamme. Parfaitement adaptée au courant, je la sens parfaite pour la traque des spécimens. C'est plus une canne pour le gros poisson que pour la distance, même si elle lance très bien (plus de 100m) !
Mon article : https://www.jnspecimentechnique.com/2025/01/plus-de-2-ans-pecher-avec-les-cannes.html
I
Istvan P.
Dual action blank, remarkable!
This blank is incredible. The action is quite complex: there is a definitive carrier point in the higher section (just as with fast action rods), meanwhile under any mentionable load the whole blank works thoroughly down to the handle (just like moderate action rods). And its weight is unbelievably low so recovery is also pretty fast. Absolutely 5/5 points!
