Leurre Coulant Biwaa Seven
SKU: SEVEN6-12 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 34,99€
Swimbait articulé Biwaa Seven en 6 pouces (15 cm, 60 g) et 7 pouces (17,5 cm, 105 g), avec sept segments et une nage en S coulante qui déclenche les gros brochets.
SKUSEVEN6-12
Taille: 6"
Couleur: 12 Carassin
Notre avis sur le Biwaa Seven
Sept segments articulés, une armature textile interne, et une nage en S que vous obtenez simplement en tournant la manivelle : tout l'intérêt du Seven tient là. Il fait partie de ces swimbaits qui n'exigent aucune animation particulière, ce qui en fait une porte d'entrée honnête vers le big bait. Le 6 pouces reste le plus polyvalent des deux, le 7 pouces demande une canne dédiée.
Sept segments et nage en S : ce qu'il faut savoir
  • Swimbait articulé Biwaa composé de sept segments, d'où son nom
  • Deux tailles : 6 pouces pour 15 cm et environ 60 g, 7 pouces pour 17,5 cm et environ 105 g
  • Coulant lent, profondeur de nage annoncée de 0,5 à 3 mètres
  • Segments rigides reliés par une armature interne en textile technique tissé, résistance à la rupture annoncée à 40 lb
  • Nage en S ample et totalement silencieuse, sans bille ni rattle
  • Yeux 3D holographiques, nageoires souples et plastique sans phtalate ni BPA
  • Armé de deux hameçons triples
  • Brochet, black bass, perche, gros chevesne et silure
Une nage qui se pilote à la manivelle
Le Seven a été développé à l'origine pour le marché américain et la pêche du bass, avant d'être adopté en France sur le brochet et la perche. Son principe est simple : au lieu de reproduire la nage d'un poisson avec une bavette ou un corps rigide, il la reproduit avec une structure articulée qui ondule d'elle-même. Un swimbait articulé de ce type n'a pas besoin d'être animé, il suffit de le faire avancer. C'est ce qui explique son succès auprès des pêcheurs qui découvrent les gros volumes, et sa présence dans les boîtes de ceux qui traquent le black bass comme les carnassiers de rivière.
Pourquoi sept segments changent la nage
La plupart des leurres articulés reposent sur deux ou trois sections reliées par des anneaux, ce qui donne un mouvement segmenté et souvent bruyant. Ici, les parties rigides sont assemblées par une armature interne en textile technique tissé, sans pièce métallique apparente entre les segments. Le résultat est une nage en S continue, qui parcourt le leurre de la tête à la queue sans point de rupture, et surtout sans le moindre bruit. Sur des poissons éduqués ou en eau claire, cette discrétion est souvent ce qui fait la différence entre un suiveur et une attaque.
Le leurre étant coulant lent, la phase de descente reste exploitable : les segments continuent de travailler pendant la chute, ce qui vous laisse la possibilité d'insérer des pauses en cours de récupération.
6 ou 7 pouces : adapter au poste et au matériel
Le 6 pouces, 15 cm pour une soixantaine de grammes, passe encore avec un ensemble brochet costaud du commerce. C'est le format à privilégier pour prospecter des bordures, des herbiers et des zones de un à trois mètres. Le 7 pouces et ses 105 g relèvent d'une autre catégorie : il faut une canne capable d'encaisser ce poids au lancer, sous peine d'abandonner au bout d'une heure. Si vous hésitez, vérifiez la puissance de lancer annoncée sur votre canne, ou regardez nos cannes à pêche pour le brochet taillées pour ces grammages.
Côté coloris, le 12 Carassin joue la carte de la proie locale trapue et fonctionne bien en eau légèrement teintée, le 02 Real Perch reste la valeur sûre partout où la perche est au menu, et le 14 Red Tiger sert de coloris de réaction quand la visibilité baisse. Ce leurre trouve sa place parmi nos leurres pour le brochet sur le créneau du swimbait moyen volume, et en 6 pouces il intéresse aussi les grosses perches. Il rejoint plus largement notre gamme de leurres Biwaa.
Faut-il choisir le Biwaa Seven en 6 ou en 7 pouces ?
Le 6 pouces mesure 15 cm pour environ 60 g et reste le plus polyvalent : il se lance avec un ensemble brochet costaud mais classique, et il couvre aussi bien les rivières que les plans d'eau. Le 7 pouces monte à 17,5 cm pour environ 105 g, sélectionne davantage les gros poissons et demande une canne dimensionnée pour le big bait. Si vous débutez sur ce type de leurre, commencez par le 6 pouces.
