Leurre de surface Amegari Urpekari
En rupture
SKU: URPEKARI180-FLYFIS Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 39,90€
Diving popper flottant Amegari Urpekari 180, 180 mm pour 90 g, monté full wire et armé de triples BKK Viper, conçu pour les chasses de thon rouge et les gros pélagiques.
SKUURPEKARI180-FLYFIS
Couleur: Flying Fish
Avis de la boutique
Un diving popper à thon monté full wire à 33,25 €, c'est peu courant. L'armature métallique traversante est exactement ce qui fait la différence quand un thon rouge part à pleine vitesse sous le bateau, et Amegari n'a pas fait d'économie dessus. Si vous montez sur des chasses au large, mettez-en un dans la boîte.
Ce qu'il faut savoir
  • Diving popper flottant en ABS, 180 mm pour 90 g
  • Montage full wire, armature métallique traversante
  • Armement d'origine : 2 hameçons triples BKK Viper 41
  • Yeux 3D et finitions réalistes
  • Action sweep and pause, avec longues traînées de bulles
  • Trois animations possibles : tirées longues sous-marines, tirées courtes de popper, walking the dog
  • Espèces ciblées : thon rouge, carangue GT, mahi-mahi et pélagiques
  • 2 coloris : Flying Fish et Black Anchovy
En action sur les chasses
Un gabarit de 180 mm calibré sur le fourrage de nos côtes
Amegari a dimensionné l'Urpekari pour coller à la taille des petits pélagiques que le thon rouge poursuit en Atlantique et en Méditerranée, sardines, anchois et chinchards. C'est le compromis intéressant de ce leurre : assez compact pour passer sur des poissons sélectifs en pleine chasse, assez volumineux pour rester visible dans le clapot et à distance. Si vous cherchez un format plus léger à lancer toute la journée, le Dzanga 140 couvre le même terrain avec 42 g. Trois animations couvrent l'essentiel des situations :
  • Tirées longues et amples, le leurre plonge et laisse derrière lui une traînée de bulles continue
  • Tirées courtes et sèches, pour le faire cracher sur place et rester dans la strike zone
  • Walking the dog en surface, quand les poissons refusent le bruit d'un popper franc
Cette polyvalence évite de changer de leurre à chaque changement d'humeur des poissons, ce qui compte quand une chasse ne dure que deux minutes. Vous le retrouverez naturellement aux côtés des autres leurres pour le thon rouge de la boîte, et de l'ensemble des leurres Amegari que nous distribuons.
Full wire et ABS : ce que la construction encaisse
Sur ce type de pêche, la casse ne vient presque jamais du corps du leurre mais de l'ancrage des hameçons. Le montage full wire répond à ce problème : une armature métallique traverse le leurre d'un bout à l'autre, si bien que la traction s'exerce sur le fil et non sur le plastique. Le corps ABS encaisse quant à lui les chocs contre le plat-bord et les dents mieux qu'un corps bois verni, ce qui en fait un choix pragmatique pour un leurre destiné à être lancé des centaines de fois dans la journée.
Reste le maillon faible classique, la connectique : montez des anneaux brisés Big Game Heavy Duty et vérifiez-les après chaque poisson. Côté ensemble, ce leurre demande une canne popping dédiée, à choisir parmi les cannes pour le thon rouge.
Qu'est-ce qu'un montage full wire et pourquoi est-ce important sur un popper à thon ?
Un montage full wire signifie qu'une armature métallique unique traverse le leurre sur toute sa longueur, de l'anneau de tête jusqu'à l'anneau de queue. La traction du poisson s'exerce donc sur ce fil et non sur des vis ancrées dans le corps du leurre, qui constituent le point de rupture habituel. Sur des poissons capables de développer plusieurs dizaines de kilos de traction, c'est le détail de construction qui évite de perdre le poisson et le leurre.
