Leurre de Surface Amegari Dzanga 140
SKU: DZANGA-PINKYBLUE Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 29,99€
Popper flottant Amegari Dzanga 140, 140 mm pour 42 g, monté full wire, capable de blooper, de glisser en surface ou de plonger selon l'amplitude de vos tirées.
SKUDZANGA-PINKYBLUE
Couleur: Pinkyblue
Avis de la boutique
La plupart des poppers ne savent faire qu'une chose, et vous changez de leurre dès que les poissons boudent. Le Dzanga fait exception : selon l'amplitude que vous donnez à vos tirées, il bloope, il glisse ou il plonge. À 24,99 € pour un montage full wire, c'est le popper à thon le plus rationnel de la boîte.
Ce qu'il faut savoir
  • Popper flottant en ABS, 140 mm pour 42 g
  • Montage full wire, armature inox traversante
  • Armement d'origine : 2 hameçons triples BKK Viper
  • Trois registres selon l'animation : bloop, glisse en surface, plongée sous la pellicule
  • Longues traînées de bulles et rolling marqué en tirées longues
  • Espèces ciblées : thon rouge, coryphène, carangue et pélagiques exotiques
  • Gabarit compact, maniable sur une session longue
  • 2 coloris : Black Anchovy et Pinkyblue
Trois animations dans un seul popper
Le registre change avec l'amplitude de la tirée
C'est la logique à retenir avec ce leurre : ce n'est pas la vitesse qui décide du comportement, c'est l'amplitude du coup de canne. Vous n'avez donc pas besoin de changer de leurre quand les poissons refusent ce que vous proposez, il suffit de modifier votre geste. Concrètement, trois registres se dégagent :
  • Tirées courtes et sèches : bloop de popper classique, pour insister sur une strike zone identifiée
  • Tirées longues et amples : le leurre plonge sous la pellicule et laisse un tunnel de micro-bulles, avec un rolling prononcé
  • Walking the dog : glisse latérale plus discrète, utile quand les poissons se sont lassés du bruit
Cette souplesse prend tout son sens en dérive, quand les conditions et l'humeur des poissons changent au fil de la journée. Il s'intègre naturellement à une sélection de leurres pour le thon rouge aux côtés des modèles plus spécialisés.
Un gabarit compact qui se lance toute la journée
Avec 140 mm pour 42 g, le Dzanga se situe volontairement sous les standards du popping lourd. L'intérêt est double. D'abord la fatigue : quarante grammes se lancent et s'animent bien plus longtemps que quatre-vingt-dix, ce qui compte quand une journée de recherche se solde par deux chasses de quelques minutes. Ensuite la sélectivité : ce format colle au fourrage sur lequel les thons se calent souvent en Atlantique, là où un popper XXL passe parfois au-dessus.
Pour du volume d'eau brassé et des chasses plus lointaines, l'Amegari Urpekari 180 prend le relais avec ses 90 g. Les deux poppers du fabricant basque sont réunis dans notre gamme Amegari. Dans les deux cas, la connectique reste le point à surveiller : montez des anneaux brisés Big Game Heavy Duty et contrôlez-les après chaque poisson.
Comment animer le Dzanga 140 ?
Tout se joue sur l'amplitude du coup de canne, pas sur la vitesse. Des tirées courtes et sèches donnent le bloop classique du popper, utile pour insister sur une zone d'attaque repérée. Des tirées longues et amples le font plonger sous la pellicule en laissant un tunnel de micro-bulles, avec un rolling marqué. Le walking the dog offre une troisième option, plus discrète, quand les poissons se sont lassés du bruit. Alternez les trois au sein d'une même récupération.
